Не заводится |
Не заводится |
20.11.2016, 16:33
#721
Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винты на 13. Было как-то-незатянытый винт-стартер перекошен-подклинивает-не крутит Или сам стартер подклинивает внутри - как вариант. Но сначала крепление, правда. Т.к. попадаются кадры, у которых стартер даже на одном(!) болте висит, вместо трех. Да, и еще. У себя сталкивался с тем, что клемма (наконечник), которая соединяет толстый провод от тягового реле к якорю, от времени ослабла. Обнаружил это, когда менял тяговое. При попытке поджать она тупо обломалась. В результате зажал конец провода между большими шайбами, так и ездит уже 2 года. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 16:52 |
20.11.2016, 17:12
#722
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 20.11.2016 Пользователь №: 97263 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ну напряжение на акб в момент запуска не мерил -померю на днях!!
а стартер изначально у меня на 2 больта был прикручен - и работал некоторое время! |
20.11.2016, 17:32
#723
20.11.2016, 17:34
#724
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
peshkun1988 у меня на 2 больта был прикручен
у меня тоже на 2...у Иваныча вроде тоже..все норм...скорее электрика |
20.11.2016, 17:37
#725
ну напряжение на акб в момент запуска не мерил -померю на днях!! а стартер изначально у меня на 2 больта был прикручен - и работал некоторое время! Никто не говорит , что это правильно.. Но у меня нижний болт на стартере не стоит никогда.. Если движок ваабще проворачивается , то я всё же попробовал бы подкинуть другой стартер.. Ибо у меня есть такой.. сам себя еле крутит.. Походу КЗ в обмотке.. |
20.11.2016, 17:55
#726
20.11.2016, 18:13
#727
да норм они закручены проверил!!
20.11.2016, 18:31
#728
Что еще проверил, кроме болтов? Тут те массу вариантов накидали...а ты молчишь, как рыба об лёд)
20.11.2016, 18:36
#729
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
может втяжное еще выделываться..отверткой перемкни 2 шпильки на нем..только массы при этом не касайся))
закрутит если-сымай стартер. |
20.11.2016, 18:44
#730
Миша-у него приборка сильно притухает в момент стартера...Значит питание подается на его обмотку...но силы не хватает провернуть. Может движок подклинивает..х.з.
20.11.2016, 18:47
#731
лично мое мнение-сдох аккум или клеммы тянем.Вот так.
20.11.2016, 18:50
#732
клемма акб греется...значит не сдох)
20.11.2016, 18:52
#733
Миша-у него приборка сильно притухает в момент стартера...Значит питание подается на его обмотку...но силы не хватает провернуть. Может движок подклинивает..х.з. Да, если притухает, то грузит по самое не хочу. Тут: - или АКБ (но человек клянется, что с ней все хорошо); - или контакт на клеммах АКБ (тоже клянется, что все в порядке); - или к.з. в обмотке стартера (статор или якорь, вероятность 50/50); - или подклинивает стартер внутри (разбиты втулки); - или подклинивает стартер из-за перекоса при плохом креплении; - или (не хочется о грустном!) подклинивает движок. Сугубо ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:53 |
20.11.2016, 18:54
#734
если бы попунктно все выполнялось,а так))
20.11.2016, 18:57
#735
клемма акб греется...значит не сдох) ИМХО, если греется клемма, значит напряжение падает именно в месте контакта (оттого и нагрев!). Т.е., как раз именно контакт может быть хреновым. Иначе не грелось бы. Или же ток стартера намного больше расчетного. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:58 |
20.11.2016, 18:58
#736
Большой ток это сдедствие большой нагрузки, верно?
20.11.2016, 19:00
#737
Большой ток это сдедствие большой нагрузки, верно? Так точно, сэр. Меня просто смущает нагрев клеммы. Тут может быть 2 варианта: - Нормальная нагрузка, но плохой контакт; - Нормальный контакт, но повышенная нагрузка. Дальше мой модуль ясновидения не работает. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 19:01 |
20.11.2016, 19:10
#738
завтра узнаем)
мне вот интересно,заводится ли с толкача. |
20.11.2016, 19:17
#739
Тут может быть 2 варианта: - Нормальная нагрузка, но плохой контакт; - Нормальный контакт, но повышенная нагрузка. Дальше мой модуль ясновидения не работает. Даю третий вариант- повышенная нагрузка и плохой контакт)т |
20.11.2016, 19:25
#740
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:06 |
