51 страниц V  « < 49 50 51
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 9.5.2018, 9:42
Сообщение #1001
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 401 раз
Каму как.... у меня сплавился..... причем сам подшпник и не шумел даже, а вот пластиковый корпус из за перекоса (пружинка лопнула) поплавило сильно, ну и поело все , канавка на торце, и ваработка на лепестках корзины .
П.С Кстати тоже я ведь с ним минимум лет 5-6 промучался ибо началось это все практически сразу.....
Festival58
сообщение 9.5.2018, 11:41
Сообщение #1002
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 379 раз
yanis выйти может всё...
Нужно локализовать неисправности
сообщение 9.5.2018, 14:54
Сообщение #1003
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 688 раз
ну если маховик не менять ни разу-никакая сцепа не живет,у меня за 50к пробега и перевозки по 200кг на расстояние в 500-800км,а так же тасканием машин гораздо тяжелее девятки на галстуке-даже шума от выжимного нет,и не регулировал еще сцепу даже.
Цитата(yanis @ 9.5.2018, 9:20) *
Еще вопрос, ДД выходит из строя в принципе? Время от времени чек загорается, типа неверный сигнал от ДД. Менять датчик или косу от мозгов пора перетряхивать? Раз в 2-3 месяца помню выскакивали ошибки и по РХХ, даже по ДМРВ 1 раз. Сейчас ипет только ДД.
любой датчик может выйти из строя,погугли как его проверить,а с заменой может быть беда-они есть старого и нового образца,у тебя как я понимаю старого образца железный?
yanis
сообщение 9.5.2018, 21:46
Сообщение #1004
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 29 раз
Та хз, какого он образца, с виду черный вроде пластиковый. Ща вспомнил, я его когда-то менял без причины, старый не выбросил, надо найти и переткнуть для пробы.
Кстати, после замены сцепы коробка шуметь перестала. Кто бы мог подумать)
сообщение 9.5.2018, 22:12
Сообщение #1005
главный по маслу
Из: Орел
Вверху старого образца а внизу нового. Про взаимозаменяемость я не в курсе,но то что у боша и января (итэлмы) они не взаимозаменяемы вроде как
yanis
сообщение 9.5.2018, 22:18
Сообщение #1006
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Мой в правом нижнем углу, бош МП7.0.
сообщение 9.5.2018, 22:20
Сообщение #1007
главный по маслу
Из: Орел
тогда бери с таким же артикулом/кодом,чтобы не получилось фиаско. Я с ДД дела толком не имел,да и с январями по большей части только на иномарках
yanis
сообщение 9.5.2018, 22:30
Сообщение #1008
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Понятно. Только сначала старый поставлю (хз, нахрена я его менял) с ним точно ошибок не было.
Аааа, менял когда-то все подряд, когда прошивка газовая butan дергала машину на 60 км.ч. После перехода на стандарт-прошивку нормализовалось все.
Старый датчик полюбасу исправен. Осталось его найти в барахле)
Сообщение отредактировал yanis - 9.5.2018, 22:31
сообщение 9.5.2018, 22:32
Сообщение #1009
главный по маслу
Из: Орел
только кривых новых датчиков полным полно,не считая подделок. Недавно брали дмрв новый другу-из 3 дмрв только 1 оказал заветные 0,996в,остальные два плавали 1,01-1,03,т.е. в коробке уже был почти мертвый дмрв
yanis
сообщение 30.5.2018, 15:45
Сообщение #1010
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Никак не откопаю в своем хламе этот датчик, не выкинул ли ненароком..
Замена масла, замена датчика уровня масла, 30.05.2018, пробег 240492, моточасы 4046 (т.е на 10к с небольшим пробега мотор проработал ровно 320 часов)
Меняли на подъемнике, заодно дефектовка выявила, что 3.14да задним лонжеронам.
