Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
4.3.2018, 16:02
#101
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3471 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Разговор про то что Мол пятую передачу ставить на скорости ближе к 100) ибо ниже ее подшипники не смазываются....типа как мне сказал один умнпик
4.3.2018, 18:11
#102
Тот умник никогда в коробку не лазил
4.3.2018, 21:31
#103
в городе 5 втыкал на 80,где нет камер и дорога под горку,в горку на 5 при 60 просто не поедет,там обороты 1600где то будут,а на 4 около 2200,т.е. еще мотор потянет,тут чисто индивидуально втыкать 5 надо,на трассе при разгоне я 5 обычно после 110 втыкал,когда по разгонной полосе едешь,это не значит что на 4 до 100кмч ездить надо всегда
5.3.2018, 10:23
#104
Как то вообще не заморачиваюсь этим вопросом/ все делается на автопилоте.
5.3.2018, 12:54
#105
5.3.2018, 16:50
#106
Ок. Всем Пасибо
6.3.2018, 11:45
#107
Вопрос, вопщем-то, был про якобы недостаточную смазку в коробке...а не про тактику переключений.
Итак-есть такая проблема или нет? |
6.3.2018, 17:21
#108
Господин поручик про недостаточную смазку механизмов 5й передачи на скоростях менее 90кмч
7.3.2018, 1:52
#109
залей на пол литра больше масла,лишнее само выдавит,хотя у меня проблем с кпп нет еще,в основном под нагрузкой режим эксплуатации
1.4.2018, 7:58
#110
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
По-моему, ерунда с 5-й сухой передачей касается только классики)
Моя основная передача -5, в городе и за, втыкаю на 60, кроме подшипника первичного ниче не гремит, масла в КПП 4 л. |
3.4.2018, 8:29
#111
Вот лишнего залить это правильно, а откуда его выдавит то?????Давления то в коробке нет, если сапун исправен то ее можно и под пробочку залить)))
3.4.2018, 13:04
#112
Вот лишнего залить это правильно, а откуда его выдавит то?????Давления то в коробке нет, если сапун исправен то ее можно и под пробочку залить))) ну на скорости-там масло разбрызгивается не хило,если сапун крышкой резиновой не закрыть- вся кпп в масле,даже при условии заливания по мануалу 4литров,я обычно 4.3-4.4 литра лью,кпп тише работает, а может уже просто подшипники устали,150к без единого ремонта уже |
4.4.2018, 3:43
#113
Так оно разбрызгивается, но не давит же) "если сапун исправен" - про это я сразу говорил.
У меня в Оке два уровня масла, в Ауди полтора - и проблем нет. |
4.4.2018, 3:46
#114
Большинство не знает где сапун находиться,про исправность лучше промолчать
4.4.2018, 3:48
#115
Ну да, устройство там сложное))))))
4.4.2018, 13:54
#116
Всё логично
Особенно про сапун. Или кардан на который его D : |
5.4.2018, 8:19
#117
Несоосность кардана и сапуна - бывает и такое))))
12.4.2018, 22:20
#118
Катаемся..не очень давно получил удар в переднее...в луже...трях такой,думал конец света....кинул летнюю запаску...
Достали взмахи стеклоочистителя при брызгании омывайкой...уменьшить бы до 2х...надо будет пальцем двинул,смахнет....скоро масло меняти надо будет....датчик охлаждающей жидкости,уровня,фиговый попался....бракоделы блин |
12.4.2018, 23:08
#119
зато не скучно!
14.4.2018, 6:21
#120
Tolik2402 действительно :D
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:49 |
