143 страниц V  « < 140 141 142 143 >
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Tolik2402
сообщение 25.8.2017, 7:20
Сообщение #2821
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 584 раза
правильно. через штатную кнопку габаритов, переключатель на руле и твою новую кнопку приходит напряжение на оранжевый провод, оранжевый в свою очередь на блоке предохранителей соединен с синечерным на катушку зажигания. а возможно все это потому, что в 1 положении замка зажигания подается напряжение на штатную кнопку габаритов. подключи к своей кнопке вместо серокрасного провода свое реле ближнего света, его контакты подключи паралельно контактам штатного реле и будет тебе счастье: включил зажигание, включил ближний своей кнопкой и все ок, а надо- включил габариты штатной кнопкой, главное не забыть что дальний можно с ближним включить одновременно.
еще как вариант можно развести цепи габаритов и основного света, будет шикарно. зеленый провод соединяем с оранжевым, на котором напряжение появляется при включенном зажигании. включаешь зажигание и вместо своей кнопки, переключателем на руле включаешь ближний или дальний или можно нажать подрулевой и мигнуть дальним, а габариты включаются штатной кнопкой. только не забудь габариты включать ночью, а то едешь так, свет светит и габариты совсем и не нужны smile3.gifsmile3.gifsmile3.gif
Nabar
сообщение 30.8.2017, 16:35
Сообщение #2822
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте, у меня возникла проблема с подключением аудиосистемы. Точнее проблемы появились после установки системы. Итак, поставил усилитель мощности Kicx AP 4.120AB, и сабвуфер Icon 10 Active Sub. Подключил все правильно, музыка играет отлично, но начали проседать автомобильные аккумуляторы, штатный и два на систему, так как связанные в одной цепи. Все подключение делал не я, но меня уверяли что мощности акб хвати выше крыше. Я проверял цепь на наличие утечки, но ничего не обнаружил, помогите устранить проблему. Акб как "реклама" штатный moll MG 62L и два дополнительных MOLL MG 75R.
Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ
Опять рекламная ссылка???? последнее предупреждение, потом рид онли.
Причина редактирования: ссылку потер
Festival58
сообщение 30.8.2017, 16:42
Сообщение #2823
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 355 раз
Nabar что значит Проседать ?
При таких энерго затратах,надо иметь не хилый генератор...на три Акб то...явно не автомобильный
сообщение 30.8.2017, 17:47
Сообщение #2824
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
я скажу проще-вы вкурсе товаристч что генератор на 20% должен быть мощнее акб как минимум? У меня 95-100Ач штатный акб и гена на 120А,а если ты это привязал к 80А гене-вот тебе и ответ
ЭСКАЛАТОР
сообщение 31.8.2017, 0:13
Сообщение #2825
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 45 раз
бабла от дискотек должно хватить
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 31.8.2017, 0:15
сообщение 31.8.2017, 0:34
Сообщение #2826
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 344 раза
а мне кажется у товарища и шестерки даже нет, это просто рекламный спамер очередной .....
в профиле ваз 06 аш 2010г выпуска)))))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 31.8.2017, 0:41
Сообщение #2827
Цвет:серый
а как же 60 аккумы заряжались 40 амперным штатным генератором?
сообщение 31.8.2017, 0:57
Сообщение #2828
Спасибо сказали: 1743 раза
ток заряда 5-6А не больше..и не важно,42 или 200А гена.
вот и выходит,что большей емкости аккум будет заряжаться дольше (если до этого он был разряженный,конечно)
ExL
сообщение 31.8.2017, 12:17
Сообщение #2829
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 241 раз
+100500 угу =)))
У меня АКБ 77 гена 80 полёт нормальный
Чел у кого проблема озвучте плиз ёмкость всех АКБ и что за гена на сколько ампер
dzog32
сообщение 1.9.2017, 1:03
Сообщение #2830
Пользователь №: 96784
Год Выпуска: 93
спасибо большое, попробую перемкнуть оранжевый и зеленый.
еще трабла нарисовалась, суть:
в дороге у друга на ино сломался генератор и он свой аккум разрядил в ноль, я приехал, мы махнули местами аккумуляторы, его аккум выдавал что-то около 10,5, мою машину завели с толкача и я его сопровождал около 70 км до сервиса. Всё это время у меня горела лампа зарядки аккума. В сервисе я забрал свой аккум, поставил себе, напряжение было около 12,5. Завелась норм, но продолжила гореть лампа зарядки аккума, причем зарядка идет и при скинутой клемме машина не глохнет, зарядка норм - около 14,4 на холостых без потребителей. Лампа, ПАДЛА, продолжает гореть. я и контакты чистил (начиная с генера и заканчивая блоком предов), и реле зарядки менял, не менял только само реле лампы.
