181 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
технолог56
сообщение 10.1.2017, 22:14
Сообщение #3541
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 130 раз
Шото сильно сомневаюсь, чтоб классику 2010 года, с инжем, свежую машину - меняли на 9-ку года даже 2000...очень сомнительно.
сообщение 10.1.2017, 23:06
Сообщение #3542
Спасибо сказали: 2275 раз
сообщение 10.1.2017, 23:13
Сообщение #3543
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Спасибо сказали: 126 раз
На классику инжектора кажись году в 2005-м стали ставить, так что выбор то большой
С 2005 по 2014 годы выпуска целых 9 лет, и машин выпущено немало, так что есть из чего выбирать smile3.gif
сообщение 10.1.2017, 23:29
Сообщение #3544
Цитата(Kedr @ 10.1.2017, 23:13) *
сообщение 11.1.2017, 1:17
Сообщение #3545
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 589 раз
они у нас стоят по 75-85к 2010-2011года, девятка 2000 года более менее состояние от 75к, четырки 2005 и выше от 95к, десятки 2002-2004 от 85к и далее. Классика в принципе за машину уже не считается,либо зимой боком об столбы колошматят-либо на передний привод меняют. Да и гниет новая классика в труху, в машинах 2010года уже пороги дырявые
кто не верует- вот примеры,просто на вскидку нашел
вот примеры. Или опять такого быть не может?
сообщение 11.1.2017, 6:07
Сообщение #3546
Спасибо сказали: 714 раза
Цитата(МЫХЪ @ 10.1.2017, 21:55) *
Я это упоминал выше.... бошки разные..... рампу некуда крепить.....
Не-не-не. Рампа как раз крепится на коллектор, он там свой. А вот по ГБЦ требуется заварка каналов охлаждения коллектора и пропил выемок под форсунки.
Никакой глупости. ЭБН должен быть чем ниже, тем лучше. Там он охлаждается лучше и всегда в неми будет бензин. Не придется магистраль прокачивать, когда ВЕСЬ бензин выработается. он ведь в отличие от стокового воздух качать не умеет. Только жидкость. Да и шум не так слышен от него в салоне.
PS: А если сорвет, то перед этим сорвет колеса, мост, подвеску и только потом ЭБН. big_boss.gif
Цитата(Lyzhenkov @ 10.1.2017, 22:15) *
пример коммунизма-
Не забудь туда еще добавить сумму замены всех датчиков и исполнительных механизмов. Не думаешь же ты что тебе перед продажей все датчики поменяют?
сообщение 11.1.2017, 17:27
Сообщение #3547
главный по маслу
Из: Орел
тогда покупая б\у классику-ваще в петлю лезть надо,ибо это дровалет на колесах и менять надо все,включая кузов slezu.gif
сообщение 11.2.2017, 19:00
Сообщение #3548
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Спасибо сказали: 278 раз
Жижа утекла.... осталось чуть чуть в переднем контуре..... морозы мать их ..... такое было уже в прошлую зиму.... Заметил двеча што сзади шуршит што то гадостно при торможении.... Долил до полного, педаль подавил, больше не шуршит, но работает тока передний контур..... Будем ждать..... ща как то сыро под машиной то лазить, у нас температура в плюсе, всё течет....
сообщение 13.2.2017, 9:05
Сообщение #3549
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9646
Спасибо сказали: 58 раз
Так а че под ней лазить? Цилиндры сбоку поменять можно) Если не с колдуна фигачит...
У нас скоро тоже потечет, +4 обещают..
сообщение 13.2.2017, 19:15
Сообщение #3550
Из: Москва ЮВАО
Вопрос не в замене а в прокачке..... Ну не снимать же колеса..... да и не течет нигде.....
сообщение 13.2.2017, 21:01
Сообщение #3551
А мне со снятыми прокачивать проще.. Тока зад низзя вывешивать для прокачки.. big_boss.gif
сообщение 14.2.2017, 21:57
Сообщение #3552
Из: Москва ЮВАО
А перед и не прокачаеш не сняв.... , а зад дока с полу..... иначе толку от колдуна.... dntknw.gif
сообщение 14.2.2017, 22:54
Сообщение #3553
сообщение 15.2.2017, 15:16
Сообщение #3554
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 73 раза
а я и зад со снятыми прокачиваю, но у меня колдуна нет)
сообщение 15.2.2017, 19:40
Сообщение #3555
Из: Москва ЮВАО
Проблема отпала сама..... жопа начала тормозить..... походу за 3 дня пузырики вышли))))
сообщение 15.2.2017, 20:17
Сообщение #3556
Спасибо сказали: 823 раза
хм...а куда же они вышли? И ваще-а был ли малчык?)
сообщение 15.2.2017, 21:51
Сообщение #3557
Из: Москва ЮВАО
Моя думай в бачек ушли..... а дальше в атмосферу впитались)))
сообщение 23.4.2017, 20:08
Сообщение #3558
Из: Москва ЮВАО
ЖОПА ....... жопа хрустит...... на кочках, при осевом смещении и иногда при торможени..... природу звуков пока не выявил...... а может это разбитая морда плавает.....
Да и ваще год не задался...... одни приключения на жопу......
технолог56
сообщение 23.4.2017, 20:49
Сообщение #3559
Из: Оренбург
Год Выпуска: 2005
Три раза слова "жопа". Что там произошло у тебя?
Сообщение отредактировал технолог56 - 23.4.2017, 20:50
сообщение 23.4.2017, 20:53
Сообщение #3560
Из: Москва ЮВАО
Ничего хорошего....... в жизни особенно ..... уже бошка трщит от ударов гаечным ключом.....
Ведро кричит вовсю глотку - Хочу капиталку!!!!!!! а нет ни времени, ни места, ни свободных средств..... может в отпуске што и сделаю..... надо поддомкратники доварить и стойку среднюю.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2017, 3:28
