188 страниц V  « < 186 187 188
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 21:23
Сообщение #3741
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 605 раз
на уазе у тебя и карбюратор еще с окошком наверное К-126. кстати бомбезный карб был. продуешь его бывало насосом сверху и поехал. я его раз разбирал и то для замены поплавка.
сообщение 14.11.2017, 22:01
Сообщение #3742
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 373 раза
Цитата(Sancho_SP @ 14.11.2017, 21:07) *
Обратка в бак? Если в бак, то насос не перегреется. Если по кругу, то потрогай в момент глюка насос и трубки, должны быть горячими.
Вообще, если глюки именно на малой нагрузке, то проблема чаще всего именно в карбюраторе. Попробуй так же слегка вытянуть подсос (о какую я штуку вспомнил!), если перестанет глохнуть - значит точно каналы холостого хода забило. Можно или их почистить, или упорный винт заслонки выкрутить, что бы до конца не закрывалась. У меня так на УАЗе...
Обратка в бак...... Подсос кстати не помогает..... обороты растут, но если резко газ бросить и на тормоз нажать , то снова падают, плавают, а потом подпрыгивают..... карб промывал спреем в каналы...... Точно этот "чудо механик" што то нахимичил.... раньше то все ОК было.... ниже 800 не падало.... вспомнить бы еще где коробка с запчастями для карбов.....
сообщение 14.11.2017, 22:32
Сообщение #3743
Спасибо сказали: 926 раз
Он?
Sancho_SP
сообщение 14.11.2017, 23:09
Сообщение #3744
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Не, там что-то поновее. Система холостого хода есть, просто не работает)
А вот тормоз если сильно влияет - это значит из вакуумника много воздуха прёт в коллектор. Смесь не бедновата? Хотя если подсос не помогает...
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 23:44
Сообщение #3745
Машина:ВАЗ-21070
а я б шланг на вакуумник глянул и шланг от сапуна что к золотниковому устройству на карбе глянул.
сообщение 15.11.2017, 19:46
Сообщение #3746
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 14.11.2017, 22:32) *
Он?
Пачти..... без усов.... и больше на молдована похож....
Там вроде все ОК .... раньше то все норм было.....
Езжу пока так.... главное в пробку не вьезжать)))) не надолго хватает)))
Нада наверно новый трамблер покупать..... у этого с грузиками походу беда.....
Misha065
сообщение 9.1.2018, 13:56
Сообщение #3747
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 17 раз
Леш привет!
Клапан ХХ.
Жиклеры, но мало вероятно при твоем уходе.
Носик в одну камеру.
И зажигание, эта зараза даже БСЗ очень поебывает мозг, потому что уплывает.
Просто пшиканьем в камеру очистителя или заливкой в бак очистителя Солексу мало помогает( По сравнению с Озоном, он более капризен. Похожее было на Машке, но там все закочилось переборкой карбюратора.
ДенЧи!
сообщение 9.1.2018, 16:28
Сообщение #3748
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 25 раз
провалы при разгоне присутствуют? Привет Лёш smile3.gif и какой карб у тебя стоит, а то я ща долго буду искать по ветке вверх))
Сообщение отредактировал ДенЧи! - 9.1.2018, 16:34
сообщение 9.1.2018, 18:06
Сообщение #3749
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Misha065 @ 9.1.2018, 13:56) *
Леш привет!
Привет Миш! С Новым годом вас всех четверых))))
Нос да, одинарный в одну камеру от 73го солекса , там кажись 45й распылитель..... жик ХХ не трогал, там один хер даже провод не подключен, но дырку надо на досуге глянуть...... Промывка кстати оч хорошо помогает, нада тока знать в какую дырку пшикать)))))
Привет Ден, с Новым годом)))))
Провалов нет.... ваще нет..... Солекс у меня 83й ..... был..... ща хз , там этот деятель походу 1 ГТЖ от 53го поставил, перелив зверский был, пришлось винтом задушить...... и воздуха добавить, а то зазора на дроселе ваще не было..... Прет шо дурная, и жрет как не в себя))))) летом то из 8ми не вылазило, а щас опять 11-13 по холоду и коротким пробежкам.....
Я наверно все до тепла оставлю, неохота пешком ходить до работы...... да еще и клапана до сих пор не выставлеты под 213й вал, так што больше 4000 об. не крутится..... отсечка епте))))) на холостом и до 7ми можно раскрутить, а на ходу не хочет уже)))) Надо было пока праздники были карб сдернуть, да поздновато я коробку с запчастями нашел..... я ваще был уверен што её на даче оставил..... а тут, полез за шурупами а она мне в руки свалилась))))) вот так вот..... Ездим, заводимся с пол оборота на полном подсосе, потом сразу убираю до половины и грею уже на 1000 - 1100 об.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2018, 8:40
