Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
9.4.2018, 17:14
#981
Два уровня масла и магнитолу получше настроить....
9.4.2018, 22:34
#982
mannol molibden additive, залил все 300гр,как раз на 4л масла-кпп стала ощутимо тише,как и мотор. Об этом писал еще летом. Ничего не заклинило и не стерлось до сих пор |
10.4.2018, 7:08
#983
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Может лучше КПП перебрать, чем лить туда непонятно что?
10.4.2018, 10:09
#984
10.4.2018, 16:58
#985
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Lyzhenkov, тот ABRO похожая хрень...
Может лучше КПП перебрать, чем лить туда непонятно что? Уже 2 раза перебирал, ненадолго хватает. Она не сломана, просто шумновата) Надеюсь-это не шютка? С накатом) Привет, Ян! Привет! Не, не первоапрельская и не шутка) С уклона машина раньше не катилась, будто на ручнике стояла. Расход упал литра на 3 |
10.4.2018, 19:17
#986
Фигасе расход понизил... Там диск в фольгу не стёр?)
14.4.2018, 17:41
#987
Там диск в фольгу не стёр?) Почти... Колодки до 1 мм стер точно) И стало понятно, отчего такая вонь стояла временами, раньше думал - свежеразбитый асфальт к штанам прилип)) Или проводка горит.. 12.04.2018, пробег 236340, замена тросов ручника + графитового кольца в выхлопе. Обнаружена течь бензобака из-под его нижнего крепления |
14.4.2018, 21:03
#988
14.4.2018, 21:35
#989
Обнаружена течь бензобака из-под его нижнего крепления Вот те еще минус три литра расхода) |
14.4.2018, 22:08
#990
4.5.2018, 19:38
#991
5.5.2018, 22:15
#992
Ух ты! Ничоси...Невероятно...А как это они стоят на торцах и не падают?!) C Обновкой тебя. Ян! |
7.5.2018, 18:39
#993
Ух ты! Ничоси...Невероятно...А как это они стоят на торцах и не падают?!) C Обновкой тебя. Ян! Спасибо) А не падают потому, что стоят между лапами моего импровизированного домкрата, в народе именуемого "роклой")) Проехал на них уже кил 380, торможение улучшается. Долго притираются... Следы фрезеровки на зеркале дисков не хотят стираться Сообщение отредактировал yanis - 7.5.2018, 18:39 |
7.5.2018, 21:33
#994
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Колодки за то наверно мягкие, стираются-быстро
7.5.2018, 22:42
#995
8.5.2018, 1:31
#996
Remsa и ABS, другим производителям не доверяю. Ремса еще так сяк, вроде даже 90% продукции еще в испании делают, АБС-чистый китаец,при том-упаковщик,от партии к партии все гуляет. Лучше бы доверие к TRW и ATE росло- они на большую часть авто производят тормозные системы,а ATE вообще монополист практически в этом вопросе,у них полный набор всего для тормозов-начиная от смазок и тормозных жидкостей,заканчивая ремкомплектами тормозных систем,которые к слову они же разрабатывают и производят. А TRW является владельцем компании Grilling, кто юзал немцев-там задние тормоза в 99% стояли именно этой фирмы |
8.5.2018, 22:53
#997
АБС-чистый китаец,при том-упаковщик,от партии к партии все гуляет. Тормозят нормально, писков нет, хватает надолго. Даже если китаец, но с выдержанной технологией, думаю имеет право на жизнь, проблем не имею с ними, а личный опыт - самый дорогой) Непредвиденные расходы: замена сцепления в сборе и маховика, вкруговую обнищал на 100 евро. Сцепа Valeo, очень мягкая педаль стала, привыкаю. |
9.5.2018, 1:08
#998
а все на валео гонять за пластиковый выжимной,я поставил в 2015,за это время сцепа вообще никак себя не проявляет,пробег около 50 000км.
Ну хотя бы по уму поменял сцепу,есть любители катать на одном маховике по 2-3 замены сцепы,а потом кричат что пластиковые выжимные фигня,купил дорогую сцепу она сгорело быстро |
9.5.2018, 9:20
#999
Маховик еще родной стоял, а эта сцепа уже 4-я, еще года 2 назад, когда меняли, говорили про подушатанность маховика. Как мне кажется, чем мягче педаль, тем меньше нагрузки испытывает выжимной, корпус у него железный вроде, только внутри пластиковое кольцо. Разглядывать было некогда, мож ошибаюсь.
p.s. неожиданно нашлась причина завышенночо расхода на холостых по БК, с осени у меня плавало 1.1 - 1.4 литра в час, даже по теплу меньше 1.1 не падал. Всего навсего треснувший шланг и подсос воздуха от коллектора до адсорбера, вроде ж менял когда-то... Пока укоротили, расход снова 0.7 - 0.8. Полгода ездил с дырой в коллекторе... Еще вопрос, ДД выходит из строя в принципе? Время от времени чек загорается, типа неверный сигнал от ДД. Менять датчик или косу от мозгов пора перетряхивать? Раз в 2-3 месяца помню выскакивали ошибки и по РХХ, даже по ДМРВ 1 раз. Сейчас ипет только ДД. |
9.5.2018, 9:35
#1000
а все на валео гонять за пластиковый выжимной На самом деле пластиковый - практически вечный. У меня тоже такой стоит уже лет 5-6. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:45 |
