«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
16.2.2019, 13:27
#341
Саша , я написал как должно быть.. А чего в новодел и китай щас пихают , то мне не ведомо. )))
16.2.2019, 14:06
#342
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ втулка на хвото вишь на бронзу не смахивает, больше на баббит...
МЫХЪ у нас где то от косаря трамблере стоит ... На ладушке старый Оскол стоял прабл не было. Тут же вишь не угадаешь, проскочил по всем точкам только этот комплект и то цена от 1100 до 1500 мля за одну и ту же хрень...но то ладно. Бежать менять...зачем если поработать может. Прослаблено на пару соток, но с такой площадью люфт набегает. На этом отрезке идёт секторное вращение... Значит надо или толще вал сделать либо уже отверстие...вставка в две сотки. Процесс пошёл |
16.2.2019, 18:02
#343
Ну короче нагнал я эти две соткти....
Страшненько, но по нашему на сколько хватит хз. А там глядишь и "старый Оскол" надыбаю. Вал ни че норм. Собрал все. Люфта нет, не трепиться. По сектору норм передвигается, не цепляет. От так вышло. Но тут свинья снова положила свинью Буду как на ладушке ранее, переходить на медь...поставил и забыл. Все новое увы не все качественное. |
16.2.2019, 18:08
#344
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
тему попозже гляну, а по проводам кажется они разные бывают под разные свечи, не? там сопротивление добавочное..
у меня тесла,кажется, стоят уже лет 5 проблем вообще никаких, и на морозе провода, а не прутья.. если брак надо сдать) Сообщение отредактировал vent0m - 16.2.2019, 18:09 |
16.2.2019, 18:44
#345
vent0m да, сдать на свалку, предварительно колпачки и обжимки наконечники переставив на медь. В одном магазе написано... "Гарантия на весь товар, до установки" а дальше домысливай...вынес из магазина, гарантию оставил за порогом..
16.2.2019, 21:59
#346
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
МЫХЪ ....... Бежать менять...зачем если поработать может. Прослаблено на пару соток, но с такой площадью люфт набегает. На этом отрезке идёт секторное вращение... Значит надо или толще вал сделать либо уже отверстие...вставка в две сотки. Процесс пошёл Меня б за такое прослабление...... У нас все четко по посадкам.... станки делаем..... ну и для московского метро..... |
16.2.2019, 23:25
#347
17.2.2019, 0:42
#348
А оно есть???
17.2.2019, 4:42
#349
для краснодарского слабо ?? Круче всего львовское. Его точно есть. А уж какие там ужОсы!.. ))) Провода (только не кидайтесь тапками) предпочитаю обычную медь. Чем ниже сопротивление, тем меньше энергии расходуется на нагрев проводов и подкапотного пространства. Это в двух словах, чтобы не вдаваться в лишнее наукообразие. Если очень волнует вопрос радиопомех - включите приемник и проверьте. У меня при закрытом капоте помех нет от слова "вообще". При том, что стоит система зажигания, по энергии в 3 раза превосходящая стандартный зубильный коммутатор. Резисторов в свечах нет, в бегунке тоже закоротил. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.2.2019, 17:51 |
17.2.2019, 15:31
#350
19.2.2019, 18:13
#351
Ну утрешний поход на авторынок после ночной успехом не увенчался...у всех "резко" кончились провода. У одного, как вариант, должны были остаться, но как оказалось слинял он в Ростов на закупку. Короче два часа потерянного времени.
К вечеру поездка в город, как раз к мото-рынку не далеко. Заглянул, есть и в любом количестве, от таки... Конечно на ладушке были кажись толще и коричневые. Хз...производители разные видать. Эти жестковаты, но как занёс в дом сразу стали аки силиконовые, мягкие и гибкие. При -3 дубеют слегка. Распаковал силиконовые, с промером тестером. Было в обрыве два, остался один, чи самовосстанавливаются... Ну короче вышло так. Ну что поставил, завёл при снятии провода с крышки трамблера, ранее была рыжая искра, теперь синяя и длинная выстреливает за "колодец". Ну чтож вот теперь есть уверенность в проводах, но работа все одно не алле. Мелкая вибра осталась. Мля...этот телефон так передаёт звук капец...работает то мягче, а тут как цепь бренчит... |
19.2.2019, 22:36
#352
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
вот бывает такое ...бесит нереально |
19.2.2019, 23:35
#353
19.2.2019, 23:52
#354
ИванычЪ то в обрыве силикат-про него речь шла.
20.2.2019, 1:53
#355
Наконец-то, получилось спокойно посмотреть и послушать видео. Уже намного лучше работает.
20.2.2019, 9:09
#356
Route_66 намного... Но НЕ... То бишь что то все ещё не работает???
20.2.2019, 9:33
#357
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Новые провода это всегда гут. А то продали тебе ласточку с разнокалиберными наотъепись проводами...сразу понятно было-нужно менять. А касаемо сопротивления, я как-то мерял Бош-нифига не прозванивались, а поставил и работают как часики..такшта всё это от лукавого)
20.2.2019, 10:06
#358
касаемо сопротивления, я как-то мерял Бош-нифига не прозванивались, а поставил и работают как часики..такшта всё это от лукавого) Не согласен тут простая физика. Для тестера нужна чёткая цепь.. А ВВ разряд и через зазор пробивает. Вот и работает. Другое дело , что такое на долго ли ?? А медная жила не волосок вокруг нитки.. |
20.2.2019, 10:34
#359
Господин поручик не не...не от лукавого ...не помню де мне с пеной доказывали что...., я попросил цифры-не предоставили увы шоб глянуть разницу изминений, цепь провод, свеча. Это цепь контура RLC и шо если R=0 то очень охренительный ток и модули сейчас супер мощные и катушки шо сами от себя мруть. Я думаю Route_66 сможет нас просветить по сему вопросу.
20.2.2019, 10:37
#360
Про современные (сухие) катушки ничего не скажу, дела с ними не имел. А наши ни фига не мрут. Наоборот, при обрыве есть риск пробоя изоляции, поскольку напряжение на выходе сильно увеличивается.
Насчет сопротивлений - думаю, что там уровень радиопомех в первую очередь определяет. Нормы достаточно жесткие сейчас по излучению. Вот и давят сопротивлениями во вторичной цепи. А нам-то что? На приемнике не слышно - и ладно. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 10:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:37 |
