22 страниц V  « < 20 21 22
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 15.4.2018, 23:47
Сообщение #421
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 263 раза
ИМХО, маразм. Особенно на первой фотке.
сообщение 15.4.2018, 23:51
Сообщение #422
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 669 раз
маразм,а каждый вечер там тринога стоит,а после светофора стационарная камера на 40. И так на всех загруженных улицах
сообщение 15.4.2018, 23:54
Сообщение #423
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 389 раз
У нас в поселках так и сделано, особенно которые рядом с трассой.... + лежаки на переходах.... и переходы в виде лежаков....
сообщение 16.4.2018, 0:28
Сообщение #424
Спасибо сказали: 968 раз
Так что 140 в таких условиях вполне можно считать крейсерской скоростью ))
Никакого дискомфорта)) Всё в кайф)
Route_66
сообщение 16.4.2018, 0:32
Сообщение #425
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Именно. Как-то так. Конечно, если дорога позволяет ))
сообщение 16.4.2018, 7:05
Сообщение #426
Спасибо сказали: 773 раза
Цитата(Route_66 @ 14.4.2018, 1:48) *
А еще собрался с духом и провел эксперимент с карбюратором (по Травникову).
Этот шарлатан еще и не то посоветует. Просто он у тебя больше жрать стал. Теперь у тебя бензин из УН сосется в любом режиме, а не только переходном. На Солексе не дураки были. Специально в разные камеры сделали, чтоб при разности разряжений в разных камерах воздух перетекал свободно из одно камеры в другую через носики, а не сосал бензин из УН. А у тебя таким образом просто второй экономайзер появился из УН.
Цитата(Route_66 @ 14.4.2018, 2:52) *
Но где-то до 4000 об/мин, выше начинала тупить: диффузоры 21/23 для движка 1600 маловаты, душат.
Ну это всем известно. 21083 - мал даже для 2103, а уж для 2106 движка и подавно.
А 073-й меня сходу очаровал низами. Ровно то, чего не хватало в 083-м.
Так он и сделан для Нивы. А так как раз низы и нужны. Зато с верхами там в стоке не особо. Если только не колхозить ТЖ и не ездить потом только вокруг бензоколонки.
21053 - самое то под этот объем. Оптимальны и низы и верхи.
Цитата(МЫХЪ @ 16.4.2018, 1:11) *
Ну то што 73 на 1.6 лучше чем 83й давно извесно)))) и от 53го не сильно отличается.....
53 особенно хорошо на двигателе 2103. Нет такого провала как на 21073 и не жрет как 21083 и максималка с ним больше.
Route_66
сообщение 16.4.2018, 7:39
Сообщение #427
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Расход проверял на трассе (340 км в общей сложности). Ушло 25 литров - на все, про все. При том, что километров 20 ковыляли по ямам: асфальт там вместе со снегом сошел. Т.е., какой расход был, такой же в точности и остался (в данном случае получилось 7,35 л). Может, чуть больше (плюс-минус точность наполнения бака). Так что в давно привычные 7,5 ... 8,0 л расход точно попадет.
Провал, как раз, был с 083-м. А жор (как давно пугают в интернетах) гипотетически должен быть с 073-м. Поэтому я и побоялся вначале его брать. Хотя реально расход каким был с 083-м (7,5 ... 8,0 л), таким и остался о 073-м. А 053-й в наших краях большая экзотика. При том, что и 083-й, и 073-й я брал у соседа по гаражу, чтобы не нарваться на палево.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.4.2018, 7:42
сообщение 16.4.2018, 7:44
Сообщение #428
А чего ему жрать, на таких-то больших диффузорах? Он без доработки еще и беднить будет. По крайней мере на 1,5 л.
Ну да. Я и свой-то под заказ брал. Так это когда еще было. Сейчас только с рук..
Видимо заливало на 1,6л движке..
Route_66
сообщение 16.4.2018, 7:46
Сообщение #429
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так "заливало", что без подсоса даже тронуться не мог. И свечи белые ))
сообщение 16.4.2018, 7:49
Сообщение #430
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 414 раза
Во блин, траву ещё смотрят smile3.gif . ну есть у него конечно позновательное, и доходчивое... Я с озоном своим, от раз разсверлил, и заглушил-больше не чего и не делал. На газ перешол, о карбюраторе вообще забыл.
Route_66
сообщение 16.4.2018, 7:57
Сообщение #431
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В данном конкретном случае ему однозначный плюс. Поскольку именно так, как он обещал, все и заработало. Насчет всего остального судить не берусь, не пробовал.
сообщение 16.4.2018, 8:02
Сообщение #432
Ну значит где-то подсос был или карб не новый. Или уже колхозаны в него лазили. Не могут таком на карбюраторе в стоке быть быть белые свечи!!!
Route_66
сообщение 16.4.2018, 8:06
Сообщение #433
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Warrior @ 16.4.2018, 8:02) *
Ну значит где-то подсос был или карб не новй. Уже колхозаны в него лазили. Не могут таком на карбюраторе в стоке быть быть белые свечи!!!
Из коробки карб, нульцевый! Подсос? Разве что заводской брак. Карбюраторщик его с машины не снимал, когда настраивал. А в результате поехал нормально. Так что если где и было, то точно не во фланце на коллекторе, а в самом карбе.
сообщение 16.4.2018, 8:27
Сообщение #434
А может де Щербинка трещинка, шарик выпал. Да много чего может быть. Главное результат, шоб ехала не проваливалась и жрала не дохрена.
Route_66
сообщение 16.4.2018, 8:31
Сообщение #435
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Та да. В принципе, что и требовалось ))
сообщение 16.4.2018, 8:45
Сообщение #436
Как говорится :
-сделал?
-сделал!
сообщение 16.4.2018, 12:11
Сообщение #437
Цитата(1300SL @ 16.4.2018, 11:27) *
А может де Щербинка трещинка, шарик выпал..
Вот вот, точно какая-то неисправность. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2018, 7:50
