Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд... |
30.9.2017, 23:12
#8401
Она на газу была???? Может клапан выбило, а там може какая искра и всё...... досвидос......
Оно хоть восстановлению подлежит? или все,.... под списание?..... |
1.10.2017, 1:58
#8402
не аттестованное гбо так и заканчивает свою историю,у нас газели раньше тоже полыхали одна за одной,потом на них стали ставить (как и на пазики) метан и обязали проверять каждые пол года кажется,пока случаев вспыхивания нет
1.10.2017, 2:03
#8403
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
1.10.2017, 8:05
#8404
Она на газу была???? Может клапан выбило, а там може какая искра и всё...... досвидос...... Оно хоть восстановлению подлежит? или все,.... под списание?..... Бензин только, капот, все подкапотное менять и будет ездить, только кто все это будет делать? пересох бензошланг в прошлом году моя ласточка чуть не сгорела,едва успел потушить. Мейби( |
1.10.2017, 18:45
#8405
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Сочувствую машинке...
В очередной раз убедилась, что большинство особей, считающие и гордо именуемые себя мужчинами, по факту просто существа с бубенчиками... |
2.10.2017, 9:57
#8406
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
2.10.2017, 10:48
#8407
2.10.2017, 11:29
#8408
В очередной раз убедилась, что большинство особей, считающие и гордо именуемые себя мужчинами, по факту просто существа с бубенчиками... чисто физиологически-да,ровно так же как и считающие и гордо именующие себя женщинами имеют второе отверстие на теле,не мы такие-природа такая |
2.10.2017, 17:16
#8409
пересох бензошланг в прошлом году моя ласточка чуть не сгорела,едва успел потушить. У меня было пару лет назад. В гараже перед запуском стал подкачивать бензин, и вдруг заметил, что рука слегка мокрая. Оказалось - шланг от бензонасоса до карбюратора (который за пару лет до этого заменили на импортный) над клапанной крышкой потрескался и протекает. Хорошо, что заметил вовремя! А ведь мог бы так и поехать. Еще штуцеры на бензонасосе могут чудить. Они латунные и имеют коническую форму. При этом просто запрессованы в крышку из цинкового сплава. Со временем это добро может расшататься и выпасть на ходу. Особенно хорошо так "Запорожцы" горели. |
4.10.2017, 17:07
#8410
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Отвалилась входная труба от баклуши глушителя. Заварил.
Пока разбирал, сломалось 2 болта, один на катализаторе, второй на хомуте глушака и резонатора. Черт меня дернул заодно графитовое полукольцо поменять... Теперь езжу с трубой-вставкой и думаю, как огрызок из катализатора выкрутить. Походу, даже если выхлоп в порядке, надо его раз в год разобрать-собрать с графиткой, чтоб не иметь таких проблем. Года 3 туда не лазил. |
5.10.2017, 2:06
#8411
5.10.2017, 18:06
#8412
Ну незнаю..... я выхлопную, собирал на графитку, давно..... очень.... в этом годе менял штаны, все разобралось нормально..... правда у меня все от штанов и дальше нержа стоит.... но штаны из резонатора нормально вышли.....
5.10.2017, 18:37
#8413
У меня, помницца, тогда 3 года назад графитки под рукой не было, солидолом мазнул кажись и все
5.10.2017, 20:51
#8414
я прежде чем насадить штаны на резонатор и резонатор на глушак трубу обматывал медной фальгой.
никогда не прикипало и проблем с демонтажем не было. |
6.10.2017, 1:20
#8415
вскрыл палец съемником стопорных колец,благо руки в мазуте были-ничего не опухло и не гноиться
6.10.2017, 7:52
#8416
как то поранился, мастер мне говорил что грязь техническая и в ней бактерий нет. потом я гной выдавливал и спиртом залил. больно, а что делать. зажило. пусть заживает скорее.
6.10.2017, 9:34
#8417
Спирт снаружи???!!!! Изнутри, изнутри надо было дезинфицировать)))))
6.10.2017, 11:15
#8418
снаружи это расточительство. А так еще с периода работы на станках набор мазей есть и от ожогов и заживляющие и для дезинфекции
6.10.2017, 19:16
#8419
Нормально вы там на ЧПУ станках работали...... если мази нужны были..... я понимаю на обычном, стружкой пораниться или обжечся..... но на ЧПУ все закрыто экраном.....
Давй лечись))))) |
7.10.2017, 1:19
#8420
а что удивительного? На сталюге настройка-с открытой дверцей, привязывать часто приходилось,особенно когда пластинки были по нержавейке а точили 20 сталь, иногда закусывало державку и голова уходила,по новой привязка всех инструментов,а когда нержа (80% времени) то у нее очень противная стружка,особенно с чистового,крупную то крючком убрал-а мелкая как волос не видна,резала как лезвие. Там даже дело не в чпу не чпу,а в скорости- на переустановку заготовки 10секунд давалось,либо нормы не видать
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:06 |
