7 страниц V  « < 5 6 7
> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
ivashkin
сообщение 25.10.2016, 11:54
Сообщение #121
Пользователь №: 96038
Машина:ваз2106
Цвет:вишнёвый
у меня такая же проблема появилась! а как мотор прогрелся -всё нормально!Думаю поменять блок-коммутатор!у меня БСЗ!А может ещё в чём то проблема?Подскажите!
Festival58
сообщение 25.10.2016, 12:23
Сообщение #122
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 473 раза
ivashkin проверить все контакты,катушку и проч относ к зажиганию..а потом уж менять
Smeliys
сообщение 25.10.2016, 12:38
Сообщение #123
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
И массу, в первую очередь
сообщение 25.10.2016, 15:24
Сообщение #124
Route_66
сообщение 26.10.2016, 16:14
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 25.10.2016, 16:24) *
+1
Yura1992
сообщение 7.4.2017, 13:30
Сообщение #126
Из: брянская обл
Пользователь №: 92779
Цвет:зеленый
Здрасте всем. Очень дельные советы мне помогли но частично. У меня при включении вентилятора или дальнего света стрелка таха танцевала как бешеная. Решил её так: у меня вместо часов стоит указатель напряжения ну все знают о чем я, короче там 2 фишки сзади, 1 прямо на гену идет 2 под приборку не знаю точно куда. Фишки разбалтались, почистил затянул и тах вроде вылечился. Но до этого я и в трамблер залез там датчик холла мой любимый я его подчистил контакты почистил потом пошел по минусам. Рядом с катушкой 2 провода черных натирайте до блеска и кузов тоже, проверил от аккумулятора минус и у меня еще провод идет многожильный из сварочного кабеля от места крепления минуса аккумулятора до стартера ну там где он на 2 болта крепиться на 1 из них, решил проблемы с минусом движка и стартера. Залез под приборку там черная коробочка за поворотники отвечает вроде на ней минуса крепяться зачистил там, вообщем везде где можно потом купил новую катушку ну моя уже не оч новая была, тах вроде успокоился навсегда, ах да еще я вентилятор охлаждения перебрал у меня там провод поврежденый был видимо от движка и внимательно проверьте провода которые проходят около штанов(ну там где глушитель к двигу крепиться) глушак палит их на раз. Удачных вам ремонтов парни сайт зачет.
P. S мне знакомый электрик говорил что если тах прыгать начинает это значит что в гене диодный мост (я её подкова называю) накрывается ну диод пробивает и зарядка падает и тока не хватает ну я думаю все знают о чем я, если менять подкову не забудьте щетки купить новые они не дорогие, простите не могу объяснить причем тут пляска таха но он говорил что от этого тоже может быть. Всем добра парни)))
сообщение 7.4.2017, 16:18
Сообщение #127
ALex2107
сообщение 11.10.2017, 17:31
Сообщение #128
Пользователь №: 98961
Машина:2107
Приветствую всех камрады.
Столкнулся с такой проблемой - при достижении двигателем рабочей температуры начинает дергаться стрелка тахометра, двигатель колбасит как судовой дизель на холостых, при попытке дать газу двигатель порывается заглохнуть и звук как вроде заливает пару цилиндров. Выкрутил свечи - юбка в масле, контакт белый. Если пытаться доехать на таком трясущемся движке хоть пару сотен метров свечи заливает нафик - в черном рыхлом налете. Через час простоя с выключеным движком свадишься и едешь дальше как ни в чем не бывало.
Двигатель 2103/2107, карбюратор ДААЗ, пробег около 200К (летом мыл/менял масло с полусинтетики на минералку+колпачки чемпион на замену, до того как начались эти глюки масло не ел), зажигание стоит блок БСЗ вместо контактов, клапана отрегулированы пару дней назад микрометром (до этого один лепилкин затянул по щупу), по бензонасосу две недели назад менялась мембрана, шток и пружина (клапана норм держат), карб летом мыл полностью+меняны все фильтры.
На холодную заводится нормально с небольшой работой педали, после минимального прогрева тяга двигателя замечательная (ни дерганья, ни каких-либо претензий), заводится поворотом ключа в замке без педали, тосол в норме (летом менял патрубки+антифриз), масло прозрачное без бензина.
У кого не спрашивал никто не может сказать в чем дело.
