52 страниц V  « < 50 51 52
> Дримлайнер2.0 (SH), моя ТыКоВка)
сообщение 4.2.2019, 14:57
Сообщение #1021
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 729 раз
Понаделают говна всякого threaten.gif нет чтобы по простому без электроники
Route_66
сообщение 4.2.2019, 17:46
Сообщение #1022
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 361 раз
Тенденция, однако. Мировой тренд. Ученые дядьки называют это прогрессом.
Если сделать просто, то работать будет долго, ломаться редко, а ремонтироваться - легко, быстро и дешево. Ни производителю, ни сервису это невыгодно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.2.2019, 18:09
сообщение 4.2.2019, 18:55
Сообщение #1023
Машина:ЗАЗ-968М/ ЛуАЗ-969М/LuX-Alpha/ ваз-21063(1)
Спасибо сказали: 512 раза
Дык, должна быть занятость населения...иначе будут в 27 выдавать билеты в крематорий ...
Slay
сообщение 5.2.2019, 9:33
Сообщение #1024
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 305 раз
Если сделать просто, то работать будет долго, ломаться редко, а ремонтироваться - легко, быстро и дешево. - хм.....А ведь это было не так давно...
сообщение 5.2.2019, 11:18
Сообщение #1025
Спасибо сказали: 1075 раз
Самое бесспорное-легко и быстро. Остальные позиции (долго, редко и дешево) под большим вопросом)
сообщение 9.2.2019, 22:21
Сообщение #1026
Вопщем-позвонил знакомому проверенному электрику и он подтвердил мои сомнения, сказав. что проблема такая имеет место быть и нужно чото в центральном мозге под капотом поковырять и попаять.
Постучав отверткой по мозгам блока знакомый проверенный электрик изрек, что померло реле (дескать, бывает и такое) и попаять не получится, ибо мозги залиты компаундом во избежание попадания влаги и нужно менять весь блок...упс. В утешение сказал, что цена ему "три копейки" на разборках и можно поменять самостоятельно. Денег не взял. И на том спасибо. Оставшийся день посвятил поискам нужного блока. Уфф..Адова задача. На Авито вроде есть такие..похожие точь в точь, но маркировка не та. А ведь на пежофоруме народ категоричен-нужна именна своя маркировка...хотя бы первые четыре знака (из 10-ти). Уже отчаявшись, задал вопрос одному из продавцов похожего блока-подойдёт, мол? Да,говорит, без проблем. За тыщу доп. рублёв сделаю так, что подойдёт! Делов на полчасика.
Окай, договорились. Встречу назначили на открытой парковке ТЦ в 19-30. Уехал я оттуда, изрядно промерзнув, в 00-30!! Без работающих щеток и с опустевшим на 10 тыщ кошельком). Но зато с уверенностью, что завтра всё будет тип топ. Так оно и случилось. Утром поставил моторчики на место и щетки заработали!! yahoo.gif Алилуйя.
сообщение 9.2.2019, 22:37
Сообщение #1027
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 446 раз
Ну теперь осталось тока новый моторчик пристроить куда нибудь.....
сообщение 9.2.2019, 22:55
Сообщение #1028
Моторчик уже два дня, как на Авито пристроен). Сегодня к нему еще и блок пристроил. Да да! Блок оказался тоже не при делах!
сообщение 9.2.2019, 23:38
Сообщение #1029
Господин поручик и что же было если блок и моторчик оказались живы?
сообщение 9.2.2019, 23:52
Сообщение #1030
Я очень благодарен продавцу блока. Казалось бы-продал и дело с концами..но у парня оказался профессиональный интерес и он полез дальше копать мою машинку-чтож за фигня, почему не работают щет ки. Разобрал полмашины...Я уж чота приуныл...думал придется бросить полуразобраннуюмашину здесь и ехать домой на такси. Смотреть было страшно, как он т ам полусогнутый под панелью всё новые и новые колодки отсоединял ... Потом чота полез штекеры к моторчикам смотреть и начал перепаивать их. Собрал всё назад , проверили, что моторчики шевелятся и сказал, что всё окей, ставб, мол, моторчик, щас они будут работать. Но я настолько замерз, что уже не было никаких сил чота там ставить и проверять...
Вопщем-парень молодца! Респект ему огромный. Еще он мне подарил кнопку и пообещал за тыщу залить свежайшие карты с радарами и обновить магнитолу))
сообщение 16.2.2019, 11:26
Сообщение #1031
192
Заметил, что на парковке в рыхлом снегу руль стал как то рывками работать...да и мастер на СТО обратил на это внимание. Я сам списывал это на рыхлую поверхность и не придвал значения. А тут на шоссе при перестроении стал подкусывать...И тут до меня дощло, что нужно проверить уровень жижи в ГУРе! Точно-там ниже мин. было. Долил грамм 70 и всё нормально заработало)
А еще после всех манипуляций с дворниками у меня почему-то добавился общий пробег на одометре..прим.4300 км накинул бортовой разум. х.з. dntknw.gif
сообщение 16.2.2019, 11:49
Сообщение #1032
Господин поручик если жижа мин., шукай куда сочится.
У меня так потихоньку под коврик под ноги тихонько убежало...шош за сервисмэн шо не глянул уровень жижи???
сообщение 16.2.2019, 12:51
Сообщение #1033
Из: Москва ЮВАО
Да да ..... на Ситроене у меня тогда через тройник с клапаном сбежало (собсно датчик и потек) запарился подливать...... в сервисе зарядили за замену 3500+з.ч Ну мы же сами себе механики..... на Екзисте датчик за 1500 + замена пол часа времени с поиском инструмента......
сообщение 16.2.2019, 14:14
Сообщение #1034
У мну, просто с сальника сошки. В то время магазины не работали, а те хто торговал, у тех нет экзотический размер. Нашёл подбитый ланос, заглянул а там уже все скручено, кроме рейки (удача гидрачевая) и выхлопной с рычагами-голый, скрутил кинул в багажник. Все хорошо, ток шланги свои пришлось переставить. Так и уехала с нексией. А родная лежит у бати в гараже...сальники на неё появились...800рупий! Ну нахрен он нужен? На разборе рейка косарь была...
сообщение 16.2.2019, 15:45
Сообщение #1035
Я последний раз подливал года три назад. Уже и забыл даже. что в ГУРе надо уровень проверять.
Там вокруг насоса на полу вечно запотевания. Источник неизвестен. Дахусим...Проще подлить раз в три года)
Решил сегодня чуток порядок навести да и проветрить . В салоне, багажнике.
сообщение 16.2.2019, 17:29
Сообщение #1036
Не хватает таблички "SALE" 50%
сообщение 16.2.2019, 21:52
Сообщение #1037
Из: Москва ЮВАО
А барахла то )))) У меня конеш не меньше, но я коробку нашел плоскую (болгар деволт) и теперь пол относительно ровный)))) Все равномерно насыпано на полу.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 15:28
