25 страниц V  « < 23 24 25
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
Шем
сообщение 17.12.2016, 16:22
Сообщение #481
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(ExL @ 17.12.2016, 12:36) *
Юрий Иванович от пыли ты его почисти чтоли =)
сообщение 17.12.2016, 17:02
Сообщение #482
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 371 раз
Компьютер из овощного лабаза, поэтому и грязный такой.
сообщение 17.12.2016, 23:02
Сообщение #483
-=Плюшмэн=-
Спасибо сказали: 2102 раза
Цитата(Шем @ 17.12.2016, 15:22) *
Тебе виднее, я то по лабазам не шляюсь.. Я за комплект в 2003 году больше 40 отдал.. big_boss.gif
Шем
сообщение 18.12.2016, 0:31
Сообщение #484
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2016, 22:02) *
сообщение 18.12.2016, 0:57
Сообщение #485
Модератор
Спасибо сказали: 1579 раз
это 150 по совремённому?
Шем
сообщение 18.12.2016, 2:29
Сообщение #486
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
На современный лучше не переводить - а то будет предынфарктное состояние smirk2.gif
сообщение 18.12.2016, 10:17
Сообщение #487
-=Плюшмэн=-
Принтер Эпсон почти 6000 , моник ЖК.. ЛЫЖА..17 .. 11000 .. Клава 1000.. и мыша не дешовая .. Выходит системник около 20000.. Померла только клава.. и я принтер сам замучил.. А у него так только походу "памперс " переполнился.. censored.gif
Tack
сообщение 8.1.2017, 0:59
Сообщение #488
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 24 раза
Сегодня был сам себе ремонтником. Есть у меня старенький блок питания АТХ-формата. Небрендовый, заявлено 400 Вт мощности, но реально дай бог чтобы 250-300 выдавал в нагрузку. И начал он у меня на дочкином компе выделываться при старте, то выключится сразу после нажатия кнопки, то вообще делает вид, что он не при делах. Осмотр внутренностей БП выявил один вспухший конденсатор на 1000 мкФ, 10 В. Полез смотреть цены в интернет-магазине- новые БП, аналогичные по мощности, более-менее нормальные типа FSP 350-400 Вт стоят от 600-650 грн. В общем задавило меня большое зеленое животное, нашел в своих комповых запчастях аналогичный целый кондесатор и начал тренироваться в ремонте плат. Вообще-то навыки пайки у меня есть, но на начальном уровне и в подобную электронику я не до этого не лазил. Ничего, не боги горшки обжигают, выпаял с платы старый кондер, выпаял с другой платы "новый" и поставил его на место. Кстати, когда открутил плату БП, но ее изнанке тоже был приличный слой пыли на дорожках, думаю это тоже могло влиять на странности при старте компьютера. Почистил, собрал и с некоторым опасением включил. Все заработало без проблем, проблема с запуском исчезла.
сообщение 8.1.2017, 1:12
Сообщение #489
-=Плюшмэн=-
сообщение 8.1.2017, 1:32
Сообщение #490
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 201 раз
Таже песня.... через раз стартовало, потом ваще перестало, причем если контакты на разъеме замкнуть- работает, а от матери не стартует.....
Нада этот In Win починить..... 450вт однако..... Тришлось вместо него современный FSP брать, а там молексов маловато.....
Tack
сообщение 8.1.2017, 1:49
Сообщение #491
Цвет:Белый 233
У меня за последние 10 лет их уже несколько штук валяются в запаснике. Один, 400-ваттный Gembird -причем там похоже, честные ватты, все внутри заполнено деталями и тяжелый на вес. Но проработал он у меня недолго и перестал включаться. Говорят, какая-то "дежурка" вылетела. Пока руки до него не дошли, надо будет знакомому электронщику отдать на диагностику, может что-то и сделает. Другой БП (Gembird 300 Вт) вроде и рабочий, но у него перестал крутиться кулер охлаждения. Заменил вентилятор на другой, то же самое. То есть там проблема с самтм питанием на крыльчатку. При этом комп на нем стартует без проблем и работает, но куда же на нем без охлаждения элементов?
Третий (нонейм 250 Вт) отнес на работу для проверки нерабочего казенного компа. Он вроде бы рабочий, но от старости стал косячить с выходными напряжениями и с ним умер уже второй винчестер. Короче, от греха подальше я его в своих системниках не использую.
сообщение 8.1.2017, 1:50
Сообщение #492
-=Плюшмэн=-
Цитата(МЫХЪ @ 8.1.2017, 0:32) *
Таже песня.... там молексов маловато.....
У меня молексов в достатке.. А батарейку на мамке менять пришлось.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2017, 4:11
