298 страниц V  « < 296 297 298
Рейтинг 4 V
Festival58
сообщение 27.1.2018, 23:57
Сообщение #5941
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 379 раз
Faust3000 mutlu...турция....
У самого такой но к сожалению ca/ca технологии...но рабатет....выпуск 2012 года
сообщение 28.1.2018, 10:45
Сообщение #5942
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 401 раз
У меня Tudor Technica 62Ah работает , прежний был на 64Ач, честно отработал почти 4 года, несколько раз уходил в глубокий разряд, и 1 раз я его заморозил наглухо...... поменял из за того што на холоде плохо стал держать заряд, хватало с утро до вечера или с вечера до утра, день простоя и уже еле крутило..... о если машину толкнуть, то схватывало сразу)))) В общем я этой фирмой доволен))))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2018, 11:38
Сообщение #5943
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 62 раза
из собственного опыта - мутля 4 года отходила - здохла перед НГ
втродорога по сравнению с форсом
ИМХО - брать поляцкого атланта за 2500 - на пару лет хватит железно типа такого
зачем платить больше?
сообщение 28.1.2018, 12:04
Сообщение #5944
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 426 раз
а у какого производителя они закупают акб???
у мну стоял поляк (в теме назва), отдал бати до си стоит на зюзе, там конечно пробеги не большие. года четыре уже.
Smeliys
сообщение 29.1.2018, 11:24
Сообщение #5945
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Faust3000 @ 27.1.2018, 18:41) *
Сейчас заряд идёт нормально, но думаю сдох сам аккумулятор. После целой ночи на заряде в квартире, проехал пятнадцать километров, постоял минут двадцать, и не заводится, стартер крутит но без толку. Пятнадцать сек. кручения стартером и втягивающее запело сверчком. Теперь присматриваюсь к батареям.
А смысл его менять, если стартер крутит 15 сек? Может надо померять напряжение АКБ после поездки и простоя, во время кручения стартером и работы двигателя?
Festival58
сообщение 29.1.2018, 11:46
Сообщение #5946
Цвет:битая ВИШНЯ
Раз стартер крутит....причем тут акб....
Эльдар мусович
сообщение 31.5.2018, 15:36
Сообщение #5947
Пользователь №: 99709
Машина:Ваз 2106
Люди помогите.ваз 2106 лампа заряда не горит но и заряда нету.акб умирает гена дает мало заряда.проверял мультиметром на заведеном движке показывает 11.5 клику снимаю не глохнет.поменял уже три генератора 4 реле регулятора прозвонил проводку на сто раз.результата ноль.вся надежда на вас.выручайте.
Сообщение отредактировал Эльдар мусович - 31.5.2018, 15:40
сообщение 31.5.2018, 20:22
Сообщение #5948
Из: Москва ЮВАО
Жож там за гены были што из трех ни один не работал...... Реле заряда смотрели? РС-702 которое на правом брызговике висит на стойке аморта , оно напрямую с лампочкой связано, от него же идет цепь на возбуждение обмотки. Тут если реле не работает скок хош генеров вешай толку ноль будет.....
Tolik2402
сообщение 1.6.2018, 0:04
Сообщение #5949
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 624 раза
а не с 9преда на регулятор идет?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 1.6.2018, 9:31
Сообщение #5950
Цвет:серый
по схеме с 9 идет
но хз кто там колхозил
ExL
сообщение 1.6.2018, 9:32
Сообщение #5951
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 256 раз
если клемму на заведённой сбрасываешь и не глохнет значит гена 100% ток вырабаотывает, ему попросту больше неоткуда взяться! это 1ое!
а вот дальше надо разбираться с цепью возбуждения почему такое низкое напряжение!
сообщение 1.6.2018, 23:39
Сообщение #5952
Из: Москва ЮВАО
На регулятор с 9-10 идет, а возбуждение через 702е реле подведено..... желтый провод .
сообщение 2.6.2018, 7:50
Сообщение #5953
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1507 раз
Подозреваю что это на холостом ходу, и ХХ ближе к 800.
А генератор этот начинает полноценно работать когда двигатель крутится от 1500.
Так что для решения вопроса, скорее всего нужно или поднять обороты ХХ хотя бы до 900-950 или играться с диаметрами шкива на генераторе или ставить более современный генератор. Темы по этому есть у нас на форуме, хотя бы вот вот или вот.
Ну и для полноты данных, какое напряжение на 15 -м выводе регулятора?
Какое напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой аккумулятора?
Леш, ты путаешь. Это же генератор Г-221. РС-702 связано только с лампочкой, т.е. отвечает только за визуальный контроль, до возбуждения оно ну ни каким боком.
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 1.6.2018, 8:31) *
по схеме с 9 идет
По схеме с 10-го предохранителя.
сообщение 2.6.2018, 16:26
Сообщение #5954
Из: Москва ЮВАО
Не буду спорить с экспертом)))) прост у меня то 9шный ген стоит и там возбуждение от реле подведено, и у меня стоит 527е, а не 702е.
Tolik2402
сообщение 2.6.2018, 18:59
Сообщение #5955
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 2.6.2018, 21:27
Сообщение #5956
Из: Москва ЮВАО
Бывает pardon.gif , но я почему то уверен был, што так и есть..... ну не зря ж желтый провод на внешнюю обмотку идет от реле...... собсно опыт то был.... новое реле поставил и зарядка выше 13.5 ваще не поднималась на любых оборотах...... поменял на другое и все нормализовалось, опять стало 14.2......
ExL
сообщение 4.6.2018, 9:30
Сообщение #5957
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Стоп стоп стоп!
В генератора Г221 жёлтый провод судя по схеме выход со средней точки рабочих обмоток
По легенде там на генерации присутствует напряжение 6-8 В которое и выключает контрольную лампу через реле.
С этой лампой по жизни беда ибо напряжения для реле может не хватать несмотря на то что гена работает в штатном режиме.
ЗЫ
У меня гена выдаёт 14.5 РР электронная стандартная, а АКБ 70 Ач =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2018, 17:06
