А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
8.1.2018, 18:20
#5121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Сегодня чуток подзарядил АКБ (ей уже 13 лет и холодный движок крутит неуверенно), съездил проведать могилы отца и деда с бабушкой. Основные дороги сухие, второстепенные - грязь и лужи, снега у нас до сих пор нет, не было и неизвестно когда будет. Непрогретый мотор продолжает гнать мелкие бульбашки воздуха в расширительный бачок, свыше температуры 55-60 градусов это явление полностью исчезает. Масло чистое, печка не завоздушена. Весной буду смотреть что за фигня, если протяжка крепежа на коллекторе и ГБЦ не поможет, то минимум придется менять прокладку.
Сообщение отредактировал Tack - 8.1.2018, 18:21 |
8.1.2018, 20:04
#5122
8.1.2018, 20:09
#5123
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ну если тосол чистый, и масляные пятна по поверхности не плавают - то норм.
8.1.2018, 21:47
#5124
Акум какой живучий однако..... обычно 3-4 года и емкость падает..... Это приятный бонус после череды хреновых АКБ. Первая заводская батарея (югославская 6СТ-55 в белом пластиковом корпусе) отслужила ровно 4 года и потом резко вышла из строя после внутреннего КЗ. Вторая была классическая 6ст-60 пр-ва г. Курск в эбонитовом корпусе с внешними перемычками и смолой в качестве уплотнителя. Оказалась редкостной дрянью (похоже была восстановлена), постоянно трескалась мастика сверху, загадила все окружающее подкапотное пространство, емкость очень быстро упала и после полутора лет агонии была с позором отправлена служить в качестве большой батарейки для автомобильной лампочки. В те времена очень часто отключали на районе свет на несколько часов и надо было хоть как-то освещать квартиру. Третья была украинская ИСТА 6ст-60. Тоже говно, после полутора лет эксплуатации внутренне КЗ плюсовой банки. Сдана в металлолом. Четвертая была трофеем со служебной Таврии. Полностью необслуживаемая батарея 6ст-45 производства AC Delco (Франция, подразделение Дженерал Электрик). Б\у батарея честно прослужила мне около 3-х лет и потом была с честью отправлена на пенсию вследствие постепенного падения емкости. Пятая пр-ва Украина, Киевской сборки совместно с турецкой InkuAcu. Была куплена зимой 2005 годаи служит мне до сих пор |
8.1.2018, 22:11
#5125
ааа турки, да в те годы они делали айс и гуд .
9.1.2018, 1:59
#5126
У меня Луганский щелочной около 10 лет отслужил. Покупали с зятем вместе. У него ещё дольше, ибо АКБ разборной и я ему свой отдал и он из двух собрал один и ещё пару лет эксплуатировал. АКБ хороший, но слабенький. Особенно тяжко ему зимой крутить было.
а вот так выглядели банки внутри корпуса. 10 банок. два ряда по 5 штук. |
9.1.2018, 5:17
#5127
ах епть такой аккум угробили, он не СТ. он тупо мотоциклетный... они до сих пор ходят. нгк у меня с 82 года пашут
10.1.2018, 14:03
#5128
Вправил на место форточку после того как воры её вывернули наизнанку.
Заменил межблочные кабели от мафона к усям. |
11.1.2018, 23:07
#5129
Пересыпал задний мост, был стук, всё в идеале, стук исчез, где собака порылась?!
Заменил рулевой редуктор, 10 раз не пожалел что отдал эту работу мастеру знакомому а то сам бы я без ямы карячился бы дня 2. Случайно обнаружил трещину в нижнем рычаге подвески, надо срочно менять, хоят судя по рже вокруг трещина давнешняя уже. Сообщение отредактировал ExL - 11.1.2018, 23:09 |
11.1.2018, 23:26
#5130
Заменил рулевой редуктор, 10 раз не пожалел что отдал эту работу мастеру знакомому а то сам бы я без ямы карячился бы дня 2. Я сам менял..... 2 раза..... с родным проблем не было, а когда 5й редук ставил пришлось повозится.... Ямы тоже нет, домкраты все решают ..... С рычагом в принципе можно решить сваркой, тока зачистить все до голого металла...... а с другой стороны надо менять, я в одного менял в позатом годе с минимумом инструментов...... даже съемника пружин не было, тока домкраты........ |
11.1.2018, 23:55
#5131
ExL все одно под замену...а там хоть золотом-паяй все одно лезть будет.
12.1.2018, 0:00
#5132
12.1.2018, 14:22
#5133
Спустя год эксплуатации моих самодельных светодиодных ламп отказал один светодиод, оборвало подводящий усик видать, поморгал неделю и вообще потух.
Заменил светодиод за 5 мин дома, поставил, езжу дальше. =) А рычаг подвески полюбому менять, механик знакомый тож говорит бестолку варить. |
13.1.2018, 3:59
#5134
Заправил 15 литров - на 5 дней....
14.1.2018, 14:33
#5135
14.1.2018, 14:47
#5136
Приклеял датчик наружной температуры
14.1.2018, 14:49
#5137
пфф..датчик. У меня целый регистратор приклеян))
20.1.2018, 1:21
#5138
Дворники купил Бошовские...задолбался резинки менять,месяц и одни разводы,чуть не вслепую едешь от бликов.
20.1.2018, 8:36
#5139
капздец, как люди умудряють так часто дворники менять....трындец. что на жиге, поставил чемпион, что на сей с покупки. раз в год переварачиваю-ноу проблем пропусков нет. на пять лет хватит точно комплекта.
20.1.2018, 10:12
#5140
Сменил крышку расширительного бачка,как не удивительно на кооператив,на заводской резинка от холода задубела и стала как пластик,ни о какой работы мембраны даже и речи не было
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:55 |