Сообщение отредактировал ALex2107 - 11.10.2017, 17:32
Festival58
сообщение 11.10.2017, 19:19
Сообщение #129
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ALex2107 проблемы зажигания,бортовой сети...
Отключить тахометр полностью....проверить
Проверить сеть ...
сообщение 11.10.2017, 20:13
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ALex2107 @ 11.10.2017, 17:31) *
..достижении двигателем рабочей температуры начинает дергаться стрелка тахометра, двигатель колбасит как судовой дизель на холостых..
... зажигание стоит блок БСЗ вместо контактов..
Сразу приходит в голову это слабая искра и пропуски зажигания. Так как стоит БСЗ, то можно предположить, что перегревается коммутатор. Его корпус хорошо прилегает к кузову, хорошо отводится тепло?
Нельзя также исключать неисправность датчика Холла.
Так же, даже первую очередь, нужно проверить целостность жгута проводов и разъемов датчика и коммутатора, и обязательно проверить напряжение питания коммутатора (4 вывод на разъеме коммутатора, голубой с красной полоской провод) и датчика (3 вывод на разъеме датчика, красный провод) на холодном и прогретом двигателе. Вполне возможно, что напряжение может быть сильно занижено или завышено. Ну и на втором выводе разъема коммутатора, должна быть отличная масса.
ALex2107
сообщение 12.10.2017, 10:34
Сообщение #131
Машина:2107
Цитата(payalnikk @ 11.10.2017, 20:13) *
Сразу приходит в голову это слабая искра и пропуски зажигания. Так как стоит БСЗ, то можно предположить, что перегревается коммутатор. ..
Стоит не нормальное БСЗ, а электронный блок на месте контактов, визуально и на ощупь не греется ни он ни катушка. На днях попробую раскидать проводку из жгута (хотя ой как не хочется), может где есть там засада.
Интересно что на холодную динамика у машины просто замечательная даже при таком ушатанном двигателе, но как нагреется...
Сообщение отредактировал payalnikk - 12.10.2017, 11:40
Причина редактирования: п. 3.20 правил
сообщение 12.10.2017, 11:40
Сообщение #132
___«Carabinieri»___
ALex2107 так а что за БСЗ? Самопал или что то промышленное? Что вместо контактов?
сообщение 12.10.2017, 17:49
Сообщение #133
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Предполагаю што там стоит СОНАРик или што то аналогичное. возможно причина и в нем...... но я бы еще и массу проверил, ту што на левом брызговике провод идет черный в жгуте..... у меня тож как то стрелка с ума сходила, так оказалось што там масса плохая..... так же я бы глянул 30" контакт на гене (болт с гайкой) к которому + провода питания подключены ..... лично сталкивался, из за того што гайка отпустилась, сходил с ума не только тах, но и зажигание толком не работало..... глохли прямо на ходу..... И еще проверить коричневый провод который от катушки к таху идет.
ALex2107
сообщение 13.10.2017, 13:38
Сообщение #134
Машина:2107
Да, стоит такая приблуда (не помню как называется) на место контактов ставится, там светодиод работает от кулачка вала, кондер откидывается из контура тогда. Поставил после того как задолбался менять раз в шесть месяцев "качественные" контакты. Провода вчера все на контактах катушки/таха/массы двигателя почистил, результата нуль((( По вашему совету гляну еще что там на гене.
ALex2107
сообщение 17.10.2017, 14:26
Сообщение #135
Машина:2107
Значит на выходных пересмотрел всю проводку (все оказалось целым), сгонял к знакомому проверили мультиком катушку (рабочая) и со злости заменил эту приблуду БСЗ. Все прошло, стала бегать как самолет. Модуль этот кстати проходил всего ничего, ставил весной. Отдал местному гуру паяльника с просьбой глянуть где в нем собака зарыта, чисто интересно что там так могло глючить в нем.
Всем спасибо за участие)))
сообщение 17.10.2017, 20:22
Сообщение #136
Из: Москва ЮВАО
ALex2107 Ну его этот Сонарик...... Лучше заморочься и поставь НОРМАЛЬНОЕ БСЗ из Бесконтактного трамблера, катушки и комутатора......
ALex2107
сообщение 23.10.2017, 19:02
Сообщение #137
Машина:2107
Ну пока так поезжу, а там в принципе думаю придется ставить или нормальное БСЗ или коня менять)
Сообщение отредактировал ALex2107 - 23.10.2017, 19:03
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.10.2017, 11:04
Сообщение #138
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:54
