190 страниц V  « < 186 187 188 189 190 >
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 21:23
Сообщение #3741
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 645 раз
на уазе у тебя и карбюратор еще с окошком наверное К-126. кстати бомбезный карб был. продуешь его бывало насосом сверху и поехал. я его раз разбирал и то для замены поплавка.
сообщение 14.11.2017, 22:01
Сообщение #3742
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 403 раза
Цитата(Sancho_SP @ 14.11.2017, 21:07) *
Обратка в бак? Если в бак, то насос не перегреется. Если по кругу, то потрогай в момент глюка насос и трубки, должны быть горячими.
Вообще, если глюки именно на малой нагрузке, то проблема чаще всего именно в карбюраторе. Попробуй так же слегка вытянуть подсос (о какую я штуку вспомнил!), если перестанет глохнуть - значит точно каналы холостого хода забило. Можно или их почистить, или упорный винт заслонки выкрутить, что бы до конца не закрывалась. У меня так на УАЗе...
Обратка в бак...... Подсос кстати не помогает..... обороты растут, но если резко газ бросить и на тормоз нажать , то снова падают, плавают, а потом подпрыгивают..... карб промывал спреем в каналы...... Точно этот "чудо механик" што то нахимичил.... раньше то все ОК было.... ниже 800 не падало.... вспомнить бы еще где коробка с запчастями для карбов.....
сообщение 14.11.2017, 22:32
Сообщение #3743
Спасибо сказали: 1003 раза
Он?
Sancho_SP
сообщение 14.11.2017, 23:09
Сообщение #3744
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 21 раз
Не, там что-то поновее. Система холостого хода есть, просто не работает)
А вот тормоз если сильно влияет - это значит из вакуумника много воздуха прёт в коллектор. Смесь не бедновата? Хотя если подсос не помогает...
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 23:44
Сообщение #3745
Машина:ВАЗ-21070
а я б шланг на вакуумник глянул и шланг от сапуна что к золотниковому устройству на карбе глянул.
сообщение 15.11.2017, 19:46
Сообщение #3746
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 14.11.2017, 22:32) *
Он?
Пачти..... без усов.... и больше на молдована похож....
Там вроде все ОК .... раньше то все норм было.....
Езжу пока так.... главное в пробку не вьезжать)))) не надолго хватает)))
Нада наверно новый трамблер покупать..... у этого с грузиками походу беда.....
Misha065
сообщение 9.1.2018, 13:56
Сообщение #3747
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Леш привет!
Клапан ХХ.
Жиклеры, но мало вероятно при твоем уходе.
Носик в одну камеру.
И зажигание, эта зараза даже БСЗ очень поебывает мозг, потому что уплывает.
Просто пшиканьем в камеру очистителя или заливкой в бак очистителя Солексу мало помогает( По сравнению с Озоном, он более капризен. Похожее было на Машке, но там все закочилось переборкой карбюратора.
ДенЧи!
сообщение 9.1.2018, 16:28
Сообщение #3748
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 28 раз
провалы при разгоне присутствуют? Привет Лёш smile3.gif и какой карб у тебя стоит, а то я ща долго буду искать по ветке вверх))
Сообщение отредактировал ДенЧи! - 9.1.2018, 16:34
сообщение 9.1.2018, 18:06
Сообщение #3749
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Misha065 @ 9.1.2018, 13:56) *
Леш привет!
Привет Миш! С Новым годом вас всех четверых))))
Нос да, одинарный в одну камеру от 73го солекса , там кажись 45й распылитель..... жик ХХ не трогал, там один хер даже провод не подключен, но дырку надо на досуге глянуть...... Промывка кстати оч хорошо помогает, нада тока знать в какую дырку пшикать)))))
Привет Ден, с Новым годом)))))
Провалов нет.... ваще нет..... Солекс у меня 83й ..... был..... ща хз , там этот деятель походу 1 ГТЖ от 53го поставил, перелив зверский был, пришлось винтом задушить...... и воздуха добавить, а то зазора на дроселе ваще не было..... Прет шо дурная, и жрет как не в себя))))) летом то из 8ми не вылазило, а щас опять 11-13 по холоду и коротким пробежкам.....
Я наверно все до тепла оставлю, неохота пешком ходить до работы...... да еще и клапана до сих пор не выставлеты под 213й вал, так што больше 4000 об. не крутится..... отсечка епте))))) на холостом и до 7ми можно раскрутить, а на ходу не хочет уже)))) Надо было пока праздники были карб сдернуть, да поздновато я коробку с запчастями нашел..... я ваще был уверен што её на даче оставил..... а тут, полез за шурупами а она мне в руки свалилась))))) вот так вот..... Ездим, заводимся с пол оборота на полном подсосе, потом сразу убираю до половины и грею уже на 1000 - 1100 об.....
