134 страниц V  « < 132 133 134
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 24.3.2017, 22:44
Сообщение #2661
-=Плюшмэн=-
Спасибо сказали: 2240 раз
Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 22:12) *
Подскажите, в чем может быть проблема и как можно решить?
Написано красиво.. Но .. Проблему нужно точно диагносцировать.. И только после принимать решение об устранении.. big_boss.gif
сообщение 24.3.2017, 23:21
Сообщение #2662
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 600 раз
Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 23:12) *
Поменял сцепление полгода назад на новое, все было отлично, но теперь появился звук после отпускания педали сцепления при переключении на низких переачах (1,2 иногда 3я).
Первые 5-20 км звука почти нет (также на большой скорости и на 4ой передаче), но после 20 км при переключении скоростей (1,2 передача) появляется писк и продолжается до тех пор, пока не переключусь на 3ю скорость или еще раз не выжму сцепление и отпущу более резко. И стал замечать запах жженого сцепления, когда писк был продолжительный.
не скромный вопрос- какой пробег и менял ли маховик со сцепой? На ниве помню трясло как судорожную при трогании и шум от сцепы- скинули кпп,маховик ушатан в 0,купили новый автоваз и сцепу валео- педаль пальцем стала нажиматься и трогаться без единого шума и тряски big_boss.gif
Dnepr36
сообщение 28.3.2017, 7:06
Сообщение #2663
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Год Выпуска: 1983
Всех приветствую!
Не знаю к какой теме обратиться поэтому спрошу в данной т.к. подразумеваю на трансмиссию.
Вкратце: авто плохо набирает скорость, двигатель обороты набирает хорошо а машина еле разгонятся.
Грешу на сцепление и всё что с этим связано, но как говорится хочу выслушать зающих людей
ExL
сообщение 28.3.2017, 8:52
Сообщение #2664
Пользователь №: 40055
Спасибо сказали: 206 раз
Сцепа где схватывает по педальке?
Горелой сцепой пахнет?
Вообще букс сцепы сложно не заметить.
сообщение 28.3.2017, 9:00
Сообщение #2665
-=Плюшмэн=-
Ну если сцеп буксует..То это полумерами не лечится... Самое лёгкое замена диска... А вот если диск ещё в допуске , то это и на корзину можно попасть или даже на проточку маховика , с баланисровкой.. big_boss.gif
Dnepr36
сообщение 28.3.2017, 10:18
Сообщение #2666
Из: Днепропетровск
Год Выпуска: 1983
ExL по ощущениям схватывает выше середины, горелого не чую, детальнее по слуху от старта до 2500 двигатель работает ровно а после орёт ине чувствую динамики; это на всех скоростях кпп
Festival58
сообщение 28.3.2017, 17:06
Сообщение #2667
Пользователь №: 86110
Спасибо сказали: 341 раз
Dnepr36 эт сугубо по очучалке....включаем 3ю(иль 4ю) и газу,разгон не как обычно,не сразу,то да сцепление менять ...если верно отрегулировано …
Dnepr36
сообщение 2.4.2017, 8:12
Сообщение #2668
Из: Днепропетровск
Год Выпуска: 1983
Festival58 а если глохнет, это нормально?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.4.2017, 8:13
YaJAROFF
сообщение 2.4.2017, 9:55
Сообщение #2669
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Спасибо сказали: 459 раз
Да.
Простой способ проверить.
60 км/час, 4-я передача. Добавляешь обороты, стрелка тахометра пошла вверх, стрелка спидометра аналогично.
сообщение 2.4.2017, 10:15
Сообщение #2670
-=Плюшмэн=-
Так не глуши и прогревай.. Я тоже на непрогретой бывает глушу... big_boss.gif
Faust3000
сообщение 10.4.2017, 17:37
Сообщение #2671
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Решил вот заняться диагностикой сцепления, т.к. не даёт покоя один момент - при переключении передач с высоких на низкие, то ли обороты падают, то ли ещё что, не знаю как объяснить, машина сразу после переключения начинает ехать очень туго, и нас с водителем немного бросает вперед. Это может быть связано со сцепление или нужно искать неисправность в коробке?
сообщение 10.4.2017, 18:34
Сообщение #2672
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(Faust3000 @ 10.4.2017, 17:37) *
...... или нужно искать неисправность в коробке?
Нужно искать неисправность в "прокладке" .
а если серьезно, то при при переходе на пониженную, надо оборотов добавлять шоб в момент касания дисков сцепы не было рывка...... либо притормаживай перед переключением......
Ситуации разные бывают, вот надо резко ускориться, побырому скидываеш на пониженную и сразу тапку в пол..... , а потом можно и обратно..... моя на 3й спокойно до 90 разгонялась когда мне надо было.....
jeniok
сообщение 18.4.2017, 12:43
Сообщение #2673
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Спасибо сказали: 11 раз
Привет народ, пришлось мне повозиться с главным сцепления. Но я не могу понять что за шток у меня стоит. Вот на фото. Там где пусто, стояла узенькая манжетами с рабочего. Ремкомплектная туда не налазит. По инструкции, шток должен быть из двух частей, у меня цельный. Что это, самопал или с другого корыта? Сори за оформление, с телефона.
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2017, 12:57
сообщение 18.4.2017, 13:33
Сообщение #2674
Модератор
Спасибо сказали: 1648 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/10-4_4_6.jpg
сообщение 18.4.2017, 13:39
Сообщение #2675
-=Плюшмэн=-
Мне так кажется , это тюненговая версия.. Колхоздизайнтрудоголик ЛТД.. big_boss.gif
сообщение 19.4.2017, 20:46
Сообщение #2676
Из: Москва ЮВАО
Чесно скажу , заводской не видел. Но как токарь могу сказать што это не завод, это самопал подвальный причем низкого качества...... Такое впечатление што заводскую железку кто то неумело проточил на токарке..... наверно хотели как лучше.... dntknw.gif В топку такой тунинх.....
П.С на фоке Рола шток шлифованный и покрыт гальваникой, тут же голая железяка.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2017, 21:06
