«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
9.4.2019, 11:11
#441
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13826 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
потерло потому что конструкция такова что масло подается до фильтра неочищеннное
9.4.2019, 11:34
#442
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
OPTIMUS PRIME и што, втулки не менять?
9.4.2019, 11:45
#443
9.4.2019, 12:45
#444
9.4.2019, 14:38
#445
Дырявая голова забыла как засухаривать клапана без приспособы.. Как то двумя ключами делал...а как забыл
9.4.2019, 15:57
#446
Рокера я свои притирал на мелком камушке до равного.. А риски появляются если масло каждый раз утекает в поддон... Клапан фильтра не держит.. это когда лампочка масла после запуска не стазу тухнет..
9.4.2019, 16:35
#447
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
9.4.2019, 19:00
#448
Ролакс не не Рассухаривать, я свечным ключем и молотком... А вот ЗАсухаривать, забыл. Раньше сам без приспособ делал... А это пришлось жене помогать, я двумя отвертками тарелку вжал, а она сухари вкидывает....так и приспособились..
Сальники все высохли, пару порвалось. Из белой резины были сделаны. Клапана в направляйках ещё так себе, походят... Поставил свой любимый типоразмер... Ах да что ещё...ну кучка фотот, и немного вопросов.... Вот цепь новая и старая... Ну почти три лишних звена. Наскока помню пластиковый не шел на 01-06 головы.... там крепление немного отличается, и пластик встает с перекосом, тебе нужен геморрой???? У меня стоит металл, пока ни разу не оборвало, последний раз менялся когда ГРМ перебирали..... На старом была трещина, но держался крепко... Ну как то так у меня закрепился... Ровнехенько. Кстати прихватил шток бензонасоса... Ну тоже коротковат родной... Чей то не хрена не пойму, порося стерся...шток тоже...рокера...чи без масла поехали??? А вот и вопрос... Вот новый комплект Две шестерни одинаковы, какую куда лучше приткнуть, слегка есть разница в отверстиях, ну и метки по отношению к отливке...на хфото видно. А если приложить идентичны... |
9.4.2019, 19:10
#449
Успокоитель правильный.. А цепь ты новую для какого блока покупал ?? Толкатель конечно подлинней ставь.. Шестерни грм одинаковые , но всё бывает.. Сравни хорошенька..
9.4.2019, 19:15
#450
Ах да...вспомнил в жигах же нет колпачков на клапанах???
Так че за хрень в "вишенке" тогда выловил??? ИванычЪ ну сровнил звезды-одинаково. Цепь брал двиг, лада 2103 116зубьев, усе по фэншую. Толкатель специально и прикупил, ибо стоит с таврии насос-пекар, и не качает. ставлю даазовский классик-ссср...качает!!!с коротким сточенным штоком!!! |
9.4.2019, 20:21
#451
9.4.2019, 20:38
#452
ИванычЪ на торце.
9.4.2019, 20:47
#453
Ну запора я с жигой никогда не путаю... Ещё папа - покойный секрет мне открыл... проще два жига мотора закапиталить , чем один запорский...
9.4.2019, 21:09
#454
9.4.2019, 21:39
#455
ь...колпачки какие то странные нашлись в поддоне... Анедод.. Сидит Василиваныч в огороде и пыжится по большому... Петька для шутки , втихую , ему сзаду подкинул кусок бараньего позвоночника... Через время приходит Чапай..Бледный и потный.. И заявляет... Приболел я , Петька... Позваночник выпадать стал... Еле назад запихал.... Вот так и тут .. с колпачками.. |
9.4.2019, 22:10
#456
ИванычЪ и я за таким ехал , может зря воткнул? А ну как скажите...под замену или как? Чей то мне енти риски не нравяться...типа без масла крутили... А распред вро де не че...полосатенький, масло начало отмывать Если бы было на што, я бы поменял, но щас новое хуже старого..... А эти царапины признак того што без масла поработало...... дальше будет тока хуже, шлифовать надо это все..... |
12.4.2019, 20:08
#457
И так снова жоппинг с втулками порося. То ли че то не так Али все же руки кривые...
Вопрос: может надо было слегка фаску снять? Для лучшего захода??? Короче кинул их в холодильник, типа холодные легче заскакивать будут...может в этом ошибка по отношению к малой бронзовой... Короче малая втулка зашла на треть и лопнула!!! Расстроился. Решил большую упихнуть, хренушки, на стыке замка начинает он топорщится, раскрываться...и усе дальше не лезет. Не могли блин с трубы кольцо нарезать...может кооператив в неразмер сделал... Короче огорчился. Впихнуть не впихуемое.. |
13.4.2019, 18:30
#458
Короче запилил инструмент, и новые вкладыши-снял чутка фаску шоб легче направление брало. Все делано болгаркой-125, иногда заменяет токарный станок...
Победил вкладыши промвала... Ну как то так вышло, чётко и без люфтов вылазит. Отлично вышло. |
13.4.2019, 20:34
#459
Молодца... Если тугенько то и не плохо.. обкатку не злую и будет ездить...Я себе порося под шабер запихивал... Притёрлося всё..
14.4.2019, 15:19
#460
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Если новая цепь и звёзды с башмаком , то выкинь наросток и если натяжник рабочий то и гут.. Я без стопора болта всю жиговодную жизнь езжу.. А ты сам решай.. не дочитал чем дело кончилось, но я бы не выкидывал наросток.хуже он не делает а в случае растяжения цепи или износа бащмака, или обрыва пятки помогает |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:04 |
