14 страниц V  « < 12 13 14
> Машина глохнет на ходу
сообщение 30.9.2017, 1:22
Сообщение #261
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 642 раза
что за жиклер?
и давно эта проблема появилась?
Tolik2402
сообщение 30.9.2017, 8:03
Сообщение #262
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 566 раз
жиклер в обратке чтоб уменьшить ее сечение. походу насос стал хуже качать. смотри шток и сам насос.
Scrotum
сообщение 30.9.2017, 8:48
Сообщение #263
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Да нет, недавно. Пару недель назад. Ничего, не менял перед этим. Магистраль на обратку того же диаметра, что и прямая, поэтому поставил в шланг обратки после карбюратора толи жиклёр, толи просто трубку отверстием меньшего диаметра( щас уже не помню) , чтобы давление в системе оставлаось небольшое.
А если бы насос не докачивал, то наверно после поездки уровень в поплавковой камере упал, она бы заводилась не сразу. Или нифига? А тут после того, как заглохда, сразу же заводится с пол тыка.
YaJAROFF
сообщение 30.9.2017, 9:57
Сообщение #264
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 500 раз
В любом случае глохнет - нечему гореть.
Или нечем поджечь. Проверь ВВ напряжение на проводах неонкой.
Scrotum
сообщение 30.9.2017, 19:00
Сообщение #265
Машина:Ваз 21061
шток бензонасоса глянул: 0,8-0,9 мм в максмально утопленном положении
А так сегодня поездил - все нормально, ничего такого не случилось....Предыдущие несколько раз как ни проедусь по трассе, всегда глох в итоге. Но обороты правда не намного больше 4000 тыс были, в те разы всетаки ближе к 5 были.
Сообщение отредактировал Scrotum - 30.9.2017, 20:56
винсент
сообщение 30.9.2017, 20:55
Сообщение #266
Пользователь №: 98919
Цвет:светлая
Как вариант - обмерзает карб. Пора переключатель "зима-лето" устанавливать на "зима".
сообщение 30.9.2017, 22:55
Сообщение #267
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
ничего там не обмерзает...... Вот насос точно в топку...... ставим оригинальный ДААЗ и радуемся......
сообщение 1.10.2017, 1:55
Сообщение #268
главный по маслу
Из: Орел
я бы для начала снял жиклер так называемый,он создает лишнее сопротивление,насос не успевает прокачать систему на высоких оборотах, подача и обратка всегда должны быть одинаковые,в обратку топливо идет только когда игольчатый клапан закрывает подачу,т.е. жиклер делает только хуже
Scrotum
сообщение 1.10.2017, 9:37
Сообщение #269
Машина:Ваз 21061
В принципе можно попробовать, единственное он у меня уже лет 5 так, до этого таких проблем не было.
сообщение 1.10.2017, 10:27
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Орел
Ну 5 лет для насоса это уже срок,возможно откачал он свое,но лишнее сопротивление явно не поможет насосу жить дольше
сообщение 1.10.2017, 14:58
Сообщение #271
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 487 раз
а я сперва снял бы фильтр тонкой очистки и подключил бы на прямую, либо, при наличии, поставил бы новый, а уже потом потом бы лез в карбюратор.
Сообщение отредактировал R&M - 1.10.2017, 14:58
djx416
сообщение 3.10.2017, 15:33
Сообщение #272
Пользователь №: 98702
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Цитата(djx416 @ 31.7.2017, 16:17) *
Заменили свечи (на БРИСК), поменяли бензонасос - ситуация немного поменялась, сейчас стало на горячую(90 гр.) на малых мощностях первая, вторая - разгон, ни с того не с сего резко падают обороты, почти глохнет (либо совсем глохнет, можно сразу завести и ехать дальше), на 3 и 4 передаче не глохнет. Пока в очередной раз не постоит заглушенная. На горячую завел, обороты на холостых не ровные, может так же заглохнуть, либо уже когда начинаешь разгон, может при переключении с первой на вторую заглохнуть, либо на ходу на первой передаче или уже на второй заглохнуть.
После бензонасоса уже поменяли два эл. магн. клапана холостого хода, почистили карб сами (продули, промыли). Пробовали после этого лить чистящую жижу в карб. После заменили уже трамблер (контактный), катушку зажигания, бронепровода, воздушный фильтр.
Ситуация остается та же - "на горячую, на малых мощностях первая, вторая - разгон, ни с того не с сего резко падают обороты, почти глохнет (либо совсем глохнет, можно сразу завести и ехать дальше), на 3 и 4 передаче не глохнет. Пока в очередной раз не постоит заглушенная". Не подскажете куда еще рыть?
Уважаемые форумчане - мне кто нибудь подскажет, что в моей ситуации еще можно сделать? А то другим отвечают, а мне никак. Эхх
сообщение 3.10.2017, 17:01
Сообщение #273
главный по маслу
Из: Орел
мембраны менял в карбе?
Tolik2402
сообщение 3.10.2017, 21:18
Сообщение #274
Машина:ВАЗ-21070
я бы уровень в поплавковой глянул. чтоб на средине наклонной плоскости был. это для начала.
ExL
сообщение 4.10.2017, 10:16
Сообщение #275
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 227 раз
416ому, когда началась проблема, что делал при этом? Про поплавковую правильно советуют, по симптомам постоянная нехватка топлива.
Что за карб, что за зажиг?
djx416
сообщение 10.10.2017, 3:02
Сообщение #276
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Когда началось: поменяли два бензонасоса, поменяли два эл. магн. клапана холостого хода, почистили карб сами (продули, промыли). Пробовали после этого лить чистящую жижу в карб. После заменили свечи, трамблер (контактный), катушку зажигания, бронепровода, воздушный фильтр. Поплавковую смотрели, регулировали несколько раз. Карбюратор меняли 4 года назад, все эти 4 года было норм. Сейчас начались холода, проблемы пока нет (но холостой ход не ровный) - проблемы только на горячую. Мембраны надо глянуть, акцент здесь не делал. Спасибо
Сообщение отредактировал djx416 - 10.10.2017, 3:12
ExL
сообщение 10.10.2017, 9:33
Сообщение #277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Опа, с жиклёрами не напутали? какого цвета нагар на свечах?
djx416
сообщение 11.10.2017, 8:39
Сообщение #278
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Нагар светло коричневый, жиклеры не трогали, пока не началось.
ExL
сообщение 11.10.2017, 9:32
Сообщение #279
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Думаю тут надо в момент когда глохнешь вскрывать карб и смотреть есть ли бенз.
Вообще не хватка бенза отдаёт диким дёрганьем машины, сразу не заглохнет, если сразу то это зажигание.
Сообщение отредактировал ExL - 11.10.2017, 9:33
djx416
сообщение 12.10.2017, 16:04
Сообщение #280
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Зажигание подрегулировали, проверяем пока
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2017, 5:11
