Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
30.8.2017, 20:11
#21
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Сидушку починил,оказалось болтик крепящий вращалку открутилсо……пригляделся,потеет стекло одинаково,протирка перед поездкой решает вопрос...правда не ясно. Так,почему с водительской дует слабее на лобовое
30.8.2017, 20:42
#22
Тут вариант один-снимать панель,чтобы ОЖ из печки не сливать,явно тросик соскочил или порвался на одной заслонке,либо просто заклинило ее
30.8.2017, 20:44
#23
Lyzhenkov типа заслонка обдува ветрового ?
Да панель придетсо потрогать |
30.8.2017, 21:16
#24
31.8.2017, 22:28
#25
Lyzhenkov пасиб
Говорят топливный фильтр лучше брать с резинками а не ч медными кольцами уплотнителей...есть с медными...и есть отдельно резинки...выковыривать или нет...обламывает если магистраль потечет. |
1.9.2017, 2:27
#26
ну медянка явно на большее давление расчитана,резинка должна тоже жить,ну если фильтр нормальный возьмешь,а не SCT или ему подобный кетай
3.9.2017, 13:18
#27
Сменил масла...поменял аж 7 ламп подсветки гашел сигналку...ипать...открутил бы руки тому кто ставил....чудо ,на боковое с водительской дует ого го правда с пассажирской хуже.На лобовое немножко лучше протупил и потерял по литра масла ...резинка от старого фильтра прилипла,не заметил,воткнул новый……еу и масло течёт.... ничо,поправил...масла zic ..
Поменяли бате радик отопителя Прикупил ишо уплотнители дверей,фильтр топливный...менять тоже надо...измучился поотирать пылюку ,когда бороду снял...поставил мафон нормально..обнаружил косяк,перегиб проводов и из динамика тишина...пока не поправил...и дождик обламывает |
4.9.2017, 18:12
#28
4.9.2017, 21:30
#29
5.9.2017, 0:34
#30
МЫХЪ так конструктор поправить можно...
И кто продаст вылизанную и идеальную по техническим требованиям автошку —никто...это все норм раб процесс.ибо всё имеет срок.особенно в России |
5.9.2017, 0:38
#31
9.9.2017, 9:55
#32
Затупила стрела спидометра и бк сегодня правда вроде тихо было…видать косяк где то,на улице дождь идет блин. Попутно прогрел авто до полного,скан сообщил о вкл карлсона при 100° на холостом...а вот на приборе бл почти 90° при этом...косячит
16.9.2017, 23:59
#33
Festival58 сменил датчик,поставил такой же,6ти импульсный,блин на штатном БК скорость и скорость на спидометре отличаетсо на 4—5кмч...при 1500 об на 5передаче,сеорость 60км/ч...незнай теперь...кто правильно показывает
17.9.2017, 1:54
#34
Дак у спидометра есть погрешность,различалось бы на 15-20км\ч да,а так не обращай внимания
17.9.2017, 7:32
#35
скан сообщил о вкл карлсона при 100° на холостом...а вот на приборе бл почти 90° У меня при 102 включался, стрелка в это время была в милиметре от красной зоны на штатном БК скорость и скорость на спидометре отличаетсо на 4—5кмч... Я на своём БК подгонял скорость и километраж, чтобы показывало как на спидометре |
17.9.2017, 20:28
#36
19.9.2017, 9:46
#37
Smeliys а как подгонял?
Lyzhenkov |
20.9.2017, 9:03
#38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Обычно, в любом БК есть калибровки скорость, расход и т-ра наружного воздуха. Но себе я калибровал БК по ЖПС, а уже под него подгонял стрелку спидометра. По умолчанию бортовик изначально точнее показывает, чем приборка.
20.9.2017, 13:36
#39
yanis так то да.Ещё бы знать как на штатном такое сделать...блин где то валяламь инструкция с нета...мож там найду
Кстати занятно,когда куча всего через один предохранитель подключена ,а передние туманки,каждая через отдельный...видать важно очень |
24.9.2017, 19:46
#40
Сменил сегодня уплотнители дверей...поставил типа "двух трубные"...в уголки не вставлял...хоть и углом в углу не сифонит кстати особая трубочка обнаружилась лишь в пассажирской двери...прикупил масла на долив ,да глянул "Иван Васильевич меняет профессию "
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:00 |
