ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
9.11.2013, 15:06
#781
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Что такое мерилон я не знаю) мерилон то что на твоих фото) http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CEoQ9QEwAw всё это хорошо,как быть с МОИМ полом?(фото выше)..не представляю как трубы загнать в полы там. и второй вопрос-если не в полу,а вдоль стены трубы вести,надо ли мерилон? трубы будут как на твоем посл.фото с каким то еще допметаллом внутри-их не рвет зимой даже если вода внутри замерзла. (с металлопластиком я не путаю и дел никаких иметь не хочу,хватит)..у себя дома была масса проблем с ним..хотя не спорю,иногда это самое лучшее решение..но не в моем данном случае..слишком страшно загонять его под гипс и полы..имхо конечно. |
9.11.2013, 15:24
#782
у меня металлопластик залит бетонной стяжкой и все норм, и пол теплый и батареи.)
9.11.2013, 18:03
#783
вся энта байда заливается?мерилон обяз.кидать если например вдоль стены трубы будут итти? тут я понял но у меня есть и такой пол..как тут с трубой быть.. Крепи трубы к стене. Можно и без утеплителя. Правда потом будет сложней профиля ставить- каждая стойка будет из двух частей-выше и ниже труб...и эти части нужно выравнивать в одну плоскость. Нафига такой гемор-непонятно... Зашей стены гипсом, выровняй, покрась , а потом трубы проводи открытым способом. Тем более. что сначала нужно установить радиаторы И к ним уже подключать трубы. А если сначала выпустить концы труб, то потом придется к этим концам радиатор подгонять...Вот это уже мозгойопка. Своим клиентам, которые предлагали по быстренькому кинуть трубы, а потом, типа к ним подвесить радиаторы я отказывал жоско и решительна) Сначала радиаторы, потом трубы! |
9.11.2013, 18:56
#784
Крепи трубы к стене. Можно и без утеплителя. Правда потом будет сложней профиля ставить- каждая стойка будет из двух частей-выше и ниже труб...и эти части нужно выравнивать в одну плоскость. Нафига такой гемор-непонятно... Зашей стены гипсом, выровняй, покрась , а потом трубы проводи открытым способом. Тем более. что сначала нужно установить радиаторы И к ним уже подключать трубы. А если сначала выпустить концы труб, то потом придется к этим концам радиатор подгонять...Вот это уже мозгойопка. Своим клиентам, которые предлагали по быстренькому кинуть трубы, а потом, типа к ним подвесить радиаторы я отказывал жоско и решительна) Сначала радиаторы, потом трубы! не ну не вопрос,я и радики могу сначала повесить..почему так вопрос стоит,просто хотелось дом на зиму протопить а на гипс пока нету средств и желания)) хрен с ним,пущу трубы на 1см дальше,чтоб профилю вобще не мешали..да и не мои это проблемы с гипсом,пусть делают)) так пойдет? |
9.11.2013, 19:45
#785
Радиатор нужно сразу вешать на подготовленную поверхность-раз и навсегда. Если щас его повесить на голую стену, то потом (если надумаешь стену зашить гипсом) повесить его на то же место будет невозможно- трубы уже не прицепишь. Как вариант-оштукатурь стену под окном (на том месте, где будет радик висеть) а потом гипсом вокруг обошьешь...получится, как будто радиатор в нише.
9.11.2013, 19:50
#786
Радиатор нужно сразу вешать на подготовленную поверхность-раз и навсегда. Если щас его повесить на голую стену, то потом (если надумаешь стену зашить гипсом) повесить его на то же место будет невозможно- трубы уже не прицепишь. Как вариант-оштукатурь стену под окном (на том месте, где будет радик висеть) а потом гипсом вокруг обошьешь...получится, как будто радиатор в нише. понял сымать не собираюсь тоже как варик но..Олег спец хороший,обойдет радик аж бегом,не первый километр гипса) вобщем первый объем вопросов пока завершен)) |
12.11.2013, 11:28
#787
18.11.2013, 12:08
#788
Вот о чем я говорил-модная (хитроузорчатая дверь) и простые прямоугольные окна. Изнутри хоть всё в цвет дерева, а вот снаружи нелепость какая-то Такой дизайн свалился. У меня и на кухне окна белые , а дверь , как Вы изволите видеть савсем не белая Объясняю это тем, что когда я это все делал в нашей стране ни дизайнеров ,ни дизайна почти не было да и секс только только стал появляться. Так что в голове было то и из дров лепилось. |
19.11.2013, 1:39
#789
а я то думаю о чем там ГП говорит? |
1.12.2013, 11:49
#790
Продолжаю неспеша штукатурить зал. Захожу на третий угол. Буржуйка рабочая. Утилизация остатков деревообработки и лиственный пород дерева. А так как отопления пока нет , то и хату заодно греет.
