Оптика 2106, какую поставить |
5.11.2020, 13:17
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А по размеру на штатные места встают? Должны встать как родные ( мое предположение ). На драйв2 встретил только 1 запись с подобными фарами и там человек крепил их напрямую к кузову и в качестве регулировок использовал шайбочки. Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.11.2020, 13:20 |
19.2.2021, 15:03
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
19.2.2021, 16:39
#223
У меня бампера изнутри грунтом закрашены.. А вот ободки у меня из нержи..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.2.2021, 16:39 |
19.2.2021, 22:28
#224
Блин а вот у меня они точно не из нержавейки. Уже который день без одной фары ездил. Сегодня снял вторую фару. И вот поставить обратно не могу, хочется сделать качественно и на долго. А то сгниют моментально.
19.2.2021, 22:52
#225
Антикор? Хаммерайт?
19.2.2021, 23:51
#226
20.2.2021, 0:01
#227
Я думаю, что хамерайт и от ржавчины защищает. ЕЕ ж можно прям на неподготовленную поверхность наносить.
А температура...а что температура? Откуда там по ободку фары температура возьмется? В фокусе-там да...припекает. А по краям холодно |
20.2.2021, 13:41
#228
Я думаю, что хамерайт и от ржавчины защищает. ЕЕ ж можно прям на неподготовленную поверхность наносить. А температура...а что температура? Откуда там по ободку фары температура возьмется? В фокусе-там да...припекает. А по краям холодно Тогда будем искать! Спасибо за совет. |
14.11.2021, 7:35
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2021 Пользователь №: 102115 Машина:Toyota Corona Цвет:белый Год Выпуска: 1994 март Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет с солнечного Сахалина!
Проблема: У друга японский праворульный грузовик NISSAN ATLAS, прошлого тысячелетия. Потихоньку приводим его в порядок, но чего не хватает именно сейчас, что требует незамедлительного вмешательства, так это головной свет, его просто нет физически. Хотели купить б/у, но потом подумали, что правильно будет сразу установить свет с нашим правосторонним лучом. Поэтому я начал мониторить фары от 2106, так как по размеру они очень схожи. Да и ещё один фактор, который повлиял отказаться от родных фар это то, что они лампа-фары, т.е. понимаете, сгорела фара - меняй фару целиком. В общем решено, ставим что-то советское или немецкое. Возможное решение: Читал форумы, много и разных. Советуют оптику WESEM, крайне не советуют оптику ОСВАР. Хорошо, принято! Посмотрел каталоги WESEM, вроде можно собрать комплект, но есть нюансы. У нас крайние - ближний/дальний, средние - только дальний. Если ориентироваться под фары 2106, то внешние под лампу H4, а дальний только H1, а в каталоге WESEM таких нет - только H4. Мало того, ближний/дальний по их же каталогу, как я понял но возможно ошибаюсь, идут только с габаритной лампочкой, у нас же габариты свои, фары нужны исключительно для основного света. Могу при надобности выложить фотки нашего грузика. Задача: Прошу подсказать какие ещё есть варианты бюджетного света для 2106, который можно приколхозить на "японца" с наименьшими переделками? Или всё же ставить всё под H4 с каталога WESEM и не париться? Может есть что-то б/у от "немцев" или может сельхозтехники? Вы уже в теме, что называется, знаете все аспекты этого вопроса, именно поэтому я и принял решение спросить на этом форуме. Заключение: Всем желаю только здоровья и добра! Приезжайте в гости! У нас красная икра, медведи и балалайка! Аминь! Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 14.11.2021, 7:38 |
14.11.2021, 8:09
#230
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Mad_Shurik приятно, может и придется приехать
Вессем оптика, неплохая, но замечу что с габаритной лампочкой в свое время, я днём с огнём так и не нашел. Разница между н1 и н4 только один ближний и два дальних. А что мешает поставить все н4-? И включение внутренних ближних вынести отдельно-допустим, можно сказать про запас. Если будете колхозить ксенон, берите вессем с колпачками. |
14.11.2021, 8:48
#231
Света ближнего у фар щохи не очень много.. И как мы все знаем фары шохи все уникальные и взаимо не заменяемые.. Если не колхозить.. Потому я бы рассмотрел вариант установки двух левых ближних и двух правых фар ближних в сборе.. И подключить все по штатному , но с возможностью включать ближний во всех 4х фарах..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.11.2021, 9:01 |
14.11.2021, 11:56
#232
