188 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 11.8.2017, 9:43
Сообщение #3681
Спасибо сказали: 1733 раза
у меня тоже на двух всегда.
Misha065
сообщение 11.8.2017, 11:56
Сообщение #3682
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 17 раз
Цитата(МЫХЪ @ 11.8.2017, 7:01) *
Изначально не было нижнего болта , сверху 2 и всё..... и проблем с демонтажом никаких.
Это гаражная привычка советских ТО.т.к. болт ипонистически расположен и его надо крутить длинным ключом, то его единожды выкрутив на место не ставили. А по технологии он там должен быть, чтоб всякая кака в щель не набивалась)
сообщение 11.8.2017, 12:28
Сообщение #3683
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 688 раз
Misha065 В какую щель? нет там такой
Route_66
сообщение 13.8.2017, 19:59
Сообщение #3684
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 216 раз
Снимал 3 года назад, открутил все 3 болта (с завода было, так что естественно) без труда. Причем обычным рожковым ключом. Главное, чтобы ключ не раздолбанный был. Закрутил потом все 3 обратно тем же макаром. Хотя про ужасы перед этим начитался, да. Наверное, если слизать грани, а после этого болты закиснут, то откручивать будет грустно.
Tolik2402
сообщение 14.8.2017, 0:45
Сообщение #3685
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 574 раза
головка с карданчиком все решает.
сообщение 14.8.2017, 0:50
Сообщение #3686
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 650 раз
главное чтобы от горе снимателей не остался болт со слизанными гранями,а такое бывало
сообщение 14.8.2017, 9:42
Сообщение #3687
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
Не нужен там той болт,нет ну кто хочет себе проблем ,пожалуйста, установите
Misha065
сообщение 14.8.2017, 13:16
Сообщение #3688
Если там нет болта образуеться типа зазор. Но это типо уже не одним поколением механиков изучено и типо ездит она долго и счастливо, уже 11 лет))
Типа там инженеры расчитывали, рукожопы там расчитывали, кто хоть раз видел ключ которым откручивают этот болт охреневают)
Tolik2402
сообщение 14.8.2017, 13:25
Сообщение #3689
Машина:ВАЗ-21070
а я рукожоп после покупки машины вкрутил третий болт.
сообщение 14.8.2017, 13:38
Сообщение #3690
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 491 раз
не от пыли нужно вкручивать, а воизбежание смещения, увеличения износа и как следствия, выходу из строя стартера.
хотя сам не один год на 2-х ездил и вроде бы ничего.😊
Route_66
сообщение 14.8.2017, 18:09
Сообщение #3691
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Обычным рожковым ключом и открутил у себя, и закрутил потом обратно. Правда, ключ хороший был, а болты новые (с завода не трогали). Главное не спешить и не послизывать грани.
сообщение 14.8.2017, 22:39
Сообщение #3692
Вердикт-не нужен)) никогда не ставил его...но кстати стартер аж бегом бывает ставится и криво-скрежет неимоверный..надо центровать.
сообщение 15.8.2017, 1:38
Сообщение #3693
главный по маслу
Из: Орел
я раз был свидетелем,когда гайку на 19 рожковым ключом пытались сорвать,никак не получалось и взяли молоток,на 5 или 6 удар слизало грани и внимание,со слов "мастера" "б@#$ть х@#$%ни понаделали,что это за гайки такие,все грани по слизало" slezu.gif
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 15.8.2017, 1:39
Route_66
сообщение 15.8.2017, 2:18
Сообщение #3694
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Lyzhenkov @ 15.8.2017, 1:38) *
Если руки золотые, то не имеет значения, откуда они растут!
сообщение 15.8.2017, 2:26
Сообщение #3695
главный по маслу
Из: Орел
Цитата(Route_66 @ 15.8.2017, 2:18) *
Если руки золотые
Золотые руки у субаристов,я раз увидел изврат по замене свечей и приблуду из переходников и адаптеров- ребята явно любят извращения,там одна трещетка с ломающейся головой чего стоит big_boss.gif
сообщение 18.8.2017, 23:46
Сообщение #3696
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 334 раза
Трубу взял и новую сцепу ВИС с пауком, буду ставить..... (сцепу в сервис поеду ставить ибо мне негде)
сообщение 19.8.2017, 8:37
Сообщение #3697
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
Ой недоверяю я уже этому ВИСу(,он меня курва так подводит(((
сообщение 22.8.2017, 21:50
Сообщение #3698
Из: Москва ЮВАО
На выходных добрался до машины таки .....
Поставил я новые "штаны" и рулевые тяги...... машину сразу перестало в сторону вести.... я о..уел немнога даже..... Сход- развал мне так хорошо сделали ранее, што я мучился ездил, тяги выкрутил точно по старым с + 1мм против увода и.... Эврика едем ровно, руль только пока туго ходит, я еще чутка колонку подтянул, может перетянул малек, но люфт ушел почти, будем посмотреть.....
Сцепу мне в мастерской поменяли, (оторвав всю выхлопную которую я с таким трудом поставил на место ;)))) ) Ну штож господа скажу я вам со сцепами Valeo нада быть внимательней и не брать с пластиковой обоймой выжимного ибо от него все проблемы и начались..... сперва на нем пружина прижимная лопнула, но я как то ездил же, а потом и обойма поплыла под вилкой и выжимной пошел на перекос из за чего и диск к корзине прижимался только одной стороной, от этого и расколбас был на низких оборотах, диск внешне выллядел странно (та сторона што к корзине идет) одна половина стерта налысо а другая более менее живая даже риски есть...... на корзине выработки нет, она просто гладкая риски от проточки отсутствуют, выжимной отплыл, но по звуку работал очень тихо, не так как Крафт который реально было в салоне слышно..... ну и соответственно на пластике огромные вмятины от вилки с одной стороны даже трещина до обоймы подшипника..... Жаль я фотки не сделал, как то забыл об этом напроч...... зрелище было печальное..... В общем пока все ОК 150км полет нормальный, будем наблюдать, надо тока зазор на сцепе регульнуть, его выставили конешно, но через 100км чуток ушло и опять внизу берет, нада чуть ослабить.....
Да, што порадовало в новой сцепе так это асбестовая накладка на "паука" , значит выжимной будет меньше греться и стираться не будет как на безпаукой корзине...... Кстати не ожидал, сцепа на удивление очень мягкая как Valeo , но четко срабатывает, я ожидал што это будет што то типа как дубовый KraftTech где надо было значительное усилие к педали прилагать........ В общем я пока доволен.....
сообщение 22.8.2017, 22:59
Сообщение #3699
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 88 раз
ох, жаль без фото... вообще выжимной, как я понимаю, это самое слабое место в наших современных сцеплениях. у меня при покупке и замене сцепы в нём была проблема, корзина и диск были вполне ещё рабочие.. потом поставил новый комплект - на капиталке и пробеге в 8к мне его диагностировали под замену. сейчас прошёл 40к последний, но скрипит, свистит и дёргает немного при нажатии. вот думаю стоит брать сцепу в сборе или опять понадеяться на один выжимной..)
сообщение 22.8.2017, 23:37
Сообщение #3700
Из: Москва ЮВАО
Лех тут тока вскрытие..... с другой стороны если выжимной поплыл, то он за собой корзину тянет, там начинает лепестки на корзине подъедать..... У меня лежит крафтовский комплект, который не больше 10т прошел так там выжимной весь протерт, и на корзине лепестки потерты не равномерно.....
Кстати Валео выжимной лучше выглядел..... если бы у него обойма не убилась сам подшипник бы еще походил..... и корзина вполне еще живая была.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2017, 11:09
