Стартер , ВСЕ проблемы |
31.1.2017, 1:29
#3341
Я вообще её там не увидел, только черный провод от плюса, и красный от замка.
31.1.2017, 1:31
#3342
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Не,это я понял.На схеме как масса у нас обозначается?
31.1.2017, 1:34
#3343
У нас на схеме как минус так и плюс (до стартера) имеют чёрный цвет.
31.1.2017, 1:39
#3344
Завтра покажу тогда где на схеме Паяльника масса..Лыженков,черкни ты чтоли..я с нетбука не могу.
31.1.2017, 1:44
#3345
Зачем искать массу на его схеме, когда на стандартной всё итак понятно. На стартер подходит плюс.
31.1.2017, 1:46
#3346
31.1.2017, 2:06
#3347
Зачем искать массу на его схеме, когда на стандартной всё итак понятно. На стартер подходит плюс. на стартер подходит плюс-базару 0,а вот как минус подается? Через КОРПУС стартера,вся машина это сплошная масса,минус и на моторе и на металле по всей машине |
31.1.2017, 2:09
#3348
во спс а то я завтра хотел Фаусту уточнить
31.1.2017, 8:20
#3349
Как бы там ни было, имеет место замыкание по всем признакам. И провод от стартера замыкает на массу, так не должно быть, вот о чем я говорю.
31.1.2017, 12:36
#3350
Всё согласно схеме
31.1.2017, 12:37
#3351
31.1.2017, 13:20
#3352
31.1.2017, 14:59
#3353
31.1.2017, 15:56
#3354
31.1.2017, 16:22
#3355
Бред, плюс со стартера не должен замыкаться на корпус.
31.1.2017, 17:30
#3356
31.1.2017, 17:48
#3357
плюс прямиком куда у нас уходит?Верно:на минус (на массу,на корпус) тоись теперь смело можеш успокоиться |
31.1.2017, 20:46
#3358
Ну и чтобы полностью успокоиться, надо добавить, что плюс уходит на массу через обмотку(нагрузку)
31.1.2017, 20:51
#3359
Спасибо большое всем, кто действительно помог! Собрал стартер, проверил, всё работает, но вот бендикс не возвращается назад, после подачи и убирания напряжения на втягивающее. Это нормально или нужно что-то предпринять?
Я вообще почему полез в стартер. После поездки и глушения двигателя стартер перестал крутиться. Проворачиваешь ключ, а от стартера очень тихий щелчок, проверил втягивающее, работает, на всякий случай разобрал его и зачистил пятаки. И такое случалось не всегда, а от случая к случаю, и вот не понятно в чём дело, стартер исправен, реле тоже. Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 20:54 |
31.1.2017, 20:59
#3360
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:20 |
