Замки дверей |
Замки дверей |
5.3.2017, 1:00
#141
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
регулировка дверей куда проще чем найти косяк по электрике.Там настолько все просто,что так и хочется работать и брать за это деньги.
достаточно прочесть грамотные мануалы.А если что неясно,спросить у опытных юзеров или у меня.Но тут важно и желание. кстати эффект " ни с того ни с сего" может быть связан с разваливающимся кузовом.Это не обязательно.Но возможно. |
5.3.2017, 18:08
#142
Наконец настроил замки, точнее, положение улиток. На водительской двери пришлось дополнительно подложить по шайбе под каждый болт между кузовом и ракушкой. На задней левой двери тоже пришлось ставить шайбы, правда только две. Не знаю, что случилось, но это помогло.
5.3.2017, 20:21
#143
Хммммм..... интересно было бы на зазоры дверные глянуть..... небось карандаш влезет.....
5.3.2017, 21:06
#144
6.3.2017, 7:24
#145
ИванычЪ на задних дверях подкладки стоят, шайбы пришлось проложить под них. А вот под передними ракушками подкладок не было. Что интересно, петли не люфтят, стоят крепко. Возможно небольшая деформация кузова? С приходом весны, на городских дорогах ситуация как после бомбёжки, и часто нет возможности объехать ямы, которые достигают глубины чуть ли не 30-ти сантиметров. Может быть после пары наездов на эти ямы кузов справа и повело.
15.4.2017, 1:34
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите как мне дешево заблокировать двери от воров изнутри?
Есть хороший сварщик он приварит и высверлит где надо. Например щеколду. Но куда ее варить? Куда она будет входить запирать? Надо не сильно заметно изнутри. Если на двери щеколду приварить то при открытии двери будет видна она. Надо варить на кузове но где? |
15.4.2017, 1:52
#147
15.4.2017, 12:24
#148
В водительской можно поставить электрохамок который будет выдвигать шпильку сквозь дверь в стойку.
Я думаю если электрозамком опускать шпильку как то можно открыть. Так же как дверь закрывать шпилькой в бок так и капот. Всего два электрозамка на все машину. Думаю сделать замок для руля простой. От салазок к рулю цепь или трос в чехле с замком навесным. Но цепь будет звенеть значит надо трос в силиконе. Пишут в газетах пацан на 2109 вышел из машины а двери лень ключем запирать. Вернулся а машины нет. Или в открытую сели или открыли заводской замок и сели. Так же ночью в вазе 2101 во дворе многоэтажки вынесли все что можно открутить и откусить под капотом, салон, багажник. Рэльсы 6 мертовые на ремнях под носом у мвд стянули. Коллектор (канализация или водяной не знаю) три дурака с кувалдами курочили пока из в очередной подход не поймали по заявления начальника водоканала (которому писать его в западло). Сообщение отредактировал iksssss - 15.4.2017, 12:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:52 |
