2 страниц V  < 1 2
> Электро-химическая Защита от коррозии, будет ли эта штука работать как анодная защита
сообщение 4.8.2016, 22:54
Сообщение #21
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Tolik2402 @ 4.8.2016, 22:01) *
мы в армии прапорщику зачищенные от ржи места цинковали кусочком цинка присоединенному к аккумулятору. плюс к цинку завернутому в бинт и смоченному соляной кислотой, а минус к кузову.
Правильная технология!
Сегодня используется более продвинутая технология, если можно, опишу) Как добыть хлористый цинк:
Вариант №1
Если есть в наличии соляная кислота - отлично! Если нет - покупаем. Ищем чистый цинк. Быстрее всего находится в саамых дешевых солевых круглых батарейках типа 373 (там его просто больше))), цинком является наружный стаканчик батарейки. 3-4 батарейки может хватить на весь кузов!!
Цинк растворяем в соляной кислоте (будет булькать долго) пока процесс не остановится и новые куски не перестанут растворяться. Чем ядренее раствор, тем толще слой цинка за более короткое время! Если кислоты нет или достать проблематично, идем к..
варианту №2
Покупаем в любом радиоларьке паяльную кислоту, именно на цинковой базе, уточнять обязательно! Это тоже раствор цинка в хлорной кислоте, но концентрация оставляет желать лучшего (проверено лично).
Приобрели цинковый электролит - прекрасно, можно начинать процесс оцинковки.
Для этого, лично я, к кусочку чистого цинка прикрепляю медный провод 2.5 мм.кв. и оборачиваю все это слоем тонкого поролона. Почему поролона? Тряпки быстро прогорают и трутся, к тому же не во все щели пролазит неподатливая оболочка. Плюс подсоединяем на наш девайс. В проводе делаем разрыв и включаем любую 12-вольтовую переноску с лампочкой не больше 50 Ватт (у себя использую 21 Ватт, т.к. 1 ампер - оптимальный ток для электролизного процесса). Лампа предотвращает короткое замыкание при протирании тампона насквозь и уменьшает ток электролиза. Одновременно позволяет следить за качеством процесса и вовремя добавлять электролит. В общем, оптимальный режим - это когда в процессе лампа светится в полнакала.
Пропитываем раствором получившийся тампончик обильно, но чтоб не капало. Минус цепляем на обрабатываемую деталь. И медленно елозим по поверхности. Избегаем надолго останавливаться на одном месте, когда шипеть начинает, хотя при некоторой сноровке таким способом удается зарастить цинком значительно откорродировавшие места.
Дерзайте! У меня щас полмашины так перецинковано и сырость не влияет ну никак))
Забыл добавить: для идеального результата ржа должна быть счищена максимально до белого металла, тонкие черные прожилки еще можно залечить, но бугры или каверны никак...
Сообщение отредактировал yanizz - 4.8.2016, 23:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:25
