Карбюраторы Солекс, все вопросы |
23.9.2013, 10:15
#1561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
25.9.2013, 8:06
#1562
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Помогите)
решил поставить солекс в замен старого вебера нашел 21083, купил ремкомплект 21073 солекса, и докупил УН с двумя носиками 35 40. Точнул карб 24х26 Топливные: 1-я камера – 107,5 2-я камера – 117,5 Воздушные: 1-я камера – 150 2-я камера – 125(взял с 21083) провал при плавном нажатии газа, а если нажимать газ сильнее, то дергается иногда и шлифует на первой) при открыти второй камеры тоже иногда провал( зря наверно 24х26 сделал. чтото не так получилось. подскажите какие жиклеры попробовать под такую конфигурацию? зы: 2106 1.6л Сообщение отредактировал abcorpse - 25.9.2013, 8:07 |
25.9.2013, 10:17
#1563
Помогите) решил поставить солекс в замен старого вебера нашел 21083, купил ремкомплект 21073 солекса, и докупил УН с двумя носиками 35 40. Точнул карб 24х26 Топливные: 1-я камера – 107,5 2-я камера – 117,5 Воздушные: 1-я камера – 150 2-я камера – 125(взял с 21083) провал при плавном нажатии газа, а если нажимать газ сильнее, то дергается иногда и шлифует на первой) при открыти второй камеры тоже иногда провал( зря наверно 24х26 сделал. чтото не так получилось. подскажите какие жиклеры попробовать под такую конфигурацию? зы: 2106 1.6л Ничего не зря. Все нормально. Первая камера по топлива бедная. 112 минимум, да и вторую пожирнее надо. В общем по первой камере начни подбор со 112 ГТЖ. Поставил, поехал, есть провал - еще жирнее ставим. И так до тех пор пока провал не уйдет. Про компенсационный жики точно не помню, но оба ставь с 73. |
25.9.2013, 11:13
#1564
Ничего не зря. Все нормально. Первая камера по топлива бедная. 112 минимум, да и вторую пожирнее надо. В общем по первой камере начни подбор со 112 ГТЖ. Поставил, поехал, есть провал - еще жирнее ставим. И так до тех пор пока провал не уйдет. Про компенсационный жики точно не помню, но оба ставь с 73. Все жики с ремкомплекта 21073. а где взять жиклеры больше чем 117,5 они продаются?) |
25.9.2013, 11:28
#1565
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
[quote name='abcorpse' date='25.9.2013, 9:06' post='710298']
Помогите) решил поставить солекс в замен старого вебера нашел 21083, купил ремкомплект 21073 солекса, и докупил УН с двумя носиками 35 40. Точнул карб 24х26 А мне кажется старый вебер всё равно агрессивнее любого солекса, разве что только чуть прожорливее возможно. Пробуй носы ставить 40/45 (от ДААЗ 21053), ГТЖ1 не менее 115 при ГВЖ1 150; ГТЖ2 - 120 (от ДААЗ 21041) при ГВЖ2 135 или 125. Кулачёк ускорительного насоса ставь №4 (от Нивы - разгон будет резче вначале). Всё это продаётся в автомагазинах. Как по моему, то носы лучше оставить как есть в обе камеры, а не загибать их в первую. Ещё можно поиграться топливным жиклёром холостого хода (подбирать), и обрати внимание на электроклапан холостого хода, так как штука не надёжная. Я их уже 4 шт. поменял. Хватает обычно на 5 тыс. км, а потом начинают подклинивать и из-за этого появляются дёрганья на низких и средних оборотах. Удачи! |
25.9.2013, 11:38
#1566
Помогите) А мне кажется старый вебер всё равно агрессивнее любого солекса, разве что только чуть прожорливее возможно. Пробуй носы ставить 40/45 (от ДААЗ 21053), ГТЖ1 не менее 115 при ГВЖ1 150; ГТЖ2 - 120 (от ДААЗ 21041) при ГВЖ2 135 или 125. Кулачёк ускорительного насоса ставь №4 (от Нивы - разгон будет резче вначале). Всё это продаётся в автомагазинах. Как по моему, то носы лучше оставить как есть в обе камеры, а не загибать их в первую. Ещё можно поиграться топливным жиклёром холостого хода (подбирать), и обрати внимание на электроклапан холостого хода, так как штука не надёжная. Я их уже 4 шт. поменял. Хватает обычно на 5 тыс. км, а потом начинают подклинивать и из-за этого появляются дёрганья на низких и средних оборотах. Удачи! спасибо большое, поеду сегодня в автомагазин) Сообщение отредактировал abcorpse - 25.9.2013, 11:38 |
25.9.2013, 12:58
#1567
25.9.2013, 16:10
#1568
съездил в автомагазин и на авторынок) нашел только 115, 117.5 жики. буду сверлить сверлышком) просверлил 117.5 жик на 120) буду сегодня пробовать а 40/45 УН не нашел придется с тайговского УН который 45 вытянуть носик и заменить 35й в 08 УН) получится 40/45 хендмэйд) как я это люблю) |
26.9.2013, 8:41
#1569
слоника лучше 73, в первую камеру, жиклер ХХ 41. ГТЖ максимум в продаже есть 122,5. Если провал есть при переходе на вторую камеру, то сверлить жиклер переходной системы.
