Тосол или антифриз?, что это? |
28.7.2017, 21:38
#261
Если хош, то промой..... я помнится как то давно промывал какой то химией, пакет на 10 литров..... залил, дал поработать пока не нагрелось чутка и слил, промыл водой несколько раз и залил чистый тосол...... часа два точно провозился.....
А можно и не мыть.... слил бурду - залил чистый..... |
29.7.2017, 4:19
#262
Тосол это тот же антифриз. антифриз слово ненаше, в переводе незамерзайка. Тосол название незамерзайки. только у нас парадокс произошел: тосол стал означать нашу незамерзайку, а антифриз- импортную. про антифриз Лукойл ничего не скажу. промой систему и залей, а можешь и не промывать. я не промывал. одну слил, другую залил. на следующую замену возьму такую же охлаждайку- незамерзайку motorlux red g12
29.7.2017, 5:28
#263
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Tolik2402 тосол эт русск антифриз
29.7.2017, 12:54
#264
Festival58 в принципе верно сказал, тосол это название из совка,по старому госту незамерзающая охлаждающая жидкость и называлась ТОСОЛ,а само слово тосол расшифровывается так
Код Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
27.9.2017, 11:25
#265
Помогите советом, год назад заливал тосол А-40 синего цвета, через время он поменял свой цвет на зеленый, а вот недавно я обнаружил что он чернеет, в бачке сильно черный, а в радиаторе не очень, плотность проверил -в норме, в воду налил ,никаких маслянистых пятен нет,маслом не воняет,не пузырится.
Менять желания как то нет,он то свой ресурс не выработал.Спрашивал у бывалых говорят катайся не парся. Пижоны при бабле "раскукарекались" как так,нужно срочно менять жижу а лучше всю машину сразу( Так вот может вы что то подскажете?Я просто с таким еще не сталкивался ранее |
27.9.2017, 15:35
#266
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
27.9.2017, 16:28
#267
Та промывал я перед тем как залить новенькую ОЖ(
27.9.2017, 19:28
#268
27.9.2017, 19:49
#269
Зеленеет всегда, а вот чернеет... не видал. Мож бодяга какая вместо антифриза? А как проверить? Плотность в норме, кипятил, кипит при 99, как еще проверить даже и не знаю Вот читал на одном форуме может чернет от того что у меня один топливный шланг стоит от трубки печки в коллектор, а вроде нужен под тосол, может такое быть? |
27.9.2017, 19:54
#270
дак если шланг масло-бензоустойчивый это не из за него,у тебя бы и бензин чернел бы,скорее палево тосол
27.9.2017, 20:10
#271
27.9.2017, 21:08
#272
а кто его знает? радиаторы разъедает знаю,даже помпы клинят
глянул у себя. Залит концентрат 50\50 Glysantin G48. Залит весной 2013, по мануалу производителя менять раз в 3-4года. Собсно прозрачный,цвет не изменил,крышка меняна с антифризом вместе-никакого налета |
27.9.2017, 22:12
#273
Да ты ж на ней и не ездиш почти.....
у меня реально темнеет за 2 сезона(года) иногда подливаю, потому што как ни странно выкипает, или убегает, но в общем то светлый..... Кстати как то сливал полностью давно уже, по цвету было как на Лехиной фотке, слил в 5л банку..... и што вы думаете, отстоялся и стал опять "прозрачный" слегка , слил то што можно через фильтр остальное вылил, на дне остался осадок в виде грязи..... как и откуда она в воду попадает не понятно...... |
27.9.2017, 22:22
#274
Да ты ж на ней и не ездиш почти..... у меня реально темнеет за 2 сезона(года) иногда подливаю, потому што как ни странно выкипает, или убегает, но в общем то светлый..... Кстати как то сливал полностью давно уже, по цвету было как на Лехиной фотке, слил в 5л банку..... и што вы думаете, отстоялся и стал опять "прозрачный" слегка , слил то што можно через фильтр остальное вылил, на дне остался осадок в виде грязи..... как и откуда она в воду попадает не понятно...... Вот поэтому и обиднее вдвойне( Бляха ,не ездиш, а влаживай как в самолет( |
27.9.2017, 22:24
#275
а какая разница? ездит или нет? Как раз таки режим стояния для масла и остального ГСМ хуже эксплуатации,в девятке такой же залит,менян в марте 2016,пробег 30к плюс минус,точно такой же прозрачный и не почернел
27.9.2017, 22:37
#276
а какая разница? ездит или нет? Как раз таки режим стояния для масла и остального ГСМ хуже эксплуатации,в девятке такой же залит,менян в марте 2016,пробег 30к плюс минус,точно такой же прозрачный и не почернел У тебя машина все время в семье была? А мою "звери" угробили, вот смотри на чем можно было ездить чтобы тройник прогнил? https://www.drive2.ru/l/5564005/ И пробки прогнили так что безобидная порция лимонки выжрала их до дыр https://www.drive2.ru/l/8110523/ Так что удивительно что она все еще ездит после всего |
27.9.2017, 23:13
#277
всю жизнь? она 12лет колом стояла после смерти первого владельца,потом года до 2011 тоже не пойми что и где было залито,после того как попала под мой контроль-сразу промывки,чистки и замена всего что требуется,залил норм гсм и в принципе не парюсь,знаю что в любой момент могу поехать хоть за 2000км,по крайне мере в мае как теплеет- ни ОЖ не проверяю,ни масло,ни уровень любой другой жижки,просто завожу и еду,пока все норм
Вот что в первый день контроля над машиной сделано в общей сложности потратил почти стоимость машины,чтобы мне все нравилось |
27.9.2017, 23:31
#278
28.9.2017, 4:55
#279
Вот читал на одном форуме может чернет от того что у меня один топливный шланг стоит от трубки печки в коллектор, а вроде нужен под тосол, может такое быть? Кстати весьма правдоподобная версия. У меня шланг от термостата на подогрев дросселя тоже был из топливного шланга. Недавно менял помпу, слил тосол. Тосол был серого цвета. Тоже озадачен был, что это такое.. Сейчас поменял шланги на родные - тосол голубой. |
28.9.2017, 16:07
#280
Приехал сегодня к знакомому посмотреть состояние ОЖ в его "копейке" , и тут сразу собрался флешмоб как узнали что есть в наличии ареометр) промерял в 6 машинах, тосол везде черный, и разной плотности, видать это особенности гомна что продают у нас.В связи с этим на ОЖ принято решение забить, на том и порешили)
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:36 |
