71 страниц V  « < 69 70 71
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.73%]
Fenox [ 24 ] ** [2.44%]
HOLA [ 31 ] ** [3.15%]
KRAFT [ 23 ] ** [2.34%]
LEMFORDER [ 44 ] ** [4.47%]
MASTER SPORT [ 11 ] ** [1.12%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.71%]
Белебей [ 81 ] ** [8.23%]
БелМаг [ 62 ] ** [6.30%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.54%]
Кедр [ 53 ] ** [5.39%]
Надежда [ 9 ] ** [0.91%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.71%]
Трек [ 442 ] ** [44.92%]
Фобос [ 9 ] ** [0.91%]
другие [ 75 ] ** [7.62%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 916
Гости не могут голосовать
сообщение 23.5.2016, 20:04
Сообщение #1401
Спасибо сказали: 2276 раз
Цитата(Kit94 @ 23.5.2016, 15:16) *
Тяга большая, верхняя. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело.
Не секрет .. Иногда только болгака и помогает раскрутить.. Любым способом поднимать и натягивать верёвкой.. Ставь и будет норм.. Вот как сейчас ты не можешь её воткнуть так это ещё детские нагрузки .. Ставь и не парься.. Лом и матюки тебе в помошь.. Я так вспомнил.. Двумя домкратил.. одним мост другим кузов и монтажкой подбычивал.. big_boss.gif
karadjia
сообщение 11.8.2017, 6:54
Сообщение #1402
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1972
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос к знатокам.
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть снял пыльник - для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сижу и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега...
Сообщение отредактировал karadjia - 11.8.2017, 7:27
сообщение 11.8.2017, 7:04
Сообщение #1403
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 621 раз
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть пыльник для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сиху и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
смазки добавляют мало,это факт. Промой и забей желательно водостойкую,либо устойчивую к вымыванию. У себя юзаю МС1000 (ВМПАВТО) пока нравиться и цена и качество,водостойкая у них RUBIN
тыц и тыц link.gif а далее думаю разберешься где купить
ну а на крайняк- Mobil Grease XHP 222,главное не паленку купить
karadjia
сообщение 11.8.2017, 7:36
Сообщение #1404
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1972
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда.
В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро....
Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок.
сообщение 11.8.2017, 14:42
Сообщение #1405
главный по маслу
Из: Орел
дак сними пыльник аккуратно и в уайт-спирите тщательно промой,просуши и новую смазку заложи,от остатка старой-ничего плохого не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2017, 8:31
