Муня 2106 ))), Жигает =) |
5.6.2013, 18:13
#741
Все нормально,оставляй так как есть,а то щас нарозказуют фанатики занижения
5.6.2013, 19:07
#742
она просится лечь
5.6.2013, 20:50
#743
5.6.2013, 20:57
#744
бл-очка, 85-тая, а че она такая стертая на таких красивых дисках делает?
5.6.2013, 21:24
#745
бл-очка, 85-тая, а че она такая стертая на таких красивых дисках делает? диски тоже, не очень, взял краску, кисточку и покрасил. есть еще резина стертая с дисками, нужно в сиреневый цвет покрасить. Дурдом на выезде то жалко дрыстовать на новой резине. Сообщение отредактировал Eloy - 5.6.2013, 21:24 |
6.6.2013, 20:35
#746
уже начинается порнуха литьё коряч и будет Агонь
6.6.2013, 21:02
#747
дело было вечером, делать было нечего. вот и покрасил эту хрень, потом харило снимать, еще в городе 40км наездил так что все видели крутые диски.
купил сегодня распорку и ведерко маленькое |
7.6.2013, 12:46
#748
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36163 Машина:ваз 2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ведерка пустая или с болтами?
7.6.2013, 15:21
#749
пока еще не сыпится, нечего класть.
7.6.2013, 16:34
#750
7.6.2013, 17:01
#751
Одобряем ))) завтра фото сделаю, хотел сегодня, фотик разрядился, та и еле муньку завел утром, акум странно разрядился. сейчас заряжаю. Вчера в городе сфоткал. и растяжка: целую неделю моросит дождь, задолбал уже вся мунька грязная. Начался по дороге скрип при скорости больше 50км, сначало было очень тихо, потом больше. незнаю что это но не движок точно. подшипник ступицы может посвистывать? Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2013, 17:46 |
7.6.2013, 18:09
#752
Подшипник будет цыклично гудеть
Проводка просится в гофру или акуратно замотать тряпичной изолентой |
7.6.2013, 18:22
#753
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
да то сайленты или шаровая скрипит..
ток покоя померь,у меня вот тоже жрала втихаря пока не устранил..сига была виновна,у тебя чето другое может быть. |
7.6.2013, 18:34
#754
7.6.2013, 18:47
#755
7.6.2013, 23:24
#756
Подскажите пожалуйста.
поднял заднее колесо, зафиксировал кардан в раене редуктора и при врашении колеса в разные стороны есть люфт это может быть зазор между шестернями редуктора, диференциал раздолбаный или шлицы збитые на полуоси? и еще вот на фото: между 2 и 5 есть люфт отдает на весь кардан в виде звона, если зафиксировать 5 и крутить 2 в разные стороны. что тут можно заменить чтобы устранить неполадку. |
8.6.2013, 12:52
#757
1. Люфт при врещении колеса должен быть(выбираются зазорв в сателитах и главной паре.)
2.Деталь №2 можно заменить так как в основном изнашывается она.В шлицевой должна быть заложена смазка №58..(синяя).При неисправных уплотнителях №3 и на хвостовике КПП смазку быстро выкидывает и шлиц-соединение начинает "щелкать" |
8.6.2013, 12:56
#758
Спасибо.
Только что не успел увидеть, зафигачил туда литол. пока не люфтит, но доеду до автомагазина куплю 2,3,4 |
8.6.2013, 17:03
#759
8.6.2013, 18:06
#760
) заборчик у вас тоже не хилый такой, твой дом?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:21 |
