32 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
Шем
сообщение 17.12.2016, 15:22
Сообщение #481
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1073 раза
Цитата(ExL @ 17.12.2016, 12:36) *
Юрий Иванович от пыли ты его почисти чтоли =)
сообщение 17.12.2016, 16:02
Сообщение #482
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Компьютер из овощного лабаза, поэтому и грязный такой.
сообщение 17.12.2016, 22:02
Сообщение #483
Цитата(Шем @ 17.12.2016, 15:22) *
Тебе виднее, я то по лабазам не шляюсь.. Я за комплект в 2003 году больше 40 отдал.. big_boss.gif
Шем
сообщение 17.12.2016, 23:31
Сообщение #484
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2016, 22:02) *
сообщение 17.12.2016, 23:57
Сообщение #485
Спасибо сказали: 2233 раза
это 150 по совремённому?
Шем
сообщение 18.12.2016, 1:29
Сообщение #486
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
На современный лучше не переводить - а то будет предынфарктное состояние smirk2.gif
сообщение 18.12.2016, 9:17
Сообщение #487
Принтер Эпсон почти 6000 , моник ЖК.. ЛЫЖА..17 .. 11000 .. Клава 1000.. и мыша не дешовая .. Выходит системник около 20000.. Померла только клава.. и я принтер сам замучил.. А у него так только походу "памперс " переполнился.. censored.gif
Tack
сообщение 7.1.2017, 23:59
Сообщение #488
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Сегодня был сам себе ремонтником. Есть у меня старенький блок питания АТХ-формата. Небрендовый, заявлено 400 Вт мощности, но реально дай бог чтобы 250-300 выдавал в нагрузку. И начал он у меня на дочкином компе выделываться при старте, то выключится сразу после нажатия кнопки, то вообще делает вид, что он не при делах. Осмотр внутренностей БП выявил один вспухший конденсатор на 1000 мкФ, 10 В. Полез смотреть цены в интернет-магазине- новые БП, аналогичные по мощности, более-менее нормальные типа FSP 350-400 Вт стоят от 600-650 грн. В общем задавило меня большое зеленое животное, нашел в своих комповых запчастях аналогичный целый кондесатор и начал тренироваться в ремонте плат. Вообще-то навыки пайки у меня есть, но на начальном уровне и в подобную электронику я не до этого не лазил. Ничего, не боги горшки обжигают, выпаял с платы старый кондер, выпаял с другой платы "новый" и поставил его на место. Кстати, когда открутил плату БП, но ее изнанке тоже был приличный слой пыли на дорожках, думаю это тоже могло влиять на странности при старте компьютера. Почистил, собрал и с некоторым опасением включил. Все заработало без проблем, проблема с запуском исчезла.
сообщение 8.1.2017, 0:12
Сообщение #489
сообщение 8.1.2017, 0:32
Сообщение #490
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Таже песня.... через раз стартовало, потом ваще перестало, причем если контакты на разъеме замкнуть- работает, а от матери не стартует.....
Нада этот In Win починить..... 450вт однако..... Тришлось вместо него современный FSP брать, а там молексов маловато.....
Tack
сообщение 8.1.2017, 0:49
Сообщение #491
Цвет:Белый 233
У меня за последние 10 лет их уже несколько штук валяются в запаснике. Один, 400-ваттный Gembird -причем там похоже, честные ватты, все внутри заполнено деталями и тяжелый на вес. Но проработал он у меня недолго и перестал включаться. Говорят, какая-то "дежурка" вылетела. Пока руки до него не дошли, надо будет знакомому электронщику отдать на диагностику, может что-то и сделает. Другой БП (Gembird 300 Вт) вроде и рабочий, но у него перестал крутиться кулер охлаждения. Заменил вентилятор на другой, то же самое. То есть там проблема с самтм питанием на крыльчатку. При этом комп на нем стартует без проблем и работает, но куда же на нем без охлаждения элементов?