26.9.2013, 15:13
#1570
слоника лучше 73, в первую камеру, жиклер ХХ 41. ГТЖ максимум в продаже есть 122,5. Если провал есть при переходе на вторую камеру, то сверлить жиклер переходной системы. Слоника сделал 40/45 и в первую камеру. жиклер хх 41 гтж 1 - 115 2 - 120 гвж 1 - 150 2 - 125 пока вроде провалов нет, но хочется попробовать гтж2 130 и гвж2 135 ну и в первую камеру 117.5) поезжу так, посмотрю расход какой. карб делаю для нового мотора, зимой буду 1.7-1.8 делать на большой СЖ с компрессией 15-16) |
27.9.2013, 4:15
#1571
27.9.2013, 4:19
#1572
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда у меня оба были в первую камеру, разгонялась несколько резвее, расход правда был чуть выше.
27.9.2013, 4:24
#1573
27.9.2013, 5:26
#1574
Особых нет, но если плавно жать газ, при обоих носах в первой камере весь бензин будет попадать куда нужно, если же носы загнуты по штуке на камеру, то часть бензина попадает на закрытый дроссель второй камеры, пока он не откроется. Так что какой-никакой эффект все же есть.
27.9.2013, 5:53
#1575
... то часть бензина попадает на закрытый дроссель второй камеры, пока он не откроется. Так что какой-никакой эффект все же есть. Секрет в том, что он не должен быть закрытым. Закрытый он только на карбюраторе 21073, а на 21083, 21053 и на 21051 дроссельная заслонка чуть приоткрытая в исходном состоянии. Т.ч. бензин, попавший туда так же высасывается потоком воздуха. |
27.9.2013, 9:19
#1576
Зачем в первую камеру заводил второй нос? Какой религиозный смысл в этом? PS: ДЗ второй камеры прикрыл? ДЗ второй камеры выставил чтоб она была прикрыта но не закусавала. 2 носика в первую камеру для того чтоб нормально впрыскивалась в коллектор если вторая ДЗ закрыта, согласен, бензин всеравно всосется воздухом. Но как это будет?) будет каплями падать в коллектор, и с запозданием немного, когда уже не надо будет. |
27.9.2013, 10:53
#1577
ещё сделал такую штуковину)
трубочки которые с верхней крышки идут, в одной пресверлил ещё доп дырочку, в той что во вторую камеру идёт. когда на больших оборотах, большой поток воздуха проходит, подсасывает бензин дополнительный) |
27.9.2013, 12:01
#1578
ДЗ второй камеры выставил чтоб она была прикрыта но не закусавала. 2 носика в первую камеру для того чтоб нормально впрыскивалась в коллектор если вторая ДЗ закрыта, согласен, бензин всеравно всосется воздухом. Но как это будет?) будет каплями падать в коллектор, и с запозданием немного, когда уже не надо будет. да все нормально будет. Миллионы "зубил" и "классик" с карбами 21081,21083, 21051, 21053 ездят и проблем не знают. Теряется сам эффект от двойного носика. Можно тогда было поставить одинарный от 21073. Инженеры ДААЗ специально сделали два носа, чтобы чтобы разделить впрыск на два потока, а тут получается даунгрейд. Один нос на Солексах только на нивском карбе, да оно и понятно. Там экономия бензина не главное. |
27.9.2013, 12:14
#1579
да все нормально будет. Миллионы "зубил" и "классик" с карбами 21081,21083, 21051, 21053 ездят и проблем не знают. Теряется сам эффект от двойного носика. Можно тогда было поставить одинарный от 21073. Инженеры ДААЗ специально сделали два носа, чтобы чтобы разделить впрыск на два потока, а тут получается даунгрейд. Один нос на Солексах только на нивском карбе, да оно и понятно. Там экономия бензина не главное. так на 73 солексе 1 носик 45 а на 83 2 носика 35 и 40 мне кажется суммарно больше вылетит бенза с двойного носика. |
27.9.2013, 12:16
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:27 |
