> Опытные кузовщики подскажите есть ли смысл заморачиватся, нержавейка
igor8515
сообщение 17.4.2010, 18:06
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
Ситуация такая есть много кусочков нержавейки ширина 10см длина 30см толщина 0,8мм.Думаю сварить их по форме салона точно в размер сделав каркас и кинуть салон,или прям по салону примерять и варить от нижней части лобовухи и до конца .У меня по кузову была коррозия (недавно в кузовном ремонте был по мелочи)в основном как раз из салона,снаружи никаких проблем нет.В принципе могу и побольше куски достать...могу выгнуть как хочу на работе есть прессовое оборудование,штампы всяко разные.
Наружную часть порога в принципе изготовить уже знаю как,сваривать тоже правда чуток придется.Подходящие штапмы есть.
Ludvig
сообщение 17.4.2010, 18:38
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если куочков хватит, то лонжероны и пол. Учитывай, как бы не варил, но нержавейка со сталью недолговечный шов, относительно.
Eloy
сообщение 18.4.2010, 14:13
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Можно зделать но если не шариш лутше не берись, если есть возможность то можно типа заказать шоб выгнули под кузов если всё будет нержавейка то прикольно будет, а если латками латать то понту 0 , бери железо обычные лесты и вари а потом мовилем и тп.
сообщение 18.4.2010, 18:26
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1198 раз
нержавейка не варится!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.7.2017, 18:19
Eloy
сообщение 18.4.2010, 19:15
Год Выпуска: 1983
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.4.2010, 18:26) *
нержавейка не варитса!
здрасте
П@ш@
сообщение 18.4.2010, 19:23
Сообщение #6
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
я конечно не сварщик, но вроде нержавейка варится аргоном... сильно не пинайте если не прав...
сообщение 18.4.2010, 20:13
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 551 раз
чее офонарел что ли ?химическая промышленность как по твоему работает ? там нержавейку киянками чтоли пресуют? как оцинковку на крыше? ВАРИТся ! только сварщика надо професионала-который ее варил переварил. а не как не водопроводчика из ближайшего подвала. такой не заварит сто пудов. да и нагрузит всякой лажи...
Eloy
сообщение 18.4.2010, 21:00
Сообщение #8
Год Выпуска: 1983
Аргоном любой цветной метал варится, Темболее нержавейка варится электродами для сварки этого метала и проволкой для полуавтомата только тоже для нержавейки. кароче кто незнает лутше ваше не пешите ппц полнейший.
virus2769071
сообщение 21.4.2010, 18:14
Сообщение #9
Из: г.Самара
Пользователь №: 30632
Машина:ВАЗ-21063
Нержавейка варится замечательно и не только аргоном.Если варить электро-сваркой то обязательно только нержавеющими электродами,если аргоном то впринципе можно использовать любую "черную" проволоку но лучше конечно нержавеющюю(к примеру 04Х18Н9,12Х18Н9Т,12Х18Н25).Если будещ приваривать к металлу то шов окислится и сгниет намного быстрее чем если варить металл+металл.P.S. сам сварщик аргонщик работаю в Самаре на ГНПРКЦ ЦСКБ "ПРОГРЕСС" варю любой металл под рентгенно контроль,работа такая.
KiberZera
сообщение 6.6.2017, 20:50
Сообщение #10
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Есть ли смысл? Как я понял менять два лонжерона, балка внизу тоже кривая стала, одно крыло и дверь. Вот фото
vadim-bagger
сообщение 6.6.2017, 22:52
Сообщение #11
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 162 раза
передок новый вваривать нужно... а лучше на стенде смотреть...
KiberZera
сообщение 7.6.2017, 1:15
Сообщение #12
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Ох что то мне кажется проще и дешевле скинуть её на разборку рублей за 8-10, добавить и купить.
Может случайно знает кто в Воронеже где могут нормально всё это оценить и сказать сколько будет стоить работа, что бы я уже решил, что делать?
сообщение 7.6.2017, 5:20
Сообщение #13
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А что оценивать? Посчитай сколько донор (передняя часть целая) будет стоит,работы тут не очень много,но варить надо на стенде,или будет как зилы с газонами полубоком ехать big_boss.gif Геометрия штука сложная, в сумме явно это обойдется больше 30 000руб,опять же-если кто то возьмется варить шестерку на стенде,тебе проще что ценное снять и взять другую,а эту или продать или сдать, либо искать кто поэлементно переварит все,но опять же- шансов что будет как в видео-очень много
Stas_83
сообщение 15.7.2017, 16:18
Сообщение #14
Пользователь №: 98661
KiberZera я бы не стал заморачиваться с ремонтом. Скинул бы ее на разбор, добавил бы и взял чего-нибудь другое. Сколько приходилось работать с жигулями (что я очень сильно не любил) - возни много, а толку мало. Вытягивал как-то морду на копейке, все сделал отлично, не придерешься. Но делал я ее почти полгода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:14
