РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ |
1.9.2015, 15:26
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо мужики.
В общем замена правого рулевого наконечника и развал-схождение. В пятницу на СТО. Надо делать, а то сёдня вот получилось что быстро разворачивался на бугристой местности, как там долбонуло от души, думал всё, отпало чё-то. Пронесло..пока. |
1.9.2015, 21:23
#342
6.10.2015, 20:18
#343
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Ребят, а если в рулевых тягах есть огрехи - грохот слышен или стук больше? И жёстче машина ходит? Аморты проверял. В одном (левом) наконечнике при вращении руля есть подстукивание, и как то туговато он ходит вверх-вниз. А бьет и гремит при ямках весь передок...
6.10.2015, 21:02
#344
Ребят, а если в рулевых тягах есть огрехи - грохот слышен или стук больше? Рулевое проверяется за 10 минут , на яме и с помошником.. Помошник , по команде шевелит рулькой.. Быстрее - медленнее и больше - меньше.испытатель внизу , под машиной.. Достаточно рукой взять за корпус пальца и за сам палец. и всё становится слышно.. Если тихо - палец в норме. При малейшем щёлкании или стуке браковать..Так же , палец в корпусе только проворачивается.. Никаких других перемещений.. Пальцев всего шесть .. 10 минут вполне хватает.. |
7.10.2015, 6:18
#345
Спасибо,Иваныч! Теперь уж точно её в металлом. Есть старая тяга-сменю пыльник и в путь.
13.10.2015, 18:08
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня первый раз был в соседнем городе, когда вернулся, на скорости 30-40 км/ч, переднее правое колесо попал в яму. я бы сказал что то типа колодца. асфальтированная дорода и вот на повороте такая яма , на проезжой части, которую с первого раза не заметишь. У меня еще и колесы низкопрофильные (15 дюймовые), думал все, или колесо лопнет или диск поломается ну или что то в передоке... оставновил стазу, визуально посмотрел, все нормально, думал ну слава богу.
сел и тронулся, выехал в трассу, а смотрю руль на пол оборот на лево стоит. т.е. колеса ровно, а положение руля, как будто на лево поваравиваю )) Ну Планировал завтра к ходовику отвести. И хотел спросить преблизительно это что на меня сядет ? что там возможно сломался/погнулся ? Руль НЕ тянет лево-направо, с этим все в порядке. |
13.10.2015, 20:46
#347
Не будем гадать без осмотра с ямы, завтра все будет ясно.
16.8.2016, 9:51
#348
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
До какой степени затягивать стяжной хомут муфти рулевих тяг.
Тяну гайку хомут уже уперся краями а гайка все равно тянеться и хомут сминаеться уже с краями но тянеться дальше. |
16.8.2016, 10:43
#349
16.8.2016, 14:41
#350
25.4.2017, 16:22
#351
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Судя по всему тяги не менялись черт знает сколько. За 4 часа смог только 3 гайки из 6 открутить на пальцах. Оставшиеся 3 не откручиваются ни какими известными способами. Есть варианты что можно сделать в столь ограниченном пространстве?
25.4.2017, 16:52
#352
25.4.2017, 17:24
#353
Я про те, что на 22 через которые шплинты идут. Не могу сорвать которые к сошкам тяги крепят. Думаю вот если не смотря на них попробовать сьемник поставить, что получится?
Что я только не пытался, и нагревал и напильником пытался и зубилом с кувалдой никак не могу открутить их, уже 2- ой день. Может сошку открутить от маятника с одной и с другой стороны, потом пальца выбить и поставить назад все это. Или сошку снять еще хуже идея? |
25.4.2017, 17:30
#354
Шплинты-то вынул? Ставь головку (лучше длинную) с карданчиком и удлинителями длинными и откручивай. Ты что, рожковым ключем курутить пытаешься?
25.4.2017, 17:37
#355
Конечно вынул шплинты. Пытался я головкой из под капота, а толку нуль! Уже не знаю, что делать. Болгаркой не получается нормально подлезть
25.4.2017, 18:01
#356
А в чем проблемы-то? Сил чтоли не хватает отвернуть? Так одень трубу на вороток.
25.4.2017, 20:23
#357
Я рожково накидным все эти гайки кручу .. Ну а с маятника можно и не снимать .. на машине.. от рулевого и от колёс.. и неси куда хочешь.. хоть в тисы..
25.4.2017, 22:21
#358
Видимо просто до меня, они очень давно менялись в этой машине. В общем я строительным феном нагрел их очень сильно и холодной водой облил, они треснули и готово.
25.4.2017, 22:28
#359
8.7.2018, 9:27
#360
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Видимо просто до меня, они очень давно менялись в этой машине. В общем я строительным феном нагрел их очень сильно и холодной водой облил, они треснули и готово. Отличный способ! спасибо, тоже попоробую так. я в таких ситуациях, вспоминаю про гайколом, очень жизнь упрощает надо сказать. Сообщение отредактировал Arie - 8.7.2018, 9:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:40 |