Mad_Shurik приятно, может и придется приехать Вессем оптика, неплохая, но замечу что с габаритной лампочкой в свое время, я днём с огнём так и не нашел. Разница между н1 и н4 только один ближний и два дальних. А что мешает поставить все н4-? И включение внутренних ближних вынести отдельно-допустим, можно сказать про запас. Если будете колхозить ксенон, берите вессем с колпачками. Нет нет. Никакого лютого колхоза не хочется, хотим всё сделать с наименьшими вложениями и переделками, всё просто, надёжно относительно, и бюджетно. Машина грузовая, исключительно для работы, так что не до жиру - ксенона точно не будет, LED тоже! В каталогах WESEM ближний/дальний фары с габаритной лампочкой, не смог найти код где просто фара без габарита. Ждём в гости! Света ближнего у фар щохи не очень много.. И как мы все знаем фары шохи все уникальные и взаимо не заменяемые.. Если не колхозить.. Потому я бы рассмотрел вариант установки двух левых ближних и двух правых фар ближних в сборе.. И подключить все по штатному , но с возможностью включать ближний во всех 4х фарах.. т.е. будет всегда гореть 4 фары? Будет 2 ближних и два дальних? Ну, в принципе оно так почти и есть, просто средние фары будут дополнительно иметь ближний, я понял. Стало быть возрастает нагрузка и придётся менять реле, мне кажется оно может и не выдержать. В общем вариант приемлемый, но может ещё будет инфа? Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 14.11.2021, 11:54 |
14.11.2021, 12:05
#233
т.е. будет всегда гореть 4 фары? Будет 2 ближних и два дальних? Ну, в принципе оно так почти и есть, просто средние фары будут дополнительно иметь ближний, я понял. Стало быть возрастает нагрузка и придётся менять реле, мне кажется оно может и не выдержать. В общем вариант приемлемый, но может ещё будет инфа? Чего тебе эти с лампочкою габарита ??? Она никому не помешает , если её не подключать.. А нагрузка на реле дальнего не смущает ?? Там всегда 4 нити горят.. А ближний можно и на две фары сделать на постоянку и две включать при необходимости.. |
14.11.2021, 13:19
#234
Чего тебе эти с лампочкою габарита ??? Она никому не помешает , если её не подключать.. А нагрузка на реле дальнего не смущает ?? Там всегда 4 нити горят.. А ближний можно и на две фары сделать на постоянку и две включать при необходимости.. Просто если есть возможность без габарита, то лучше её. Лишняя дырка нафиг она там? Клеить, переживать отклеится нет. Всё это мы не рассматриваем. В общем если смотреть на каталог WESEM, то максимально подходят только эти фары: RE.02707 (ближний/дальний без дырки под габарит) RE.02807 (дальний) Но и снова нестыковка! В паспорте к этим фарам указано так как я написал, а в каталоге нет! Там написано, что одна исключительно ближний, а вторая исключительно дальний! КАПЕЦ)) Короче написал в офис, посмотрю, что ответят, где ошибка)) |
14.11.2021, 13:45
#235
RE.02707 под Н4 она двунитевая...
14.11.2021, 19:21
#236
Там написано, что одна исключительно ближний, а вторая исключительно дальний! КАПЕЦ)) Короче написал в офис, посмотрю, что ответят, где ошибка)) Ошибка в том, что внешние фары это и ближний и дальний. Не может быть исключительно ближний! Исключительно дальний есть-это внутренние фары. Ставь все 4 Б/Д (внешние) и будет у тебя и 4 ближних и 4 дальних. Подключать через реле...как нить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557&st=220 |
14.11.2021, 20:47
#237
Ещё один камин в город перегруза от 4х ближних... Если на ближнем потянуть за " моргушку ".. ТО.... Будут одновременно гореть ВСЕ нити фар... Их как известно 6... При этом ничего криминального не происходит... И даже Г 221.. С Этим справляется.... А встречка , при таком , за километр переключается...
15.11.2021, 1:27
#238
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
все то оно неплохо,но ближний в шохе это ужас просто...во всяк случае на моих фарах чехословакия...ну,тоись он не светит ваще. За Весем не скажу-не знаю.
15.11.2021, 9:28
#239
все то оно неплохо,но ближний в шохе это ужас просто...во всяк случае на моих фарах чехословакия...ну,тоись он не светит ваще. За Весем не скажу-не знаю. Вот и я про то.. 4 ближних может как то решат.. Принцип этого света из 50х или ниже , прошлого века.. Хоть Весем , хоть Освар.. |
16.11.2021, 12:14
#240
Извините великодушно, но что-то тут не так.
Два ближних (причем купил таки просто в магазине оптику мэйд ин за углом). Не испытываю вообще ни каких проблем с ближним. Хотя может всё потому что езжу по осветлённой Москве. Но, если ездить по темному Подмосковью тоже проблем же не должно быть А вот Wesem очень хочу. Как понял RE.02707 (ближний/дальний без отверстия под габарит; Н4), RE.02807 (дальний; Н4). https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_02707/ https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_02807/ Но есть ещё RE.38307 (ближний/дальний С отверстием под габарит; Н4 или R2) - так вот тут внутри есть для лампочки R2 по центру светоотражатель (или светоотсекатель, не знаю как правильно). https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_38307/ А вот на вопрос дайте норм фото (потому что фото не правильные на сайте), мне скинули какую-то дополнительную ссылку где так же не сильно понятно что к чему. Пришлось залить в гугл. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:54 |
