9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
сообщение 24.4.2018, 16:27
Сообщение #141
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 707 раз
попадал,что вырвало резинку из опорника и шток на стойке загнуло,а диск овальным стал. Только краб лопнул,благо с той же стороны,куда и был поворот дороги,но кузов не вырвало
Festival58
сообщение 29.6.2018, 9:33
Сообщение #142
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 397 раз
friends.gif прива всем.
Давно не заходил я...вот неделч отпуска прошла...помогал предкам..
П с утра машинку крутил ...как раз часов в 4…5 прохладно..
Легко сменил топливный фильтр...заправил коробку...подтянул ручник до 2х щелчков...слил масло моторное..решил что zic x9 это жирно.И прикупил х7 5w40 канистру...эх началось cray.gif старый фильтр отказался отворачиввться....применил наждачку…не помогло...пробил отверткой..не помогло ! Ипать все и вся....короче вместе с батей и съемником спустя полчаса таки открутили...шо это было хз..ладно далее тема не пошла,и поставив опять Mann фильтр я заливаю масло....и слышу как льется...я лежа кинулся,сцуко пробку забыл...итог,потеря литра масла...печали нет конца cray.gif
Потом проверил регулировку зазоров на клапанах...ремни...датчик уровня масла не работает..на новом (6месяцев) датчике заднего хода - масло.Неужто опять через себя потек...smile3.gif
Интересно и не очень...заметил что между "штанами" и нейтрализатором сечет...полил вдшкой....не много усилия и болт сорван напрочь...я реально был удивлен....естесно материал я изучил..но видать случай.кусок не вывернуть,сверлить в тот момент нечем было (очень жаль) на сто попутно заехал в районе.."ну во,дома не пошло пусть сервис еб…я " шутники блин умные...оскорбился но решил смолчать....поменялии.Вопрос За каким автоваз придумал такое крепление на 2111 двиг ? В чем прикол ? Себестоимость ? Или опять сцуко конструкторы ?
Никак не пойму чо скрипит сзади справа...пластики подтянул петли смазал,подложил чутка поролона под полку...и все равно слышно...
По трассе ехал в умиротворении....80 до 90 …итого расход составил 5,5 ллитраитра вместо обычных 7,2 …7,5
Починял габариты сзади...колодки классные поставил...так блин лапма в патроне плохо держалась...кинул бумаги от сигарет....
Ну чо...нормально всё smile3.gif будет.
Tolik2402
сообщение 29.6.2018, 10:05
Сообщение #143
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
да ладно! нормальный день автолюбителя!
yanis
сообщение 29.6.2018, 20:32
Сообщение #144
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 39 раз
Я тоже ломал этот болт, заепся высверливать потом. Просто раз в год-два надо менять эти болтики с пружинами и полукольцо графитовое, цена смешная. Самое главное, при замене не жалеть графитки) А вот полукольцо смазывать не надо, размягчается.
сообщение 30.6.2018, 1:29
Сообщение #145
главный по маслу
Из: Орел
купить автоваз и жаловаться что что то череж жопу сделано? Автоваз таким был будет и останется,машиной он к счастью так же никогда не станет
Festival58
сообщение 30.6.2018, 7:24
Сообщение #146
Цвет:битая ВИШНЯ
yanis не ну можно же было сделать с гайкой.зачем рнзьба во фланце ? Да еще мелкая ...куда труба блин денется...имхо. лишнее
yanis
сообщение 2.7.2018, 8:03
Сообщение #147
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Мне крупно повезло, что завалялся метчик с мелкой резьбой, а то начал стандартным нарезать и чуть не запорол фланец smirk2.gif
Festival58
сообщение 28.10.2018, 12:17
Сообщение #148
Цвет:битая ВИШНЯ
timeout.gif ну что,катаемся smile3.gif в сервисе подлатали пару дыр,сменили ,точнее приладили ремдетали задних арок.
Думал думал я с резиной …потом забил и взял amtel nordmaster st 223 что ли...и ёлка есть и диагональные канавки. Вот. Так что оценим еще раз (у бати на этот год тоже такая.)
Правда только поставил,едешь,не летишь как самолет....ну прикатается .да и мафон есть.
Надо пошурудить с заслонкой холодного,и пыльники на шрусах...
Правда вот ехал 80кмч,с печкой-ближе к 90...85...
Без печки 90…95 есть.как то смутило меня это.
