6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Ремень генератора
Какие ремни лучше?
Какие ремни лучше по Вашему мнению?
гладкий. [ 14 ] ** [32.56%]
зубчатый. [ 29 ] ** [67.44%]
Всего голосов: 40
Гости не могут голосовать
qpPykT1k
сообщение 2.12.2015, 21:01
Сообщение #81
Пользователь №: 94457
Цвет:Red
Пацаны, прошу помощи.
Решил поменять ремень геныча. Открутил нижную гайку крепления гены, гайку натяжения. Гену к движку двинул, до упора, а ремень не могу снять. Он же должен сняться без особых усилий, но увы... Помогите советом.
Думаю, мб предыдущий владелец поставил ремень меньше чтоб валила?
сообщение 2.12.2015, 22:12
Сообщение #82
Спасибо сказали: 2276 раз
сообщение 2.12.2015, 22:45
Сообщение #83
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 312 раза
Што нибудь плоское просунуть между шкивом помпы и ремнем и ключем провернуть колен вал. Должно помоч.
Tolik2402
сообщение 2.12.2015, 23:00
Сообщение #84
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 558 раз
перерезать старый, всеравно под замену.
сообщение 2.12.2015, 23:35
Сообщение #85
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.12.2015, 23:35
ExL
сообщение 4.12.2015, 9:30
Сообщение #86
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 227 раз
Когда музыку наваливаю в авто генер начинает посвистывать, видимо проскальзывает ремень, натягивать дальше некуда и так за помпу беспокоюсь, генер стартвольт 80А. Насколько критично посвистывание ремня?
Поликлиновый бы поставить но что-то ИМХО переделок черезчур много. =(
Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2015, 9:31
сообщение 4.12.2015, 9:37
Сообщение #87
А ты побробуй через паразитный ролик увеличить зону обхвата на генераторе.. Может ремешок малеха длиннее понадобится.. Я так не делал , но как вариант вполне big_boss.gif
ExL
сообщение 5.12.2015, 11:42
Сообщение #88
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Паразитный ролик? Чзх?
сообщение 5.12.2015, 12:06
Сообщение #89
Слева натяжка генератором . обхват - условно треть.. справа натяжка роликом - обхват - условно половина. можно большим ремнём и более половины обхват по генеру сделать..Как то так.. big_boss.gif
ExL
сообщение 6.12.2015, 11:57
Сообщение #90
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
один фиг переделка нехилая колхозить ролик на перднюю крышку
YaJAROFF
сообщение 6.12.2015, 13:06
Сообщение #91
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 498 раз
Проскальзывает/свистит ремень, при нормальном натяжении - 85% виноват шкив генератора.
Ручей шкива от износа теряет форму, становится круглым вместо клиновидного.
ExL
сообщение 7.12.2015, 8:55
Сообщение #92
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Гене год от роду ничё там пока не стёрлось ещё.
сообщение 7.12.2015, 11:15
Сообщение #93
сообщение 7.12.2015, 12:13
Сообщение #94
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ - 2106, 2107
Цвет:зеленый, темно-зеленый
Год Выпуска: 1996,2006
Спасибо сказали: 189 раз
Перетянул ремень и разлетелся, как болгаркой распелил.
ExL
сообщение 8.12.2015, 10:35
Сообщение #95
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
кстати а на кой хрен поликлиновому паразитный ролик, поставил шкив на гену на кв и помпу натянул и радуйся, разве не так?
сообщение 8.12.2015, 13:58
Сообщение #96
ExL
сообщение 9.12.2015, 10:59
Сообщение #97
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
ну переделка под поликлин тогда задача не из лёгких получается =(
сообщение 2.5.2017, 6:36
Сообщение #98
Спасибо сказали: 726 раз
ExL, не, не так. Как правильно сказал Иванычъ - будет малая эффективность из-за малого охвата.
сообщение 2.5.2017, 9:58
Сообщение #99
сообщение 2.5.2017, 11:19
Сообщение #100
Прикольно! С чего вдруг тема выползла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2017, 22:02
