29 страниц V  « < 27 28 29
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
сообщение 24.6.2017, 21:43
Сообщение #561
Спасибо сказали: 869 раз
Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 19:49) *
ДХО должны отключаться при включении габаритов, но как быть с дальним? При включении дальнего света и при моргании им же, ДХО тоже будут включаться.
ДХО не должны слепить...поэтому при включении габаритов (типо-наступили сумерки и яркий свет дхо начинает слепить) они отключаеются. Но! Дальний свет слЕпит в разы сильнее дхо, поэтому не вижу никакой беды, что они будут вместе с дальним включаться. Да их излучение просто потеряется на фоне дальнего! Такшта-забей! ok.gif
сообщение 24.6.2017, 22:06
Сообщение #562
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1456 раз
Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 20:49) *
... У меня реализована схема независимых габаритов и БД/ДС
А можно узнать зачем?
..моргаю дальним - включаются, или это не так?
Не так, когда моргаешь не включаются, включатся когда переключишь на дальний.
Если уж так мешают ДХО при включении дальнего, то подключи к 86-му выводу левого по схеме реле и дальний и ближний через диоды, катодами в сторону реле.
Faust3000
сообщение 25.6.2017, 11:36
Сообщение #563
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Для того чтобы не включать габариты днём, а обойтись только ближним.
Таким образом сделать подключение? И какого номинала должны быть диоды?
сообщение 25.6.2017, 12:14
Сообщение #564
___«Carabinieri»___
Если уже будут ДХО, то тогда зачем это?
Да, так. Диоды любые какие найдешь, например 1N4007.
Faust3000
сообщение 25.6.2017, 13:04
Сообщение #565
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Пусть на всякий случай остаётся. Мало ли чего, сдохнет реле ДХО или диоды сгорят, можно будет без проблем включить ближний, как и сейчас, без габаритов.
Faust3000
сообщение 13.7.2017, 14:33
Сообщение #566
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Собрал схему дхо. Всё работает, но есть одна непонятная странность. Огни включаются при включении зажигания, если же отсоединить желтый провод (к которому подключены дхо) генератора от реле заряда акб, то работают как нужно, включаются при включении двигателя. Что это за глюк такой?
сообщение 13.7.2017, 17:52
Сообщение #567
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
Никакова глюка..... у тебя немного не правильно подключено..... желтый провод (возбуждения генератора) включает реле которое гасит лампочку в салоне когда генератор работать начинает..... Там как бы на него питание через катушку идет с оранжевого провода.....
Faust3000
сообщение 13.7.2017, 21:15
Сообщение #568
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Как тогда правильно подключить? Где взять управляющий плюс? На схеме указано +12 с генератора, ну я и подумал об этом проводе.
ExL
сообщение 13.7.2017, 23:12
Сообщение #569
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 227 раз
Я брал от зажигания, можно взять как раз желтенький с гены который выключает РС702, но там быват даже на саму РС702 напруги не хватает чтобы лампочку погасить =)
Faust3000
сообщение 14.7.2017, 6:40
Сообщение #570
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
От зажигания не подходит, нужно включение огней при запуске двигателя.
Я с желтого как раз и взял, если отсоединить его от реле 702, то огни включатся при запуске движка, если подключить, то эффект как при подключении схемы к зажиганию - включение при повороте ключа.
сообщение 14.7.2017, 7:19
Сообщение #571
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 642 раза
во вы фигней страдаете,собирается простейшая схемка
При подаче на клемму Х1 питания 12в с замка зажигания автомобиля напряжение через резистор поступает на конденсатор, который начинает заряжаться. При достижении на нём определённого уровня напряжения, через 8-10 сек, открывается транзистор и срабатывает реле. Его контакты замыкаются и питание поступает в схему автомобиля. Ходовые огни можно подключить напрямую непосредственно к клемме Х2. Если нет ходовых огней, а только ближний свет, то клемма Х2 подключается к переключателю ближнего света автомобиля.
Детали: транзистор С3987 заменим на КТ829А. Конденсатор электролитический желательно взять меньших габаритов. Реле на ток контактов не менее 5А (всё зависит от мощности ходовых огней) и сопротивлением катушки не менее 120 Ом.
если с паяльником на ВЫ
https://ru.aliexpress.com/store/product/DC-...2771396441.html
по сути простейшее реле времени,переменным резистором регулируем задержку от 1 до 10сек
На схеме думаю ясно что резистором регулируется зарядка конденсатора? Чем больше время требуется-тем выше сопративление,чем меньше-соответственно меньше сопративление
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.7.2017, 7:21
Faust3000
сообщение 14.7.2017, 14:11
Сообщение #572
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Реле времени не решение вопроса. Нужен плюс при включении двигателя и моментальной реакции дхо. Вы же предлагаете "костыль", в виде реле которое просто отсрочит включение дхо после включения зажигания. Получается, мне нужно ещё сидеть и ждать, пока сработает таймер. Можно конечно выставить паузу в 1 секунду, но не это ли сложности? Неужели никто не в курсе, почему дхо работают в нужном режиме только если снять желтую клемму с РС702? Не хватает питающего тока на 702 и на дхо? Бред, там около 5-ти Вольт.
Faust3000
сообщение 14.7.2017, 21:07
Сообщение #573
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Пытаюсь потихоньку пофиксить включение ДХО при включении зажигания. В реле РС702 желтый провод от генератора, который является управляющим плюсом для ДХО контачит при повороте ключа с оранжевым проводом на ЭМК и лампу тормозной жидкости через катушку. Есть мысль включить в схему диод, впаяв его в разрыв желтого провода между реле и ответвлением на ДХО. В моём представлении это даст току от генератора дойти и до ДХО и до РС702, но не вернуться обратно на ДХО в виде сигнала с катушки. Прав ли я и подойдёт ли для этой цели 1N4007?
Схемка такая:
сообщение 14.7.2017, 23:18
Сообщение #574
___«Carabinieri»___
Бред ток измерять в вольтах и бред утверждать что 12-ти вольтовое реле должно срабатывать от пяти вольт. Такого напряжения хватит только для удержания реле, но ни как для его срабатывания.
А, и еще бред это часть схемы, там где реле подключено от генератора, я конечно извиняюсь что сразу не досмотрел.
Что бы схема работала нужно 85 вывод реле подключить на плюс от замка зажигания, это тот же самый оранжевый провод на реле РС702.
сообщение 15.7.2017, 3:14
Сообщение #575
главный по маслу
Из: Орел
странно что на ино в лям ценой и стоят реле времени,которые включают фары не сразу,а секунд через 10 после запуска,зимой это вполне полезная фича-пока мотор даванет масло и стабилизирует обороты,ну и меньше насилие акума и электроники.
Faust3000
сообщение 15.7.2017, 11:43
Сообщение #576
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
payalnikk подключил к 85-му контакту оранжевый провод, теперь работает как нужно, но и мой вариант с диодом тоже сработал, оставил схему с оранжевым проводом.
сообщение 16.7.2017, 16:24
Сообщение #577
___«Carabinieri»___
Ну наконец то, молодец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2017, 19:58