Festival58
сообщение 5.11.2018, 15:37
Сообщение #149
Цвет:битая ВИШНЯ
Сменил все 4пыльника на шрусах... 143300 не забыть
Посмотрим сколько проходят,GKN
Долил тосола и в путь,конечно шумит amtel конкретно
сообщение 5.11.2018, 18:48
Сообщение #150
главный по маслу
Из: Орел
Если оригинал-то как правило машину они должны пережить,они не резиновые а термопластовые,у меня на обоих машинах по 25лет простояли и только трескаться начали,а это как бы подтверждает качество. А ну и пробег 500 000+км
Festival58
сообщение 7.11.2018, 23:24
Сообщение #151
Цвет:битая ВИШНЯ
Lyzhenkov smile3.gif надеюсь не придётся ...
Да кто их знает чего нам продать пытыются...вроде на оригинал похожи.
Смазки от пачек осталось - штук 5 аж.
Скоро морозы,наверное надо уплотнители Вдэшкой мазнуть
сообщение 8.11.2018, 0:19
Сообщение #152
главный по маслу
Из: Орел
почему осталось? весь пакет должен быть в шрусе
у меня к каждому шрусу пакет в 80грамм был,его весь выдавливать нужно
Festival58
сообщение 8.11.2018, 22:38
Сообщение #153
Цвет:битая ВИШНЯ
Lyzhenkov у меня в внутренних прилагалось помоему по два...
Плюс я не всё забивал.
Мне стопорные кольца нравятся...
А то ставили бате один пыльник так там смазки в комплекте хорошо если 40 грамм наберетсо,стопорные круглые и помягче,в итоге шрус напрессовать не удалось,пришлось от чего то ещё брать. Набор был от Трек 'а. Пыльник,хомуты,кольцо,смазка.
сообщение 9.11.2018, 0:46
Сообщение #154
главный по маслу
Из: Орел
ну по логике внутренний в 2 раза больше наружнего,туда 160 грамм смазки как минимум,это прямым образом на срок службы влияет.
Festival58
сообщение 9.11.2018, 10:04
Сообщение #155
Цвет:битая ВИШНЯ
Lyzhenkov шруса ге пыльника ж smile3.gif нормально все будет.щас ишо с.-разв. Сделать и норм.и печку бы
Festival58
сообщение 16.12.2018, 8:53
Сообщение #156
Цвет:битая ВИШНЯ
Почти,вчера похолодание пошло,скатался на мойку smile3.gif а то по самые лопухи чумазая была .
Купил одну,пока что,щетку стеклоочистителя,Heyner.Super flat,530mm конечно новая щётка конечно заметно лучше работает.Понравилось что переходник сделан очень точно ,вставка с усилием,на под бренде Alca,чуток похуже.
Лампы смотрел,дорогие блин,osram,Philips..
Думаю еще термостат по весне менять...кажется накрывается
Festival58
сообщение 8.1.2019, 11:59
Сообщение #157
Цвет:битая ВИШНЯ
Ну чо катаемся,правда не совсем легко.
Перед новым годом вливал масло,заменил передн сальник КВ и текущий датчик масла,долил и все нормик,заимелся регистратор,но пока только провод кинул,надо присоску клеить (на холоде не пошла ) и менять разъем прикуривателя.
Вчера получил про шпорт,глушак пробило совсем.
Придется менять,ещё менял ролик и ремень грм
Кстати в чем разница между обычным глушителем и "алюминизированным "?
Или купать в два раза дороже нержавейку,если найдётся …?
сообщение 8.1.2019, 13:50
Сообщение #158
Спасибо сказали: 1856 раз
https://avtovody.ru/advices/12-kak-vybrat-a...-glushitel.html
сообщение 8.1.2019, 16:19
Сообщение #159
главный по маслу
Из: Орел
все что российского производства-там все равно алюминизированная (покрашенная серебрянкой в 90% случаев) или нержа-гниет все,при том независимо от цены
сообщение 8.1.2019, 19:37
Сообщение #160
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 456 раз
Ну не скажи..... у меня глушак и резонатор из нержи живут уже лет 6-8 ..... двое штанов уже пережили, 1 оригинальные, вторые кривой ширпотреб...... А до них два комплекта ужодил, жили не больше года , двух...... уже 12 лет , езжу каждый день или почти каждый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2019, 12:25
