Электронные приборы, Установка электронных приборов |
26.2.2017, 10:39
#41
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Seikon28 если она так же считывает импульсы тто да
26.2.2017, 10:43
#42
.. будет ли она работать от датчика скорости от ваз 2108-10 ? Напряжение питания датчика 2108-10 12 вольт, напряжение питания датчика Koso шесть вольт. Теоретически можно попробовать согласовать. Датчик 2108-10 на метр дает 6 импульсов. Датчик Koso хз сколько. |
26.2.2017, 11:57
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2017 Пользователь №: 98179 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1 импульс, но это можно откалибровать, просто длинну в 6 раз уменьшить при калибровки,а у китайской подделки не 12 вольт вся приборка Koso работает ?
28.2.2017, 7:07
#44
Приборка от 12, датчик от шести. Хотя можно взять мультик и проверить.
1.3.2017, 18:08
#45
Датчик китайской косо выдает 6в но там герконовый вместо холла датчик, и импульс прямой, можно как то поменять импульсный сигнал в ровный ?
1.3.2017, 20:20
#46
Seikon28 не могу понять. Форма импульса герконового датчика и датчика Холла практически одинаковые. В нашем случае могут отличаться только амплитудой.
2.3.2017, 9:48
#47
А никто не пробовал заменить контактор прерывателя на геркон и магнит? =)
2.3.2017, 17:15
#48
ExL имхо не хорошо.
Не пробовал Seikon28 а зачем в ровный менять ? |
24.1.2018, 18:26
#49
Кто-нибудь ставил приборку от 3110? Буду внедрять её вместе с седьмой панелью, но с этими приборками просто беда. Мало того что разные модификации с разным количеством ламп индикаторов, так ещё и с тахометром проблема. Самая полная по индикаторам приборка имеет сигнал на тахометр с генератора, те что попроще - с мозгов инжектора илм катушки, но катушечный тахометр найти нереально. Можно как-то модифицировать схему питания с генератора на катушку или коммутатор?
14.2.2018, 18:51
#50
и на шо это надо? с такими гемороями?
15.2.2018, 1:00
#51
29.4.2018, 14:41
#52
29.4.2018, 16:54
#53
Faust3000 а зачем...
А какое нужно ,? |
29.4.2018, 20:15
#54
Плавное включение ДХО... Жесть.
Я бы лучше озаботился стабильным напряжением на эти с.д. Чтоб как в лучших домах 12+/-0,05 v |
29.4.2018, 21:35
#55
Не беспокойся, стабилизаторы уже стоят.
30.4.2018, 22:49
#56
Я тут подумал и решил, что плавное ДХО это вещь абсолютно зряшная. Лично для себя я бы сделал прямо противоположное. Например- периодичное блымкание...скажем-раз в 10 сек . Т.е.горит горит а потом рраз и на мгновенье выключилось и снова горит
2.5.2018, 8:17
#57
соглашусь с ответившими, но если человеку хочется, пусть делает, это его машина и его хотелки. кто то инжектор ставит, кто то ходовку занижает или завышает. собственно по делу: я считаю что нижняя схема с управляющим плюсом в данном случае целесообразнее. можно сделать чтоб ДХО включались вместе с зажиганием или присоединить к датчику лампы давления масла и ДХО включились когда запустил двиг, если давление масла нормальное.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.5.2018, 8:19 |
2.5.2018, 9:39
#58
Насчет управления по плюсу от зажигания согласен. Так удобнее будет. Хотя совсем по-хорошему было бы использовать для этого ШИМ (красивое решение, и греться не будет), и совместить его со стабилизатором. Чтобы и плавной регулировкой, и стабилизацией среднего тока через диоды занимался один и тот же контроллер и силовой ключ. Ну, да работать будет и так, ес-сно.
Я бы лучше озаботился стабильным напряжением на эти с.д. Чтоб как в лучших домах 12+/-0,05 v Для светодиодов правильнее стабилизировать не напряжение, а ток через них. Т.е., миллиамперы. Чтобы он не менялся при изменении напряжения. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.5.2018, 9:48 |
2.5.2018, 10:50
#59
2.5.2018, 11:34
#60
В этой схеме не должно быть стабилизаторов тока, она служит определенной цели. В ДХО уже стоят стабилизаторы силы тока. ДХО работающие при зажигании это бред и не соответствует ГОСТу. Они должны включаться при запуске двигателя и гаснуть при включении габаритов/ближнего/дальнего света. К тому же при запуске двигателя и неизбежной просадке напряжения ДХО будут моргать. Они итак моргают при запуске/выключении движка, поэтому и нужна данная схема, потому как помимо плавного включения, она даёт отсрочку в несколько секунд, дав ДХО включиться/выключиться. И где тут бесполезность? Бесполезная хрень - это спойлеры и прочие обвесы. В общем, сейчас релюшками ДХО управляет желтый провод генератора, дав понять что двиг запущен. Я так понимаю, нужно в разрыв проводов от реле до ДХО впаять одну из схем и запараллелить управляющий провод на реле и на схему?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:04 |
