Ремонт штатных часов |
4.12.2016, 10:09
#201
4.12.2016, 13:16
#202
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
payalnikk так этож Радио-чем сложнее тем луче статья
4.12.2016, 22:18
#203
Артём , поглядел.. есть у меня немного этих микросхем..
Собирался на их часы собирать.. Запасся.. А потом собрал на 176 серии.. До сих живые.. Индикаторы только сильна устали.. Вот поближе.. |
4.12.2016, 22:27
#204
У каждого свои тараканы...
5.12.2016, 0:32
#205
Чуваки, а вот не будет КР145ИК1901 работать ни от 12В напрямую, не (тем более!) от 8. Это p-канальная МОП БИС, которой для нормальной работы жизненно необходимо -27В. Именно так: минус 27. Т.е., "+" на корпусе. Хотя сама по себе мелкосхема вполне себе приятная, и лет 30 с небольшим назад даже культовая. Кто сделал тогда часы на ней, и впоследствии не разбил, так с немалой вероятностью они работают до сих пор.
Только в машине ее юзать надо строго с преобразователем. Чтобы на выходе выдавал стабилизированное напряжение -27В, и еще желательно отдельно дополнительную обмотку на накал индикатора. В зависимости от типа (размера) индикатора где-то от 3 до 5 В. Светодиодные индикаторы с ней работать не будут, только вакуумно-люминесцентные "стекляшки". Вот, например, наподобие того, как в этом поделии, что ли: Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2016, 2:22 |
5.12.2016, 1:18
#206
5.12.2016, 12:28
#207
ИванычЪ есть у меня немного
нифигсе немного |
5.12.2016, 17:18
#208
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
попроси,Иваныч отсыпет)
27.1.2017, 0:56
#209
У кого-нибудь реально получилось починить часы с электронной начинкой? Я например, никак не могу понять что с ними. При подключении не идут, т.е. проблема не в механизме, а в радиокомпонентах. Как можно их проверить? Там всего несколько частей, микросхема, конденсатор, диод, транзистор и что-то ещё. Часы вроде бы нового образца, т.к. для их разборки не нужно развальцовывать корпус, просто открутить три винта. Так же лампочки подсветки там выполнены в виде небольших пластиковых корпусов с двумя тонкими усиками.
27.1.2017, 5:27
#210
Faust3000 фото покажи, а мы посмотрим.
А так, причиной, может быть что угодно. В первую очередь конденсатор, кварцевый резонатор. |
27.1.2017, 16:01
#211
27.1.2017, 16:14
#212
кондер блестящий
27.1.2017, 16:18
#213
Который высокий? Не могу на нём найти его емкость, там только маркировки Ч-2 93 04 АЧК.
27.1.2017, 19:13
#214
Блин, фотки без резкости. Но ладно. В общем смотри. Резистор под номером один. Видно что грелся, к сожалению фото в качестве со стороны пайки нет. Так вот смотря на то что он грелся или холодная пайка или он мог уйти в обрыв. Т. Е. его нужно проверить. Какого он номинала?
Далее, если он грелся не от холодной пайки, то возможно пробой стабилитрона, под номером 2 на фото, надо его проверить. Не могу на нём найти его емкость.. Скорее всего она прячется на пузе, т.е. со стороны платы, что бы посмотреть его надо выпаять. Конденсатор лучше заменить. |
27.1.2017, 20:08
#215
Отпаял резистор, стабилитрон и конденсатор. Резистор прозванивается, сопротивление мультиметр выдаёт 282 Ом. Стабилитрон не прозванивается ни в каком направлении, сопротивление тоже ни в одном из направлений не показывает.
Что ж мне никто не сказал за конденсатор? отпаял вертикально стоящий элемент, но это не он. Конденсатор это горизонтальный бочонок, номинал у него 220мкф 16В. Есть у меня конденсаторы на 470мкф 16В, можно им заменить существующий? Сообщение отредактировал Faust3000 - 27.1.2017, 20:35 |
27.1.2017, 22:22
#216
27.1.2017, 22:52
#217
...Резистор прозванивается, сопротивление мультиметр выдаёт 282 Ом...сопротивление тоже ни в одном из направлений не показывает... Это как? То едет то не едет? Я так понимаю ты путаешь детали. Короче впаивай все назад подключай часы к 12 вольтам и проверяй напряжение на резисторе, он там один, тот что 282 Ома. Минусовый щуп прибора на минус питания плюсовой сначала на один вывод резистора, потом на другой вывод резистора. И потом эти два напряжения отпиши здесь.Так будет проще. |
27.1.2017, 23:32
#218
Зачем вырывать из контекста? Сопротивление выдаёт резистор, а не прозванивается и не выдаёт сопротивление стабилитрон.
27.1.2017, 23:36
#219
27.1.2017, 23:42
#220
Как раз по этой инструкции и проверял стабилитрон. прозвонка в обоих направлениях молчит. Похоже, что в стабилитроне обрыв. Его можно заменить диодом 1N5408? Или обязателен такой же стабилитрон? Стабилитрон 2C482А.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 27.1.2017, 23:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:48 |