не подскажешь, в чем может быть причина?
Tolik2402
сообщение 1.9.2017, 6:27
Сообщение #2831
Машина:ВАЗ-21070
думаю дело в генераторе. вышел из строя один из диодов, оплавилась пластмасса под выводом обмотки, плохой контакт выводов обмотки- в общем вскрытие покажет. прежде чем генер снимать еще раз осмотри все провода к нему- вдруг что отсоединил, отпало и т.п.
SvatSV
сообщение 1.9.2017, 19:39
Сообщение #2832
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 7 раз
Отпишусь по своему посту, в котором отвечал пользователю frm2106.
Итак, как и писал тогда, зачистка выводов и клемм АКБ, а также наконечников проводов массы с АКБ на кузов и с кузова на двигатель не помогла.
Сегодня дошли руки почистить наконечники силовых плюсовых проводов, идущих на генератор и стартер. Когда открутил провод от стартера, то обнаружил проблему - на наконечнике одна половина жилок провода была в обрыве, а вторая держалась на честном слове, один рывок и наконечник оборвался. Заново зачистил провод и обжал наконечник. Зачистил нулевкой этот наконечник и наконечники проводов, идущих на генератор. После этого машина завелась с полпинка. Правда двигатель не прогревал, а проблема с незаводом проявляется именно на горячую, но думаю все будет нормально.
Сообщение отредактировал SvatSV - 1.9.2017, 19:49
mixdw
сообщение 8.9.2017, 13:45
Сообщение #2833
Пользователь №: 98848
Цвет:баклажан
Добрый день.
Стоят на моей 2106 ДХО.
Сначала плохой был контакт видимо, то горели, то не горели.
Теперь и вовсе не горят.
Что делать, где смотреть?
Route_66
сообщение 8.9.2017, 14:38
Сообщение #2834
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 245 раз
Цитата(mixdw @ 8.9.2017, 13:45) *
Добрый день.
В общих чертах - обеспечить контакт там, где он должен быть. И устранить контакт там, где его быть не должно. ))
Более конкретно - надо смотреть на месте. ДХО не являются штатным оборудованием ВАЗ-2106. И устанавливают их потребители самостоятельно, каждый по-своему. Как именно сделано в Вашем случае - извините, нам отсюда не видно. Нужна, как минимум, полная информация (схема, фотографии и т.д.).
Barborkin
сообщение 18.9.2017, 20:41
Сообщение #2835
Пользователь №: 98876
Машина:vaz 2106
Цвет:молочный
Добрый вечер всем. Промтите Простите что не по теме. ,есть один вопрос по поводу генератора. Хочу поставить гену марки 6В JFWZ2302 это от китайца погрузчика.так вот на нем написано 28В 35А.теперь вопрос.выдержит ли регулятор мощности такое напряжение?автомобиль ваз 2106.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.9.2017, 21:33
Сообщение #2836
Цвет:серый
нет, не выдержит
сообщение 18.9.2017, 22:33
Сообщение #2837
главный по маслу
Из: Орел
херасе,гена на 24в в 12в бортсеть? Купи с кабана (mercedes W140) генератор на 160А и будет тебе счастье,только крепление придумай,чужка 9кг весит
nvlt22
сообщение 19.11.2017, 7:55
Сообщение #2838
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Всем привет. С наступлением холодов по утрам такая фигня происходит: при запуске двигателя, на прогреве пульсирует весь свет в авто(подсветка приборов, лампы подсоса, низкого уровня бензина, габариты и т.д.) Массу на фарах недавно протягивал зачищал, масса на кузов\блок двигателя тоже новые). Где копать?
сообщение 19.11.2017, 8:59
Сообщение #2839
Из: Москва ЮВАО
Проверь напряжение на клеммах акума и на мыводе "30" генератора.
Начинай копать с реле регулятора, затем щетки. можно еще диодный мост проверить.....
сообщение 19.11.2017, 9:28
Сообщение #2840
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 692 раза
nvlt22 Падение напряжения в цепи РН, у меня так было
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2017, 22:35
