Медиатеги в сообщениях, как правильно это сделать, Youtube, vk.com, pleer.com |
11.2.2013, 17:48
Вставка видео с Youtube.
Для того чтобы это сделать нужно перейти на страницу просмотра нужного ролика, затем нажать под роликом кнопку "Поделиться" и скопировать код видеоролика в появившейся ссылке. Он находиться в конце ссылки, например: ,http://youtu.be/53J4LSpo6f0. Цифро-буквенный ряд 53J4LSpo6f0 и есть код видеоролика. Более понятно видно на рисунке Этот код, также можно взять со строки адреса Вашего браузера Т.е. копируем ту часть что выделена крассным ,http://www.youtube.com/watch?v=53J4LSpo6f0 Для вставки кода в сообщение нужно использовать тег Код [youtube][/youtube] Как это сделать? Есть два, нет три варианта. Первый вариант. Пишем все вручную, т.е. пишем теги, а между ними вставляем код, который мы скопировали на странице просмотра ролика Код [youtube]53J4LSpo6f0[/youtube] Второй вариант Слева от редактора сообщения, есть панель применения тегов Находим там тег "YouTube", жмем и получаем окошко для вставки кода видеоролика, с подсказкой. Вот в это окошко, вставляем только скопированный код и жмем кнопку "Добавить", и в сообщении появиться код, уже с тегами. Третий вариант. Вставляем в сообщение код видеоролика, выделяем его и жмем кнопочку "YouTube" на панели редактора. После того как мы вставили код ролика с тегами, рекомендуется нажать кнопку "Предварительный просмотр", которая находиться рядом с кнопкой "Отправить" и посмотреть на проделанную работу, и если все нормально отправить сообщение. В итоге должно получиться примерно так Если возникнут вопросы - милости просим в личку. |
23.12.2013, 11:59
Вставка видео с vk.com
В контакте нужно взять пример кода который предлагается для вставки, например вот такой: Код <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=-1193105&id=87436446&hash=786a5852f0effb61&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> Как его взять? На нужном видео кликнуть правой кнопочкой мыши и в выпадающем меню выбрать "Копировать код для встраивания" и из него взять только код после знака вопроса, содержащий операторы oid, id, hash и заканчивается sd или hd Пример того что было: <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=-1193105&id=87436446&hash=786a5852f0effb61&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> И что нужно оставить: oid=-1193105&id=87436446&hash=786a5852f0effb61&sd Сам ВВ-код представляет собой Код [vk] [/vk] и берется вот тут Нажимаем данную кнопку,и вставляем обрезанный выше нужный нам код...получаем в сообщении этот код..ВСЁ. Код [vk]oid=-1193105&id=87436446&hash=786a5852f0effb61&sd[/vk] Получаем видео и радуемся жизни Как видим,все просто. Ну а кому это все сложно, просто оставьте ссылку на видео. © Ролакс |
26.8.2015, 20:19
Быстрая заливка видео без регистрации http://sendvid.com/
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:18 |
