А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
31.7.2019, 23:25
#6281
Новодельные бачки шлак.. толщмна никакая... от малейшего удара трескается.. Новый тормозной когда то брал , написано сделано в СССР ..... а с виду новодел, но на новоделе было ..... в России и у него через время трубка обломилась..... этот х.з скока уже стоит...... может лет 8 уже или больше..... А омывашку мне подарили нового образца, с мотором снизу, работает пока ...... тож давно это было...... очень давно...... |
31.7.2019, 23:34
#6282
Новый когда то брал , написано сделано в СССР ..... а с виду новодел, но на новоделе было ..... в России и у него через время трубка обломилась..... этот х.з скока уже стоит...... может лет 8 уже или больше..... У меня было два бачка... С шоха и с корпея.. Вот я один сам и убил... Засраный был снутри.. Решил помыть.. сыпнул четка гравия внутрь... ну и с водой потряс.. чутка... нифига... потряс сильней... нифига... потряс очинь сильно.... выломало стенку... уж сухой был сильно... Ну и древний бачёк весит 260 гр... А новодел всего 210... |
1.8.2019, 11:45
#6283
1.8.2019, 11:59
#6284
1.8.2019, 17:17
#6285
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Эх..тьфу-тьфу ни разу ни пол раза...и бачки с водой замерзали и все оттаивали... Все цело. Вот ток у линкора и то бачки все маде ин СССР при том шо он 94года
1.8.2019, 17:56
#6286
1.8.2019, 20:44
#6287
То пресс-формы еще поменять не успели. Пока ресурс не выработали, клепали со старой маркировкой. Согласен и не только.. Клепали са старой маркировкой если деталь не поменяная... Мне На Драйве парниша усирался и тулил . что у него ранняя 2103 приборка... А приборы даже и не ранние 2106 стояли.. Я то по интересу.. С какого это хрена ??... он мне фотку... А там на обороте каталожный нумер... 2103... Ты -ры - пыры... Я ему в ответ фотку со своего пластика... А там такой точно номер... Парниша проникся... Не всегда 2101 это для копейки.. С таким номером и для 2107 деталей хватает.. |
1.8.2019, 21:40
#6288
Есть и такие таланты, которые свято верят, что если приборка стоит на 2103, то она и называется 2103. А точно такая же приборка на "шестерке" непременно обязана называться 2106. Исходя из такой религии, он и шаровые на "семерку" будет искать непременно с индексом 2107, т.к. 2101 - это для "копейки".
2.8.2019, 9:51
#6289
Route_66 вспомился ара на авторынке в 90-е:
-"у меня мерседес нужон такой подшипника на кплесо. эсть?" -"да есть" -" дарагой забыл сказать у меня мерседес жолтого цвета! Ты понимаешь жолтого!!! " -"да...жолтого, есть и для жёлтого, правда в два раза дороже, он точно подойдёт для жёлтого мерседеса" -"сматри дарагой, денех даю и червонец сверху, только не перепутай с зелёным мерседесом или ещё каким, мне на рынок далеко эхать" Route_66 ну фиг шо с маркеровкой, за то качество ещё не уронили... |
2.8.2019, 18:21
#6290
Да пофигу, что на нем написано - хоть Зимбабве. Лишь бы подходило и работало нормально.
2.8.2019, 18:37
#6291
Route_66 я про тоже
2.8.2019, 19:23
#6292
Чехлы на сиденья забрал сегодня из ремонта. Отдавал в феврале. Сегодня, наконец-то, созрели. Я кажу: "Ура!" Чи то пак - "Слава!". Яйцям. )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.8.2019, 19:24 |
2.8.2019, 20:55
#6293
Доехал до дому...... на неделе была неприятность , разрядился акум (чутка) это с новым то геником ...... "вскрытие" показало, што все в порядке..... было подозрение на утечку тока..... типа криво собрал после покраски..... утечек вроде нет, тока паразитные токи..... часы, вольтметр и вырубленный мафон...... причем в мАмп показало меньше чем в Амп ..... не знаю што было, потеребил все провода под капотом, зарядка нормализовалась...... подозрение што отходит провод возбуждения на генике, нада менять клемму....... шота плохо держится.....
Да, еще прикупил красочки , буду малевать ватерлинию, но это уже как погода...... балонная краска сохнет долго...... |
2.8.2019, 21:36
#6294
подозрение што отходит провод возбуждения на генике, нада менять клемму....... шота плохо держится..... Бывает такое дело. У меня вообще пару раз мистика случалась: вдруг отрубалась вся электрика, и даже фары гасли. Буквально на пару секунд. Потом все восстанавливалось. Причину так и не знаю. Давно это было. Полтергейст, или пришельцы чудят? Можно грешить и на контакты замка зажигания, конечно. Но это не так интересно. |
2.8.2019, 21:50
#6295
Полтергейст, или пришельцы чудят? Можно грешить и на контакты замка зажигания, конечно. Но это не так интересно. У меня была ржа в плюсовой клемме..... |
2.8.2019, 22:07
#6296
Ну, у меня впереди 2 выходных што бы это выяснить......
2.8.2019, 22:36
#6297
Ну, у меня впереди 2 выходных што бы это выяснить...... Кстати.. про клеммы АКБ... На ОКАШКЕ свинцовые стояли... Проверял подтягивал.... При запуске... Цих - пых - пердых..... еле - еле ... гыр - пыр - дыр... откопал древние цельнолитые латуниевые..... Под опресовку... Ну типа - разовые... У нас так не бывает... Вычистил.... Вырезал и залудил... Впаял провода... а потом... Дрынь и завелася.... И так уже две недели.... Я к тому Клеммы на АКБ... это не просто так.... |
3.8.2019, 13:59
#6298
Это да...... раньше проблемы имел, пока стандартные были...... потом купил простенькие в которые кабель болтом притягивается..... чуть лучше стало..... а щас у меня на + стоит "музыкальная" клемма из латуня еще и с покрытием , (блястить) с кучей дырок и ввертыши под 6 гранник , так и забыл за провода савсем, все концы пропаяны и намертво прикручены.... масса правда "стандартная" осталась, анодированный латунь, под опрессовку, "заводской" провод ..... и плетенка на кузов. Я теперь проблемы имею тока с коротышом, от провода што с замка идет через колодку и на стартер (втягивающее) , там бывает частенько когда прогрета илипосле долгой поездки пропадает напруга, и приходится в обход замка напрямую с акума подавать....
Кстати иногда свинцовые клеммы с медными проводами не дружат, окисляется все и контакт пропадает..... особенно касается тех што на коленке сделаны, а не в условиях производства..... |
3.8.2019, 15:37
#6299
Я теперь проблемы имею тока с коротышом, от провода што с замка идет через колодку и на стартер (втягивающее) , там бывает частенько когда прогрета илипосле долгой поездки пропадает напруга, и приходится в обход замка напрямую с акума подавать.... Когда напруга пропадает, то это не коротыш, а обрыв. Или неконтакт. Ибо коротыш в таких цепях чреват эпичным фейерверком, типун мне на язык. |
3.8.2019, 16:02
#6300
Мрию мечту про 213... И жду 9го зарплату... Рокера нулевые, отобрал у вишни...се-ля-ви...как говорят хфранцузы готовь сани летом шоб линкор ездил зимой...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:36 |