Третий (нонейм 250 Вт) отнес на работу для проверки нерабочего казенного компа. Он вроде бы рабочий, но от старости стал косячить с выходными напряжениями и с ним умер уже второй винчестер. Короче, от греха подальше я его в своих системниках не использую.
сообщение 8.1.2017, 0:50
Сообщение #492
Цитата(МЫХЪ @ 8.1.2017, 0:32) *
Таже песня.... там молексов маловато.....
У меня молексов в достатке.. А батарейку на мамке менять пришлось.. big_boss.gif
Шем
сообщение 19.1.2017, 9:23
Сообщение #493
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Провёл абгрейд ПК...
Последнее время, что то стал притормаживать - собственно это и подтолкнуло - поскольку до этого было лень всё переставлять. В общем поставил SSD диск - правда он размером 2,5" - по этому пришлось колхозить на скоч smile3.gif отчего ржал надо мной ребёнок smile3.gif - ну а что я могу предложить - если его по другому в салазки не закрепить.
Сейчас доустанавливаю ПО - пока только положительные впечатления - всякие Шопы с фото стали просто летать - открывается раза в 3-4 быстрее, чем с классическим HDD.
Но надо понимать - что как единственный диск SSD не пригоден - если навернётся, ничерта не восстановить.
Сообщение отредактировал Шем - 19.1.2017, 9:23
сообщение 19.1.2017, 11:36
Сообщение #494
Шем
сообщение 19.1.2017, 14:08
Сообщение #495
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У меня на этом компе 7-ка, поскольку комп 64-х разрядный...
Правда заточил полностью - внешне и по функционалу под WinXP.
сообщение 19.1.2017, 14:30
Сообщение #496
Спасибо сказали: 1182 раза
Если нравится WinXP и нужна специально именно 64 битная ось (т.е ОЗУ больше 3 МБ) то может быть лучше WinXP 64 битная?
Кстати, на 64 битный процессор совсем не обязательно ставить 64 битную ось. 32 битная будет побыстрее.
сообщение 19.1.2017, 16:44
Сообщение #497
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я вот тоже все хочу взять SSD,а потом вот так в чехове транспортеров продают и аххаха,нету пока ссд. Хотя 240гб стоит 3800руб,вполне адекватно под систему и программы. Адаптер 2,5 в 3,5 диск стоит 120руб в компьютерном магазине-алюминиевая рама,служит как доп охлаждение ко всему.
ага,тока вот прикол,что фотошоп,что корелдрав свежий даже и не станет на ХР, а уж на 32бит точно,уже с семеркой начинается тонцовка с бубном- программы затачивают под 10
У меня корел драв иногда кушал по 10гб оперативы,вот вам и 32бита с 3,82гб оперативы...
сообщение 19.1.2017, 20:54
Сообщение #498
сообщение 19.1.2017, 22:26
Сообщение #499
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 19.1.2017, 21:54) *
это твердотельный накопитель,стоит часто внутри, стоят чипы как на флешке,принцип тот же-объем больше и в разы быстрее,плюс не шумит
Шем
сообщение 19.1.2017, 22:29
Сообщение #500
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Нет смысла - 7-ка сама по себе очень стабильная, лучше ХР... просто её внешний вид - это полный пипец. Я вообще то написал не совсем правильно - поскольку ХР у меня был заточен тод Win95 smirk2.gif Ну и соответственно 7-ка так же smirk2.gif
https://img-fotki.yandex.ru/get/55569/14265...7_b0895094_orig
Про рамки не слышал...
Касаемо цены - 3800 руб. - это голимый китай с непонятными характеристиками и качеством. А так 240 Gb идут от 5000 руб. - самый приличный из дешёвых OCZ - на Тошибовской начинке...
Да, ХР Шопы и Примиеры от СС 2014 и далее уже не встают...
Цитата(ИванычЪ @ 19.1.2017, 20:54) *
Нет, обычный внутренний - системный, рабочий...
Можно его и как внешний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:48
