правый брызговик, как он вешается? |
9.6.2010, 15:52
#21
А у меня такая проблема! у задних колесах все время срезаются брызговики, причем оба, что делать, причем как-будто ножом срезали (это то, что остается от брызговика)! что делать? повыше расположи,чтоб хотя бы 15,а лучше 20см до земли было.На моей 23года так стоит,проблем нету. |
13.7.2010, 18:20
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Продаются подкрылки (локеры) прямо с брызговиками единое целое. Поставить их и все.
17.7.2010, 15:33
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже раз оборвал задний левый брызговик, порвалась резина ровно прямо под креплением, я по выше пропихнул брызговик и затянул всё это дело, вот уже пару тыщ держится..
4.9.2017, 23:10
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Купил кронштейны для передних брызговиков. Захотелось сделать всё по ГОСТу, чтоб крепились не по колхозному, кто на что гаразд выдумывает, а так как было задумано конструкцией. Кто с таким сталкивался подскажите как их крепить.
Часть крепления где болт с гайкой, ото понятно куда закреплять , а вот остальные три технологических отверстия???? На кузове нет никаких зацепок, но неможет на одной только точке крепления держаться. Может самому чтото наваривать для этого надо? Если у кого с форума сохранилась шоха не с превареным днищем, может там заводские зацепки есть для этого? Вот фото остальных отверстий, я так понял они тоже под крепление предназначены? Сообщение отредактировал Павел Руд - 4.9.2017, 23:02 |
5.9.2017, 20:30
#25
Я недавно свою переваривал, никаких лишних дырок в полу и на брызговике нет. Если я правильно понимаю ситуацию, эти кронштейны держатся только на одном болте в усилителе..... для чего остальные дырки (кроме как для резинки) я затрудняюсь....
И кстати есть подозрение, што собраны они у тебя не правильно, если по уму надо изгибом к днищу ставить, собсно што бы жопка планки крепления упиралась в усилитель, и собсно кронштейн шоб не ёрзал вправо влево..... |
5.9.2017, 20:42
#26
Павел Руд где нашел такие крепления?
6.9.2017, 8:59
#27
Павел Руд где нашел такие крепления? Покупал у нас в городе, на авторынке "Терминал". В ролете метиз, цена 60 гривен пара. Обошел весь рынок и только одна продавщица их завозит и то поштучно. Так, что если интересует, могу по случаю спросить, отправить можно Новой Почтой. Я недавно свою переваривал, никаких лишних дырок в полу и на брызговике нет. Если я правильно понимаю ситуацию, эти кронштейны держатся только на одном болте в усилителе..... для чего остальные дырки (кроме как для резинки) я затрудняюсь.... И кстати есть подозрение, што собраны они у тебя не правильно, если по уму надо изгибом к днищу ставить, собсно што бы жопка планки крепления упиралась в усилитель, и собсно кронштейн шоб не ёрзал вправо влево..... Крутил по разному, и изгибом к днищу, тогда сильно большой излом получается при затягивания болта. Может ты и прав, но с завода собраны именно так, болт с планкой в положении чтоб изгиб вниз. Но все равно должна быть ещё хотябы одна точка крепления для лучшей жесткости, в случае наезда колесом, при заднем ходе. Особенно большое отверстие сбоку так и проститься на крепление, может саморезами при крутить? Варить под болт к днищу как то стремно, все днище и пустоты залиты на совесть Автоконсервантом и битумом, вдруг пыхнет и сгорит как факел. Западло какое-то нигде в нете нет фото или видео по креплению этих кронштейнов. |
6.9.2017, 18:28
#28
очень интересуют, я уж сам собирался делать. у нас продаваны не возят такое.
на картинке ты походу левое с правым креплением попутал. там где маленький изгиб должно заходить за усилитель поддомкратника. |
6.9.2017, 21:38
#29
Крутил по разному, и изгибом к днищу, тогда сильно большой излом получается при затягивания болта. ........ ....... Западло какое-то нигде в нете нет фото или видео по креплению этих кронштейнов. Тут тока 1 вариант есть...... у нас еще сохранились оригинальные машинки , вот может люди и подскажут..... но я склоняюсь к тому варианту што я выше описал, и опять же это новодел, наверняка старые кронштейны были минимум из 1.5шки и жесткость была другая...... (Да куда ходить далеко, вскрыл свои усилители поддомкратников (как раз эта лодка с дыркой) таз 97г так там металл в двое толще чем я новодельные взял...... по весу чувствуется однако..... ) и повторюсь, лишних дырок в полу нет, так што и выбор не велик, а на фотках што я видел, там просто планка и все, а на ней резинка висит. Кстати...... как вариант можно поискать инфу у копейководов или троешников, кузова то одинаковые..... 5-7 ни одной с такими брызгами не видел, у всех уши на подкрылках..... |
6.9.2017, 23:59
#30
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:19 |
