Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд... |
22.3.2017, 18:58
#7741
, приболел.
23.3.2017, 5:47
#7742
ИванычЪ, обычное дело. Прежде чем закручивать наверняка - нужно 1000 раз подумать и вспомнить, что забыл. Последний раз тоже 3 раза раскручивал, делал что забыл и снова собирал КПП. При чем все время приходилось счищать герметик и потом снова его намазывать.
23.3.2017, 9:26
#7743
23.3.2017, 16:41
#7744
23.3.2017, 17:03
#7745
фото огонь конечно, я так понял с турбины сопливит? Значит масло,либо ослабло место крепления масляной магистрали,либо полопался шланг,а вообще фото общим планом и где течет,турибны в основном одинаковые,судя по драйву у тебя турбина такая,гуглить с нее мануал и усе
23.3.2017, 17:08
#7746
турбина на картинке. У меня кажись топливо сопливит. Никак не могу найти каталог с картинками. чтобы определить-какая фигня течет
Экзист картинки не показывает |
23.3.2017, 17:09
#7747
дак я и говорю более подробное фото,а так только ванговать,менее крупный план нужен
23.3.2017, 17:19
#7748
23.3.2017, 18:20
#7749
23.3.2017, 18:27
#7750
А это не от гура запчасть не ???? а то оно бывает, рвет редукционный клапан.... я же попал с этой фигней на Ситроене..... тоже текло не по децки и жижу подливал, пока не поменял эту фитюльку....
23.3.2017, 18:41
#7751
23.3.2017, 18:48
#7752
ну тогда я пас..... я чет а подумал што это от гура магистраль....
п.с я в свое время на Берлинго в сети книжку нашел...... черно белую и на буржуйском..... может и на твою есть.... |
23.3.2017, 18:53
#7753
ГУР тута с электронасосом, поэтому и поставили его в сторонку)
23.3.2017, 21:15
#7754
23.3.2017, 21:39
#7755
А это не от гура запчасть не ???? а то оно бывает, рвет редукционный клапан.... я же попал с этой фигней на Ситроене..... тоже текло не по децки и жижу подливал, пока не поменял эту фитюльку.... от гура идет шланг высокого давления сразу на рейку,ни тройников ничего и обратка в бачек |
23.3.2017, 21:42
#7756
Возможно это течь ОЖ. Проверь грязь огнем, горит - масло, не горит - ОЖ.
23.3.2017, 21:55
#7757
интересный способ,сродни проверить колво топлива спичкой в бак
23.3.2017, 22:05
#7758
Зажигалкою ещё можно..
23.3.2017, 22:28
#7759
Возможно и ОЖ....Струйкой с иголку псикает. На заведенном посмотрю завтра. Промокащки у меня еще есть |
27.3.2017, 14:07
#7760
Ставлю на копей сплошные стёкла.. Залежались .. Вчера трос на пассажирской вкорячил.. Сегодня в водительскую пробрался..А там..
вон она чего поскрипывала.. ..Вскрытие показало.. Только пластинка целая.. Знаю , что запчасть копеечная.. Писят мабуть.. Но с учётом бенза -газа и времени , дешевле восстановить , тем более сами ролики в запасе имеюцца.. ну и полчаса - чуть больше.. установка продолжаетцо.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:50 |