Сообщение отредактировал yanis - 31.5.2018, 17:24
yanis
сообщение 3.6.2018, 17:55
Сообщение #1011
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Поменял воздушный фильтр салона, в процессе окончательно развалилось жабо, пришлось тоже менять верхнюю накладку.
Гвоздь в спину изобретателю ниши для салонного фильтра 2110. Впервые за 6 лет эксплуатации мне попался фильтр с жесткой пластиковой рамкой по кругу, а не этот котях:
Тем не менее, пока не обработал кусачками 1 угол нового фильтра, засунуть плотно так и не смог. Вроде фильтрует. До этого фильтр менялся для галочки, ибо раньше листья и прочая срань летела в морду лица и на ковры фактически неочищенная)
yanis
сообщение 7.6.2018, 22:32
Сообщение #1012
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Поставил (вернее, подвесили на подъемник (с большим трудом, ибо вешать уже не за что)) машину на латочный ремонт задних лонжеронов. Уже куплены: новые тормозные задние шланги, трубки магистрали вдоль балки, задние торм. цилиндры, левый лонжерон целиком, к которому балка прикручивается. В квартире бензиновый угар так как принял решение запаять свищ в баке самостоятельно, просыхает пока.
То ли еще будет...
Понял, что выпить водки можно не только 31 декабря))) Но стресс снимать как-то надо же...
vadim-bagger
сообщение 7.6.2018, 23:45
Сообщение #1013
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 103 раза
Что-то вазик стал хворать((( может, проще продать и взять что-то поновей?
сообщение 8.6.2018, 0:30
Сообщение #1014
главный по маслу
Из: Орел
а тут все один куй это автоваз,они и 2010 года уже гнилье в 90% случаев,если не больше.
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.6.2018, 0:31
сообщение 8.6.2018, 13:56
Сообщение #1015
Спасибо сказали: 988 раз
Цитата(yanis @ 7.6.2018, 21:32) *
В квартире бензиновый угар .
Понял, что выпить водки можно ... Но стресс снимать как-то надо же...
Главное- не кури!!
yanis
сообщение 14.6.2018, 7:53
Сообщение #1016
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Вчера отдали таз.
сообщение 14.6.2018, 18:57
Сообщение #1017
Из: Москва ЮВАО
Сделали то хорошо, или так - на отъе..сь ????
А то я видео смотрел, про горе самоделкиных, которым лиш бы бабла срубить..... варят заплаты прям поверх старого железа..... , и где надо нормально варить, срут точками, так што все разваливается через месяц......
Себе то я лично качественно делал..... долго, но качественно..... а эти...... censored.gif
yanis
сообщение 14.6.2018, 20:56
Сообщение #1018
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Левую сторону неплохо, где лонжерон целиком меняли, там аж до центральной стойки выгнули и выварили, на правой чутка подустали)) В целом неплохо, хотя точки я бы ставил почаще. С другой стороны, я сам просил сильно не углубляться в левый сгнивший порог, так как металл в гараже в деревне с прошлого года лежит и ждет своего часа, буду сам менять нутрянку и наружку. Все ржавое и дырявое вырезали, видел собственными глазами agree.gif
Кроме того, поменяли задние пружины, торм. цилиндры со шлангами и 3 магистральные железные трубки по балке. Замовилили внутренние полости и битумкой обработали все новые латки.
Без запчастей работа вышла в 10тыр на рубли примерно (4.5к гривен)
Привыкаю к новой посадке, задница козлячая стала какая-то)) Хоть передние пружины теперь меняй, зад сантиметров на 6 выше стал.
Порадовал БК: в пустой бак залили 4 полторашки бензина - показал 6 литров) Можно доверять теперь, а то раньше сцыкотно было. Бак вроде не течет теперь.
сообщение 14.6.2018, 23:06
Сообщение #1019
Из: Москва ЮВАО
Ну и ладушки. good.gif Сам себе уже лучше сделаеш. 10ка дешево..... в нашем ауле , за 10ку даже браться бы за гнилье не стали.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2018, 2:54
