"Кирюха", машина для повседневной жизни |
21.5.2013, 22:56
#121
вот: покупал за 380грн + доставка 20грн то что видео на ютюбе была флешка на 4 гб клас первый наверно. вот сегодня взял сандиск ультра на 32гб 10 класс. проверю может качество улучшится. то при записи на интерполяции full hd прерывание между видео 10сек. например на видео последнее заканчивается 10:10:10 то следуюшие видео начинается примерно 10:10:21 тоесть как бы флешка не успивала записывать я смотрел у себя разрывы при максимальном FHD качестве и на флешке 10-го класса разрывы 5 сек. странно, но при качестве HD разрывы между роликами увеличились и они доходят до 20 сек примерно. а что у тебя на нём написано? просто номер без названия? и как у него с гарантией? внешне различий не заметил вообще, кроме коробки и надписи на самом регике. хотя что именно написано разобрать не могу.. Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 22:57 |
21.5.2013, 23:01
#122
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
эээ,так это что у всех региков разрывы идут??
я смарю,тут много моментов надо учесть чтоб не забыть,мать его перед покупкой.. а тупой вопрос:вот идет запись кусками,а мне понравивший надо оставить,как оперативно его сохранить? |
21.5.2013, 23:12
#123
да регики тупят и начинают снимать после 10сек а за 10 сек на дороге всякое может случится.
на обычной карте 4 гб ставил 720р все четко секунда в секунду поставил клас 10 новую сегодня дома пробывал разрыва на 1080 FHD нету но качество не поменялось но нужно точно сравнить. можно сохранить чтобы видео регистратор его не стер достаточно нажать спец кнопку и все, файл под ключиком. написано вместо фирмы это: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA60...1%3B1634%3B1181 гарантия проверка полная перед отправкой. эээ,так это что у всех региков разрывы идут?? я смарю,тут много моментов надо учесть чтоб не забыть,мать его перед покупкой.. а тупой вопрос:вот идет запись кусками,а мне понравивший надо оставить,как оперативно его сохранить? та незамарачивайся. либо покупай хороший и дорогой. либо самый доступный для тебя и будет лучше чем вообще без него. и карту хорошую с нормальной скоростью записи. я тут почитал что у этих региков проблемы с класом 10. Я не заметил проблем. разные карты поразнаму могут воспрениматься, так как и с компом не каждая оперативка нормально работает с определенной мат платой. Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:19 |
21.5.2013, 23:34
#124
эээ,так это что у всех региков разрывы идут?? я смарю,тут много моментов надо учесть чтоб не забыть,мать его перед покупкой.. а тупой вопрос:вот идет запись кусками,а мне понравивший надо оставить,как оперативно его сохранить? тут наверное не только от регика зависит, но и от карты. хотя я брал 10-го как рекомендовано, но разрывы всё равно есть и они не стабильны, т.е. разны интервал как между записью, так и интервал самих роликов. хотя выставлено запись роликов по 3 минуты, они все разного размера. почему так и должно ли так быть я не знаю. а по поводу сохранения необходимого файла есть кнопка сохранения, т.е при циклической записи этот файлик не стирается. написано вместо фирмы это: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA60...1%3B1634%3B1181 гарантия проверка полная перед отправкой. если бы знал, тоже бы такой заказал. смысл платить больше? только и того, что у меня фирменный? тебе с доставкой вышел 400 грн., а мне 600 грн. |
21.5.2013, 23:35
#125
только что записал 4 видео 1080 FHD по 1мин попадение ровно в каждую секунду.
карта какая ? пробывал форматнуть через рег? какая скорость копирывания видео на компьютер? у меня примерно 8-10МБ сек если бы знал, тоже бы такой заказал. смысл платить больше? только и того, что у меня фирменный? тебе с доставкой вышел 400 грн., а мне 600 грн. если честно я хотел такой же как у тебя брать фалкон, но его в магазине не было. Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:37 |
21.5.2013, 23:40
#126
вот ещё только что залил со сходки ролик. предложение на ютубе улучшить качество проигнорировал и дата не дёргается. запись в качестве 1080P 1440Х1080. кстати, там в ролике собираем наших по пути в лес. присоединился Den Yegorov с Севера.
Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 23:47 |
21.5.2013, 23:42
#127
пишет ограниченый доступ.
21.5.2013, 23:46
#128
только что записал 4 видео 1080 FHD по 1мин попадение ровно в каждую секунду. карта какая ? пробывал форматнуть через рег? какая скорость копирывания видео на компьютер? у меня примерно 8-10МБ сек если честно я хотел такой же как у тебя брать фалкон, но его в магазине не было. хм. надо попробовать тоже интервал в 1 минуту выставить и протестить. катра фирмы Transcend 16Gb 10-ій класс. форматировать не пробовал ещё. скорость копирования на ПК не засекал, но полностью забитая карта копировалась долго. Не сасекал, но мне показалось что дольше 5 минут (думаю минут 10). пишет ограниченый доступ. пробуй ещё. открыл доступ. Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 23:47 |
21.5.2013, 23:49
#129
хм. надо попробовать тоже интервал в 1 минуту выставить и протестить. катра фирмы Transcend 16Gb 10-ій класс. форматировать не пробовал ещё. скорость копирования на ПК не засекал, но полностью забитая карта копировалась долго. Не сасекал, но мне показалось что дольше 5 минут (думаю минут 10). не нужно ничего засекать ) если установлена семерка, то при копировании пишется процес, нажимаешь на открываюшиеся список, показывает скорость передачи информации прикольное видео, только не ставь в этом разрешении то непривычно, сейчас все широкоформатное. либо 720р или интерполяцию 1080 FHD Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:53 |
21.5.2013, 23:51
#130
2.6.2013, 13:00
#131
2.6.2013, 16:24
#132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну да, заправил по 9.65 две машины...чего не бегать то?
2.6.2013, 17:45
#133
2.6.2013, 18:02
#134
Ох бенза на луганщине халявная,мы о такой токо мечтать можем...
2.6.2013, 18:17
#135
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Я когда на Харьков бегу .там тоже такого халявного много,только от машины как от псины воняет.....брр
2.6.2013, 19:05
#136
Я когда на Харьков бегу .там тоже такого халявного много,только от машины как от псины воняет.....брр да не, я такого не заметил.)) кстати что примечательно. ценник на Маршале 9,35, а заправляют ещё дешевле на 2-3 коп. за литр. видимо такой маркетинговый ход. мелочь, а приятно!)) |
2.6.2013, 19:28
#137
Интересно а по чему тогда в луганске -маршал все так же продает по 10.40, как и авиас.
2.6.2013, 19:58
#138
3.6.2013, 0:04
#139
Корреспондент клуба по Луганской области Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 28.11.2011 Из: г.Стаханов Пользователь №: 60576 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 9 раз |
Только сей час увидел твою вторую ласточку машинка огонь а свою зеленую ласточку продавать будешь?
3.6.2013, 4:09
#140
Только сей час увидел твою вторую ласточку машинка огонь а свою зеленую ласточку продавать будешь? да ты шо??? как же в "колхозе" без жиги??? чи думаешь картошку с города он будет на киа возить? чи строй материалы... конечно есть прицеп... кстати рома, а на киа поставить фаркоп не хочешь? нету мыслей? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:11 |
