52 страниц V  « < 50 51 52
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 9.11.2018, 22:11
Сообщение #1021
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 999 раз
Хреново только то что он считает, что АКБ с напругой ниже 10в вытянуть нельзя...
сообщение 12.11.2018, 6:02
Сообщение #1022
Не долго играл с ним, сдал в утиль за 600рупий...
Взял в замен volat -слухи о них протиречивые...
сообщение 22.10.2019, 11:30
Сообщение #1023
Спасибо сказали: 2861 раз
Так как у меня пробеги малые , то недозаряд хронический.. До какого напряжения на батарее можно продолжать зарядку ??
На ОКЕ недавно клемма с регулятора сползла , так разрядился так , что машинка на ходу заглохла . Так пол дня на АКБ 13 вольт было после медленна до 18 подняло.. Вот и вопрос.. По напруге как контролировать уровень зарядки.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.10.2019, 11:33
сообщение 22.10.2019, 14:55
Сообщение #1024
ИванычЪ шо за АКБ? Если стоит кальцевый а бо технологии кальцевого...то 15В самое то ему.
Ну раз до 16 догнал...сними с заряда, если через часа четыре меньше 13,2 покажет то можно ещё поганять... А так 12,8 в состоянии покоя самое то...новье почти.
сообщение 22.10.2019, 15:02
Сообщение #1025
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 867 раз
У меня точно также,но заряжен всегда, и батарея 65Ач
сообщение 22.10.2019, 15:30
Сообщение #1026
Ага.. Твой АКБ из эфира заряжается..... censored.gif У меня бывает и по 2 - 3 км в день... при этом до 5 запусков двигателя.. Типа поехать за хлебушком... ивсё за пол часа - час... какой нахрен заряд... Ока и то больше ездит 4 туда и 4 обратно... Так . что у каждого сваё ля-ля.. big_boss.gif
сообщение 22.10.2019, 17:50
Сообщение #1027
Из: Украина.
Машина: 21063
[quote ]
Ага.. Твой АКБ из эфира заряжается..... [quote]
От Кашпировского,через экран
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 22.10.2019, 17:50
сообщение 22.10.2019, 22:11
Сообщение #1028
Не .. от Чумака ... жопой к экрану... Я не помню какой у тебя ген... у меня от2101... самыЙ СЛАБЫЙ..
сообщение 23.10.2019, 0:30
Сообщение #1029
Спасибо сказали: 1992 раза
Важно! Категорически нельзя допускать напряжение заряда выше 15,2 В. При повышении этой цифры буквально на 0,05 В происходит активизация процесса гидролиза, который ведет к образованию газовой подушки и потере молекул воды. Все это влечет к сокращению срока службы аккумулятора.
еще хорошо по плотности мерять полную зарядку-если 1.27-знач 100%
только мерять надо через неск часов,чтоб эл лит утихомирился,иначе показания будут неверные.
НПП Орион
сообщение 11.12.2019, 0:39
Сообщение #1030
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Значит нужно Ваш АКБ ставить на подзаряд каждые три месяца
сообщение 11.12.2019, 9:38
Сообщение #1031
Спасиба за совет.. drugba.gif так и получается.. как стартер не тянет так и заряжаю big_boss.gif
Шем
сообщение 26.1.2020, 0:56
Сообщение #1032
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Спасибо сказали: 683 раза
Немного не так...
Есть понятие заряда АКБ на 100%.
выставляется напряжение 14,4В - ток начальной зарядки 10% от ёмкости, по достижению 14,4В - ток падает. Когда ток упадёт до 1-0,5А и ниже, увеличивается напряжение до 16,2В и ограничивается ток до 1А.
Я предпочитаю заряжать до 15,8В... 16,2В заряжал только единожды.
Вот моё видео...
Сразу скажу - что весь цикл зарядки может длиться более суток...
Сообщение отредактировал Шем - 26.1.2020, 1:01
сообщение 26.1.2020, 9:53
Сообщение #1033
Мой зарядник самодельный и регулируется только ток.. А напруга поднимается сама по мере заряда.. big_boss.gif
сообщение 26.1.2020, 10:54
Сообщение #1034
А у меня тоже самодельный ...не регулирумый
Там одна напруга 16В и ток падает по мере заряда.
Шем
сообщение 26.1.2020, 14:24
Сообщение #1035
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Это называется смерть АКБ... поскольку есть методики зарядки и их не я придумал - после 14,4В - ток зарядки не должен превышать 1/50 от ёмкости АКБ. Поэтому все нормальные зарядники ограничены 14,4-14,6 В и на этом всё. Данные напряжения являются рабочими для зарядки АКБ можно даже давать 1С, а не рекомендуемые 0,1С - разве, что нагрев АКБ при единицы будет побольше и при 0,1 идёт лучшее насыщение.
Если заряжать именно на 100% - то зарядное устройство - обязано регулировать и напряжение и ток.
Я бы выкинул зарядник у которого одно напряжение 16В.
В гараже у меня 3 зарадника разного формата - и маленький лёгкий электронный с током до 10А - отключается 14,6В и далее уже поддерживающее напряжение, для длительного хранения. Есть Инвертер-пускозарядник, у него ток до 40А - но опять таки напряжение 14,6В. И есть уже более серьёзный Автоэлектрика т-1010 с режимом зарядки в режиме синуса заряд/разряд - то есть идёт короткий импульс разряд, далее более длительный заряд - восстановление АКБ. Но он тожже ограничен в автомате 14,6В - хоть в нём есть и ручные режимы, напряжение можно поднять - но ток не изменить.
сообщение 26.1.2020, 15:48
Сообщение #1036
Ага.. У меня много чего есть , что можно было бы выкинуть.. И желающих хватает.. А зарядник то один.. К примеру.. Сколько у тебя померло АКБ от неправильного заряда ?.. У меня НИ ОДНОГО... Ставлю 5 А и на ночь.. Все помершие прожили по 4-6 лет.. Я не против правильной зарядки .. Но про раннюю смерть не надо... Давно в 80 х.. на новый АКБ были другие инструкции.. Залить электролита в уровень , дать выстояться и заряжать токам 1/10 18 часов..
Шем
сообщение 26.1.2020, 21:28
Сообщение #1037
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Если не убил 16 Вольтами и повышенным током - то это говорит о надёжности АКБ, но не о правильности их зарядки. Как бы сам должен понимать - что разница в этом большая.
Я например на машине не заряжаю АКБ в течение всего его времени жизни - нет в этом необходимости, а вот в спецтехнике - иногда приходится проводить дозарядку АКБ. А так же домашний-резервный заряжаю - он у меня двойного назначения - от него питается нетбук, когда нахожусь на предприятие (моя задача обеспечить бесперебойную работу каплеструйного принтера в течение 12-ти часовой смены) - разумеется сидеть все 12 часов в жаре в цеху у принтера - нет смысла - вот и сижу в машине смотрю фильмы, раз в час проверяю - как там и что. Соответственно за несколько смен АКБ подразряжается...
В общем тема то о том, как правильно заряжать - а не какие издевательства могут вынести АКБ smile3.gif
сообщение 26.1.2020, 22:14
Сообщение #1038
Согласен.. так то оно Про правильный заряд... Только Времена меняются.. меняются батарейки . Меняются правила зарядки.. Не меняется мой зарядник.. И то , как я им пользуюся.. drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2020, 5:42