сообщение 15.4.2018, 22:01
Сообщение #3750
Из: Москва ЮВАО
Решил вот по теплу кое што "подремонтировать", а то шота тамблер запарил моск иметь, больно резко обороты падают когда газ бросаеш, ездили в субботу по делам и в общем по пути заглянул в Автоалльянс и прикупил новый трамблер от СОАТЭ (такой же как и стоял) и бонусом набор для карба со всеми мембранами и прочими мелочами..... седня вот поставил новый трамблер, старый как оказалось был уже на подходе..... вал уже просел в подшипние и заедал + грузы толком ен работали.... в общем вовремя успел.... перебрал частично карб, не снимая с машины, ток верхнюю крышку скинул.... заменил все мембраны и жиклера штатные поставил, а то там было хер пойми чего после горе "мастера" оказалось што он мне в 1ю воткнул жик от второй , а во вторую хз што, маркер сточен папильником..... отсюда и перелив зверский был, што пришлось винт количества до конца закрутить. Карб хоть теперь на регулировки реагирует, а то пытался ХХ подстроить после замены траблера, а обороты 1000+ держатся, а если понижать то падают чуть ли не в 0 и движок еле еле работает..... теперь вроде все ОК стало, завтра покатаюсь, видно будет што и как ..... ну и за расходом надо посмотреть, но это уже после новой заправки..... По хоршему то надо настройки эти по стробу и газоанализатору делать..... но я уже один раз сделал..... до сих пор жалею.....
Route_66
сообщение 15.4.2018, 23:32
Сообщение #3751
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 280 раз
Не повезло тебе, попал на рукоопов. Приборы, вроде бы, и есть, а тычутся с ними, как мартышка с очками. Поищи нормального специалиста. Не может быть, чтобы у вас их совсем не осталось. Мне вот повезло когда-то. Так до сих пор связь с тем чуваком и держу. К другим не езжу.
сообщение 15.4.2018, 23:48
Сообщение #3752
Из: Москва ЮВАО
Номер то есть..... но не факт што этот человек до сих пор автоэлектрикой занимается.... контора "съехала" , и кто куда подался неизвесно. А в округе сервисы по иномаркам только.......
Route_66
сообщение 16.4.2018, 0:02
Сообщение #3753
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык набрать можно и спросить: занимается еще, или уже нет. Если нет - может, посоветует кого-то из своих знакомых. "Мой" тоже переехал несколько лет назад. За несколько километров. И там условия получше, чем на старом месте. Причем он не только по карбюраторам, но и движки капиталит. И КПП мне тоже он делал (достраивал до 5-ступки). Чувак реально грамотный, знающий, и руки правильно стоят.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.4.2018, 0:02
сообщение 16.4.2018, 0:21
Сообщение #3754
Моя машинка и слова-то такого не знала-стробоскоп! хех. На слух, да на глазок. Расходом никогда не огрчала...а вот ХХ
да,..болезнь. Неизлечимая)
Route_66
сообщение 16.4.2018, 0:30
Сообщение #3755
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На слух и на глазок тоже можно, если с тем и с другим все в порядке. И мозги присутствуют. Только если есть возможность глянуть стробоскопом, то хуже от этого не станет. По крайней мере, совсем не вредно иметь точную привязку УОЗ. Чтобы потом знать, от чего именно и на сколько плясать при регулировке.
сообщение 16.4.2018, 0:32
Сообщение #3756
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 107 раз
я карб перед ТО по газоанализатору настраиваю у въезда в кусково с юности. претензий к работе мастера нет. 500р.
сообщение 16.4.2018, 0:33
Сообщение #3757
Пфф... крутим трамблер чуток влево..Если не помогает- вправо)))
Route_66
сообщение 16.4.2018, 0:37
Сообщение #3758
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, да. Если влево оказалось не туда, то крути вправо. Плавали - знаем )))
Вспомнил анекдот. Как в лаборатории, куда студентов на лабы приводят, на одном из девайсов висит табличка:
Внимание!
В положении переключателя 1 установка ВЫКЛЮЧЕНА,
в положении 2 - СЛОМАНА! )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.4.2018, 0:40
сообщение 16.4.2018, 8:04
Сообщение #3759
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 437 раз
Опять таки страбик не плох но о метки о плавали отливки...есть погрешности.
Лучше в этом газоанализатор. Сгорело топливо чи в трубе догорает.
Route_66
сообщение 16.4.2018, 8:46
Сообщение #3760
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это совершенно разные приборы. И для разных целей. Все равно, что заявлять, что микроскоп лучше, чем микрометр. По стробоскопу устанавливается и контролируется угол опережения зажигания, а по газоанализатору - состав ("качество") горючей смеси. Поскольку на процесс горения сильно влияет установка угла зажигания, то перед газоанализатором надо настроить и проверить зажигание по стробоскопу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 16:34
