69 страниц V  « < 67 68 69
> Давление масла, И всё что с ним связано
mans
сообщение 11.1.2017, 17:13
Сообщение #1361
Пользователь №: 96998
поменял датчик давления масла на стрелку, и теперь при старте показывает давление около 4 при дальнейшем прогреве и езде стрелка падает на ноль. почему так?
сообщение 11.1.2017, 17:41
Сообщение #1362
Спасибо сказали: 2276 раз
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 1:41
Сообщение #1363
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2017, 18:41) *
Согласен с ИванычемЪ на все 100.
Попробуй для начала сменить масло с масляным фильтром.
Главное, чтоб лампочка во всех режимах работы двигателя не горела, а стрелка это не особо точный прибор, так для общего понятия как у тебя данный момент.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 12.1.2017, 1:41
сообщение 12.1.2017, 4:16
Сообщение #1364
Спасибо сказали: 746 раз
mans, а до замены как было?
сообщение 12.1.2017, 9:16
Сообщение #1365
Могу предположить , что и на запуске чуток больше нуля было.. У меня так.. censored.gif
ALEKX
сообщение 9.3.2017, 9:42
Сообщение #1366
Пользователь №: 59632
Цвет:серый
Приветствую всех.Было плохое давление...поменял маслянный насос и поросенка-результата не какого,заменил датчик стрелки-давление 3-3,5.А теперь самое интересное,при движении чем выше обороты тем меньше давление,вплоть до 0...если-бы перепускал насос то тогда на холодную при повышении оборотов падало-бы давление но этого нет...Что может быть?
YaJAROFF
сообщение 9.3.2017, 10:49
Сообщение #1367
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 503 раза
Что-то намудрил. Проверяй механическим манометром.
сообщение 9.3.2017, 13:10
Сообщение #1368
Поросенка когда менял вкладыши и втулку заменял?
сообщение 9.3.2017, 14:37
Сообщение #1369
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2017, 11:37