1.12.2013, 14:22
#791
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
"маяк"из профиля соорудил чтоли?
1.12.2013, 15:46
#792
1.12.2013, 16:11
#793
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Добрый день.
Юрий Иванович, такой вопрос к тебе: я смотрю у тебя там стены из блоков частично сложены, они штукатурятся так же как кирпич или есть какие то особенности? У меня в гараже одна стена из блоков, остальные кирпич, хочу все это дело поштукатурить, но друзья советуют каждый свое - то сеткой надо пробивать якобы, то за два раза делать с просушкой первого слоя, а потом второй слой и затирать начисто. И еще вопрос к тебе: провода ты используешь медные? Как соединяешь между собой? Если использовать скрутку и последующую пайку, нормально будет? Заранее спасибо за ответы. |
1.12.2013, 17:08
#794
блок также штукатурится,единственное он больше влаги берет,особенно если штукатурить в жаркую погоду.поэтому предварительно смачивать обязательно.по проводам знакомые электрики делают так,говорят надежно
1.12.2013, 17:17
#795
А в каких это случаях требуется соединять провода? Скруткой? Ведь уже придумали массу всяких коннекторов на любой вкус и силу тока... Гораздо удобнее , чем скрутка
1.12.2013, 17:28
#796
на стройках в распред.коробках так и крутят...
1.12.2013, 17:59
#797
"маяк"из профиля соорудил чтоли? Маяк под профилем. Профиль выставляю по уровню и толщину слоя штукатурки, накидываю под него с обех сторон. Через день снимаю. Это хорошо..Нехорошо то, что проводка идет поперек ...Так не делают. От розетки, выключателя или строго по оси вверх, или вниз. А то потом надумаешь портрет свой повесить-начнешь сверлить стенку и ппц. Знаю что не хорошо. Проводке уже больше 15 лет. Когда проводил жабился за каждый см првода. Очень финансы романсы пели. Я больше скажу есть и под 45 прокладка. Ничего стерпится. Кроме меня тут пока никто стены не дырявит. А у меня пока счет 1:1. Один провод под напругой а другой без просверлил. Починил и замазал. Добрый день. Юрий Иванович, такой вопрос к тебе: я смотрю у тебя там стены из блоков частично сложены, они штукатурятся так же как кирпич или есть какие то особенности? У меня в гараже одна стена из блоков, остальные кирпич, хочу все это дело поштукатурить, но друзья советуют каждый свое - то сеткой надо пробивать якобы, то за два раза делать с просушкой первого слоя, а потом второй слой и затирать начисто. И еще вопрос к тебе: провода ты используешь медные? Как соединяешь между собой? Если использовать скрутку и последующую пайку, нормально будет? Заранее спасибо за ответы. Медные.. скрутка(раскрутить можно , с пайкой сложнее будет). Штукатурю все подряд цементным раствором всегда без сетки. Даже дом снаружи. Маяки делаю из раствора ,как писал выше. Накидываю ковшом ,стягиваю правилом ,пока плоскость не нарисуется. Потом полутером и финиш полировка теркою. |
1.12.2013, 18:03
#798
а что не пользуешь маячки,экономия?
1.12.2013, 18:12
#799
а что не пользуешь маячки,экономия? Купил както поглядел на них гавно кривое , их и дольше выставлять и потом ржавеют прямо в стене. Сосед подвал по ним делал и из стены их потом вырывал и штроб заделывал. А я по старинке маяк выставил и вштукатурил его в стену. Ни трещин ни даже следов каких нибудь. Выходит не в экономии дело. Профиля эти копейки стоят. |
1.12.2013, 18:14
#800
По металлическим гладким маячкам правило легко и удобно возить-разглаживать
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:48 |
