31 страниц V  « < 29 30 31
> Ауди 80, Немецкая классика.
Slay
сообщение 25.1.2018, 6:33
Сообщение #601
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 295 раз
Печка первая мороз хапает, вот ее и прихватило вероятно....
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 11:50
Сообщение #602
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
Цитата(1300SL @ 25.1.2018, 9:46) *
а что она сама автоматом печка только выключаеться? а включаться не хочет? не порядок...
у меня в котле защита от перегрева.Нет циркуляции ,нагревается и отключается,а потом остывает и включается. так то не в сильные морозы нагревает движок до 80 градусов
Slay
сообщение 25.1.2018, 12:05
Сообщение #603
Ну это если долго его гонять)
Ну и у шестерки подкапотное меньше и круг оборота у тебя гораздо удобнее сделан - забор тосола от слива с блока.
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 12:29
Сообщение #604
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
ну да. она у меня практически всегда в сети smirk2.gif просто удобно в любой момент сел и поехал
сообщение 25.1.2018, 20:34
Сообщение #605
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 421 раз
Slay
сообщение 26.1.2018, 4:56
Сообщение #606
Когда ехать надо и рельсы проложишь!
Slay
сообщение 30.1.2018, 5:11
Сообщение #607
Ну, что - морозы пережили, и то хорошо.
Надо как то выбирать время и вставать на замену наружних ШРУСов и так посмотреть - чего и как.
Что иногда подстукивает спереди справа, ну и задняя подвеска запросила новые сайленты - это все последствия морозов.
В остальном проблем нет)
Slay
сообщение 11.4.2018, 15:02
Сообщение #608
Давненько не писал.
Пробег 411975, за три месяца почти 4500 накатал. Пока загорал в больничке на машине немного поездил знакомый, пока его в ремонте была. Заодним он заменил правый наружний ШРУС - начал хрустеть даже на прямой, а я еще в январе парочку в запас брал. Левый ШРУС кстати щелкать почти перестал)))) Так же лопнул тросик открывания водительской двери - теперь тяга из проволки сварочной), тоже не я делал.
Сайлентблоки задней балки просят замены, но мне пока не до них. Ну и добиваю по асфальту передние зимние колеса - менять мне их сейчас тоже не вариант, да и шипов в них уже почти нет, так что шут на них.
А в остальном - катаюсь короткими перебежками)))
Slay
сообщение 22.4.2018, 11:49
Сообщение #609
Пробег 412200. Вчера попросил знакомого и он перекинул на перед мне летние колеса, а сзади стоят укатанные бриджики - на лето даже снимать их не буду. Долил в движок грамм 150 масла - начинает угорать уже, менять скоро пора. Ну и все)
Slay
сообщение 22.5.2018, 5:14
Сообщение #610
Пробег 413008. Пора менять масло, но пока финансы поют частушки матерные.
В выходные обул две найденых в гараже покрышки на диски - камеры 700р, 300 шиномонтаж - итого за рубль имеем два хороших колесика. Одел их на заднюю ось.
Надо сегодня отбалансировать два летних, что стояли сзади и поставить их вперед.
Нашел причину воды в салоне - трещина мастики на передней полке. Надо замазать силиконовым герметиком. Ну пока новости все - катаюсь.
сообщение 22.5.2018, 7:29
Сообщение #611
Это гуд
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2018, 11:01
