34 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
Slay
сообщение 25.1.2018, 6:33
Сообщение #601
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 302 раза
Печка первая мороз хапает, вот ее и прихватило вероятно....
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 11:50
Сообщение #602
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
Цитата(1300SL @ 25.1.2018, 9:46) *
а что она сама автоматом печка только выключаеться? а включаться не хочет? не порядок...
у меня в котле защита от перегрева.Нет циркуляции ,нагревается и отключается,а потом остывает и включается. так то не в сильные морозы нагревает движок до 80 градусов
Slay
сообщение 25.1.2018, 12:05
Сообщение #603
Ну это если долго его гонять)
Ну и у шестерки подкапотное меньше и круг оборота у тебя гораздо удобнее сделан - забор тосола от слива с блока.
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 12:29
Сообщение #604
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
ну да. она у меня практически всегда в сети smirk2.gif просто удобно в любой момент сел и поехал
сообщение 25.1.2018, 20:34
Сообщение #605
Машина:ЗАЗ-968М/ ЛуАЗ-969М/LuX-Alpha/ ваз-21063(1)
Спасибо сказали: 494 раза
Slay
сообщение 26.1.2018, 4:56
Сообщение #606
Когда ехать надо и рельсы проложишь!
Slay
сообщение 30.1.2018, 5:11
Сообщение #607
Ну, что - морозы пережили, и то хорошо.
Надо как то выбирать время и вставать на замену наружних ШРУСов и так посмотреть - чего и как.
Что иногда подстукивает спереди справа, ну и задняя подвеска запросила новые сайленты - это все последствия морозов.
В остальном проблем нет)
Slay
сообщение 11.4.2018, 15:02
Сообщение #608
Давненько не писал.
Пробег 411975, за три месяца почти 4500 накатал. Пока загорал в больничке на машине немного поездил знакомый, пока его в ремонте была. Заодним он заменил правый наружний ШРУС - начал хрустеть даже на прямой, а я еще в январе парочку в запас брал. Левый ШРУС кстати щелкать почти перестал)))) Так же лопнул тросик открывания водительской двери - теперь тяга из проволки сварочной), тоже не я делал.
Сайлентблоки задней балки просят замены, но мне пока не до них. Ну и добиваю по асфальту передние зимние колеса - менять мне их сейчас тоже не вариант, да и шипов в них уже почти нет, так что шут на них.
А в остальном - катаюсь короткими перебежками)))
Slay
сообщение 22.4.2018, 11:49
Сообщение #609
Пробег 412200. Вчера попросил знакомого и он перекинул на перед мне летние колеса, а сзади стоят укатанные бриджики - на лето даже снимать их не буду. Долил в движок грамм 150 масла - начинает угорать уже, менять скоро пора. Ну и все)
Slay
сообщение 22.5.2018, 5:14
Сообщение #610
Пробег 413008. Пора менять масло, но пока финансы поют частушки матерные.
В выходные обул две найденых в гараже покрышки на диски - камеры 700р, 300 шиномонтаж - итого за рубль имеем два хороших колесика. Одел их на заднюю ось.
Надо сегодня отбалансировать два летних, что стояли сзади и поставить их вперед.
Нашел причину воды в салоне - трещина мастики на передней полке. Надо замазать силиконовым герметиком. Ну пока новости все - катаюсь.
сообщение 22.5.2018, 7:29
Сообщение #611
Это гуд
Slay
сообщение 28.5.2018, 9:34
Сообщение #612
Полку герметиком замазал, но кончились дожди, так что непонятно - она протекала или нет.
Колесики отбалансировать не получилось - на одном грыжа, так что неотбалансировать. Ну и шут с ними - поставил их назад, а спереди отбалансированные летние - теперь хоть машинка ровно стоять стала)
Попутно подтянул подшипник в левом заднем колесике - уставать бедолага начал. Набил литола в порваный пыльник левого ШРУСа - менять его однако пора.
Ну вот и все - катаюсь дальше.
Slay
сообщение 13.6.2018, 4:07
Сообщение #613
Пробег 413500. Пока выходные и есть кого напрячь, занялся машинкой.
- замена левого ШРУС - давно уже напрашивался, теперь все как надо и не щелкает)
- замена масла в ДВС - залил Синтек 10/30 по привлекательной цене и БИГ фильтр
- установлены усиления опорных подшипников - кольца глушителя древней ауди по 15 р штучка,, попутно затянуты гайки опорников - пора их однако менять
- долил примерно 150 грамм масла в коробку - все же потеют сальники у внутренних гранат - но 150 грамм за полгода - даже заморачиваться не буду.
Катаюсь дальше.
Slay
сообщение 9.7.2018, 5:01
Сообщение #614
Замерил вчера компрессию - 1,3,4 - 10.5, второй 9.
Посмотрел табличку в родном талмуде - усе у меня шикарно)))) Катаюсь дальше.
сообщение 9.7.2018, 16:07
Сообщение #615
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 702 раза
9 это уже хилая компрессия даже для 4 котлового мотора,а у меня что на 5 что на 6 цилиндрах-эту уже полный труп а не мотор считается
Slay
сообщение 10.7.2018, 5:20
Сообщение #616
Ну не новый двигатель, согласен.
Но по букварю у них номинальная 9,минимальная 7.5. Так, что еще походит этот движочек. Через год замерю - там видно будет.
сообщение 11.7.2018, 10:33
Сообщение #617
Спасибо сказали: 1054 раза
Говорят-разброс показаний по горшкам не есть хорошо. Хотя...можно наверное новую систему ценностей изобрести-если во втором просто шикарно, то в 1,3,4 шикардос зэ бест)
Slay
сообщение 11.7.2018, 11:11
Сообщение #618
Согласен - разброс это как то не очень, но разброс не критичный, да и двигатель все же в то время инженеры считали.
Slay
сообщение 7.9.2018, 9:15
Сообщение #619
Так как пришла осень, мотаюсь через день между дачей и квартирой. И вот вчера с утра решив направить поток теплого воздуха на стекло я нечаянно сломал крутилку(((
Немцы хитрые - крутилка одевается в одном положении, что бы не слетала - на конце металлическое пружинящее кольцо. Немного супер кея и крутилка собрана.
Все гениальное просто )
А вот за это я обожаю немцев - и под отвертку и под головку, и винт то с направляющей!!!
Ну попутно помыл коврики и пропылесосил дачным дохленьким пылесосом в салоне.
Slay
сообщение 21.9.2018, 5:22
Сообщение #620
С начала недели машинка вела себя чуть странно, и пару раз пропал холостой.
Так - а когда я хоть фильтр то топливный менял? Не вспомнил...
Заменил топливный фильтр, на всякий случай компрессором дунул в трубку забора из бака - там все чистенько (кстати редкость, обычно у всех куча гадости в баке и забитая сетка заборника).
Снимаю воздухан - здрасть! Вакумник ХХ открутился, винтик спокойно лежит на коллекторе! Когда же я карб то послений раз снимал??? Вспомнил - осенью 17 года и тогда же еще временно поставил начавшую рваться подушку карба, замазанную герметиком.
Снимаю карб - ну точно! Подушке вообще печально, так что с аванса надо новую заказать, заодним попробую контору Емех пробить - у них офис выдачи всего в 40км от меня.
Все собрал поставил - изредка на холодную провальчик есть, а в остальном все норм.
Ну и шарясь под капотом увидел, что лопнул подрамник - влетал я летом я яму хорошую, подвеска полностью отработала, но видать яма больше ее возможностей была. В выходные, если все нормально - поеду варить.
Ну вот - как то так. Надо чаще капот открывать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2019, 17:58
