«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
28.5.2020, 16:50
#1781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
yanis ну по трассе, да и расход меньше. А тут смешанный режим, и чутка по месту. Можно сказать город/трасса 70/30-%
28.5.2020, 21:48
#1782
29.5.2020, 1:18
#1783
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 736 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 10 раз |
Четверка используется по назначению. Тоже четверку взял, примерно в таком же состоянии как у тебя в начале истории про нее, только 86 год и реэкспортная, с рейлингами на крыше. Я про нее тут тему не стал делать. шоха то у меня сохранилась.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 29.5.2020, 1:20 |
1.6.2020, 21:17
#1784
Значится...у коллеги сменщика приступ, сердечко, (славно богу, в больничке жив) ...ну и мы естественно день ночь без выходного. От значит еду вчерась на смену, шо то странное...жопу начало кидать. Встал в городе, пошло по кругу колеса шатать...заднее левое, то шо со шпильками колёсными - отозвалось... Осмотрел, диск прикручен, все норм-затянуты гайки.
Ставишь ногу на колесо, внутрь толкаешь, легко так клац-клац-и внутри редуктора -дзинь. Ну значится, запереживал я...мнительный. С ночи по городу прихватил масла сальник и полуось. Наконец то избавлюсь от этих "спортивных" колёсных шпилек. Кстати вот это, типа для сброса масла, выступ с отверстиями? А на хрена два винта? Ну разобрал значитца все это дело. Странно подшипник не умер, как с права той осенью, там и сепаратор высыпало и внутреннее кольцо провернуло-крутиться на полуоси. Тут же подшип целый, но выдернулся с чулка легко. Вскрыл сальник, по толкал сепаратор, туго через раз проталкивается-короче на подходе.... А перед тем как выдернуть, покрутил рукой полуось...очень большой люфт между шлицами полуоси и редуктора. Вот приложил для сравнения: Нижняя -новая. Средняя -левая, что делаем щас Верхняя -правая что осенью делал. Заметно что шлиц сожран, износ очевиден, шлиц заострен-как нож ОТ ЧЕГО??? |
1.6.2020, 21:21
#1785
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13826 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
От нагрузки
1.6.2020, 21:33
#1786
Так...ну пошли дальше, сальник поменял, маслицо до лил..
Рассупонил вторую сторону. Достал распорные пластинки, бо вялые тормоза хороши только зимой... Рассмотрел где чего выжрало, заварил, болгарской прорезал. Ну короче восстановил. Как бы размеры, шоб распорка держала колодки и барабан в притирочку одевался... Получилось так... Ну собрал все до кучи, ручник чуть подтянул... Тормоза капец, хоть по новой учись пользоваться...чуток даванул задние колом...ручник второй щелчке та же фигня-на третий не вытягиваю... Да когда ставил полуось, подшипник садился туго. Пошатал полуось по кругу, нет практически такого люфта как, на замененой, чуть чуть есть, как и на противоположной стороне. Плотненько в шлицах сидит.. Если завтра дождь-поеду испытаю на пути на работу. OPTIMUS PRIME сверх космических-не давал...нагрузок |
1.6.2020, 22:00
#1787
Ну собрал все до кучи, ручник чуть подтянул... Тормоза капец, хоть по новой учись пользоваться...чуток даванул задние колом...ручник второй щелчке та же фигня-на третий не вытягиваю... Да когда ставил полуось, подшипник садился туго. Пошатал полуось по кругу, нет практически такого люфта как, на замененой, чуть чуть есть, как и на противоположной стороне. Плотненько в шлицах сидит.. Если завтра дождь-поеду испытаю на пути на работу. Вот это радует, так тебе и надо. OPTIMUS PRIME сверх космических-не давал...нагрузок Тогда вариант ответа №2: металл такой... сыромятный. |
1.6.2020, 22:38
#1788
1300SL ну вот Саня теперь ты полностью уверен на не одну сотню километров
2.6.2020, 5:03
#1789
oledg если только сам редуктор не гавкнется.
2.6.2020, 10:00
#1790
Красиво сделал.. Но два шелка это канешна круть.. если барабаны греться не будут , то зэр гут и чутка натяг троса снизу уменьши
2.6.2020, 20:32
#1791
ИванычЪ вот проехал на работу 20км и щас вернулся 20км, что утром лапал, что вечером-барабаны холодные.
Итог пробега на 10л газа -102км. Режим смешанный, и тапок в пол, и по километра два на первой ползать... |
2.6.2020, 21:36
#1792
Оно притрётся.. Я когда себе сделал было 3 щелка и в юз даже на асфальте..Щас 5 щелков и в юз не кидает Но с места при ручнике не едет...
2.6.2020, 21:55
#1793
Конечно притрется, куда денется. Все будет гуд.
6.6.2020, 10:22
#1794
6.6.2020, 11:10
#1795
6.6.2020, 14:36
#1796
6.6.2020, 14:41
#1797
ИванычЪ Если нет колдуна задние стираются немного быстрее передних
6.6.2020, 14:47
#1798
Дурик на 99 гонял... меньше 120 ни ездил..
6.6.2020, 14:47
#1799
OPTIMUS PRIME не знаю...я при торможении чувствую что берет передок вроде как, потом задние. И наступает момент, что задние все в одной поре, машина падает на передок больше эффект от передних- это у меня уже экстренное торможение....чуток ещё надавил....а там ещё ого го куда топить есть тапок...прижал перешло грань,и все жопа в юз-барабаны на клин-машина колом.
10.6.2020, 11:24
#1800
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:24 |
