«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
26.12.2021, 10:16
#2441
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
OPTIMUS PRIME подробнее. Прокладка везде ж одинаковая. И если есть протока, значит есть датчик. Да и проверял сопротивление при нагреве-правильное выдает.
А сам показометр раньше до половины белой зоны доходил. Проводку менял, стал до зелёной доходить. Надо плату посмотреть. |
26.12.2021, 11:03
#2442
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
OPTIMUS PRIME подробнее. Прокладка везде ж одинаковая. И если есть протока, значит есть датчик. Да и проверял сопротивление при нагреве-правильное выдает. А сам показометр раньше до половины белой зоны доходил. Проводку менял, стал до зелёной доходить. Надо плату посмотреть. Есть прокладки со всеми большими отверствиями для протока ОЖ.У нормальной они увеличиваются с первого по четвертый Если сопротивление правильное значит ок,ищи проблему в цепи или в датчике,хотя ремонт датчика маловероятен |
26.12.2021, 11:07
#2443
26.12.2021, 18:18
#2444
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Цитата А то 90 а он пол шкалы кажеть.. ну дык... Разрисуй шкалу по новому. На полшкале нарисуй 90..пфф |
26.12.2021, 18:22
#2445
Господин поручик зачем ??? Ау ме держим 1/2
26.12.2021, 18:27
#2446
Ясно пронятно. Так тоже можно)
26.12.2021, 19:43
#2447
26.12.2021, 21:34
#2448
Это стиль минимализм. В некоторых кругах известен, как -..и так сойдёт!
Кстате-в армии у моего компаса отвалилась стрелка...на строевой смотр предоставил с нарисованной! А чо? синий и красный фломастер у меня был) |
26.12.2021, 21:44
#2449
26.12.2021, 22:07
#2450
не соглашусь похуй-это когда забил и ничего не делаешь..Просто в уме делишь на два ..или три. А "и так сойдет"-это когда хоть что то сделал, чтоб поправить ситуацию. Можно веревочкой оторванный бампер подвязать-это и так сойдет, а вот когда он волочится оторванный -это похуй)
26.12.2021, 22:34
#2451
Можно веревочкой оторванный бампер подвязать-это и так сойдет, а вот когда он волочится оторванный -это похуй) А когда тебе еще и не стыдно что он веревочкой подвязан тогда это плохуй, вроде и привязано ну а что поделать что смотрится отвратительно,вся наша жизнь отвратительна |
27.12.2021, 7:56
#2452
1.1.2022, 0:00
#2453
О-о тот самый исполнитель желаний? "Счастья всем,даром,и пусть ни кто не уйдет обиженным" OPTIMUS PRIME про это я не в курсе, просвети надо потереть как то и он исполнит желание? Первоисточник |
17.1.2022, 12:47
#2454
Приехал....слышу шо то не правильно работает...прямоток мля, умеренно басистый... Глядь и в прям.
Хз...гарантия пять лет везти в Ростов сдавать Дороже выйдет.... Чи новый люминизированый взять...затратно. Летом по ходу сыму да заворю может... Есть заманчивое предложение поставить от 2102 фирмы "Polmostrow". Цена как за простой, 1500рупий -т.к. спроса на них нет..."за лежалый товар" Был заменён глушак. Снял снаряд, поставил сток-легче в два раза. Вот так теперь выглядит Труба после пробега в ~30км, внутри слегка порыжела... И двух лет мля не прошло... |
17.1.2022, 16:13
#2455
17.1.2022, 18:31
#2456
1300SL, Polmostrów вполне даже норм. У меня весь выпуск, начиная со штанов, стоит ихний с 2009 года. В 2018-м поменял основной глушак на такой же, т.к. сильно реветь начало. Снаружи в идеале, дырок и коррозии нигде нет (правда, юзаю только летом), но внутри банка такое впечатление, что уже пустая. Новая намного тяжелее оказалась, когда менял. Но на ходу через 2 года ничего не отвалится, я думаю.
17.1.2022, 21:13
#2457
17.1.2022, 21:51
#2458
17.1.2022, 22:26
#2459
17.1.2022, 22:38
#2460
Кузов гнило
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:05 |
