174 страниц V  « < 172 173 174
> Стартер , ВСЕ проблемы
Smeliys
сообщение 27.11.2017, 20:44
Сообщение #3461
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Было бы неплохо взять у кого-то свежий акб и проверить у себя, чтобы не поменять свой раньше времени и зря.
сообщение 27.11.2017, 21:46
Сообщение #3462
Спасибо сказали: 1770 раз
Как последняя проверка-это было бы идеально.
Tolik2402
сообщение 27.11.2017, 22:07
Сообщение #3463
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 605 раз
а в своем плотность замерить, скорее всего 1 банка совсем накрылась.
сообщение 27.11.2017, 22:14
Сообщение #3464
не Толь,даже мерять не надо если есть подкинуть акум.
сдаешь-покупаешь)
Faust3000
сообщение 10.2.2018, 19:34
Сообщение #3465
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 4 раза
Привет народ. Случилась со мной такая беда. Решил поставить на всякий случай выключтель массы, мало ли чего, машина всё-таки старая. Выключатель поставил электромагнитный с кнопкой вверху и возможностью подключить доп кнопку в салоне. Заодно прикупил медный сварочный кабель 16 кв для замены и параллельной прокладки некоторых систем. А именно: заменил плюсовой провод до стартера, кинул дополнительную массу на один из болтов крепления стартера, заменил меднею косу до блока, заменил провод до кузова. Так же прокинул доп. минус на генератор на его шпильку регулировки натяжения, и прокинул от 30-го контакта прямой провод до плюсовой клеммы акб. Минуса все идут через выключатель. Теперь собственно проблема: при включении зажигания всё нормально, но после поворота ключа и включения стартера происходит один щелчок втягивающего, всё тухнет, электроприводы замков дверей начинают щёлкать и акб разряжается в ноль. Выключаю массу, включаю снова и слышны щелчки каких-то реле (не понял каких, звук рассеивается) , снова выключаю, щелчки прекращаются, но и аккум севший в ноль.
Есть предположения где я мог накосячить?
сообщение 10.2.2018, 21:55
Сообщение #3466
Спасибо сказали: 927 раз
колхозинг ведедет к попаданингу. накоцй х.з.той выключатель ...впщем шляпа,
сообщение 11.2.2018, 13:03
Сообщение #3467
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 406 раз
косяк на втягивающем, похоже перекрыл клемы
Faust3000
сообщение 11.2.2018, 13:28
Сообщение #3468
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Только что починил. Ситуация такая: т.к. были проблемы с маслом, поставил стоковый стартер, а редуторный стоял дома. Решил разобрать его и глянуть на смазку. Не зря, вся смазка с шестерен была на верхней части, там где сам редуктор. Смазал все шестеренки, но при сборке видимо, центральная часть якоря с ребрами не смогла выдавить смазку и не вошла в пазы центральной шестерни. Уже тогда корпус пришлось сильно затягивать. Так вот, сегодня на новой проводке подключил стоковый стартер и он закрутил, оставалось выяснить проблему редукторного, что я и выяснил снова его разобрав и собрав. Теперь заводится без проблем, новая проводка справляется отлично, выключатель массы работает без проблем. Единственное, убрал новый прямой плюс с генератора, т.к. по схеме прямой связи с плюсом у гены нет. Так что всё решилось.
сообщение 11.2.2018, 14:21
Сообщение #3469
есть тут схемка, как переделать, что б РР брал контроль заряда не с 30клемы, а с +акб. и батарея долще проживет, и заряженнее будет, и перезаряд не схватит...
Tolik2402
сообщение 11.2.2018, 14:36
Сообщение #3470
Машина:ВАЗ-21070
вот если честно, прочитал последний пост Фауста, особенно мне непонятно про смазку. что у тебя за смазка раз ее не может выдавить шестерня и приходится сильно затягивать стартер при сборке. затягивать гайки надо, но смазка то причем? если ты при сборке сильно затягиваешь, еще в начале резьбы значит что то пошло с перекосом и надо посадить все свободно и потом затягивать. как то так.
Faust3000
сообщение 11.2.2018, 22:08
Сообщение #3471
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Tolik2402, стандартная смазка в редукторном стартере КЗАТЭ. Вот смотри, центральная шестерня полая, в неё входит якорь стартера имеющий на конце зубцы, которые и вставляются в полость шестерни. Если набить много смазки в полость, то ей некуда деться, внизу площадка, сверху давит якорь, и две половины стартера уже не скрутить.
1300SL, что за схема, есть ссылка на неё? Гугл на электросхему 2106 выдаёт множество вариантов и один из них отличается от стандартного, там один провод как раз пущен напрямую на плюс.
Кстати, поездил сегодня с новой проводкой - это просто супер, заряд стабильно 14.7-14.8, на холостых с ближним и печкой 14.4! Только почему-то при нажатой педали стоп проседает до 13.7, не могут же две лампы потреблять столько?
сообщение 11.2.2018, 22:11
Сообщение #3472
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 376 раз
14.7 многовато , 14.2 самое то, а проседает на стопах, это нормально..... у меня так же...
Faust3000
сообщение 11.2.2018, 22:17
Сообщение #3473
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да в самый раз, у меня поездки в основном километров по десять туда и обратно, так что такой ток не помешает.
Раз такая история со стопами, то заменю на светодиоды, как раз уже переделал реле контроля исправности ламп под них.
сообщение 11.2.2018, 23:03
Сообщение #3474
Всё в порядке. Это, кстате и замечательный контроль за работой стоп сигнала.Проседает-значит стопы работают.
Со светодиодами такой номер не пройдет...да и с.д.лампы в штатном фонаре будут светить явно хуже...вот на 100% в этом уверен
Faust3000
сообщение 11.2.2018, 23:11
Сообщение #3475
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Для контроля перегорания ламп в стопах будет стоять реле от пятнашки. А вот в наши плафоны подойдут не все сд лампы, это да. У меня в габаритах спереди и сзади стоят лампы на cob-матрицах, фокусировка луча там не нужна и свет прекрасно рассеивается по сегменту фонаря, а вот на стопы и задний ход нужно ставить лампы в виде кукурузы у которых на торце есть линза, они и сегмент заполняют светом и луч из торца через линзу идёт направленный, на заднем ходе это работает как фара и освещает пространство за авто, на стопах даёт очень хорошую яркость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2018, 9:39
